Всем доброго времени. Было 2 плашки 4 и 2 Гб ddr3 1333 вместо 2 поставил 4 1600 . Запускаю комп Биос видит 8 Гб все хорошо доходит до запуска Виндоус и уходит в вечный ребут. Лезу в Биос сброс до заводских. Запускаю минуты 2-5 работает ccc.exe ошибка система зависает. И снова Биос настройки оперативки frequencies стоит авто меняем на 666 сохраняем запускаем и снова вечный ребут. Танцы с бубном грешим на не рабочую плашку, проверил по отдельности на всех слотах отдельно работает.... Кофе перекур мысль занимаем частоту до 1066 и запускаем. Все заработало полез в Aida64 смотрю на оперативку и не пойму в списке таймингом и частот нет частоты 666... то-ли 685 то-ли какое-то близкое к этому сейчас не вспомню уже. Как мне запустить m378b5273ch0-ck0 на 1333 просто у матери это предел))) Заранее спасибо. Подобных вопросов поиском не нашел.
Просто тупо несовместимость модулей между собой или двух разных модулей с мамкой. Как вариант - разное количество чипов на планках. У меня похожие характеристики мамки (1333 ОС и негарантированно). Так перебрал кучу модулей и заработали только одни с 16 чипами. Производителя не помню.
_________________ Полезный ресурс о зрении, глазных болезнях и их лечении. Http://isee.by
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Byte писал(а):
Asrock p45ts
Недавно купили пару планок 4гб, двухстраничные. На B75 работают, а на p43 нет. Хотя аналогичная моя старая планка на p43 работает без проблем. Почему совершенно не понятно. Специально ведь двухстороннюю покупали, чтобы на старый чипсет подходила.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Это не должно быть проблемой, у все модули поддерживают пониженные частоты. Местами модули менять пробовал?
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Про асрок ничего сказать не могу, но на асусах на p35 и p45 имеется богатый опыт экспериментов с памятью. Если в 2-х словах, то контролер памяти на p45 это вещь не для средних умов (капризная и глючная), почти вся память у меня работала только на одну ступень ниже от штатной частоты, чтобы заставить ее работать на штатной частоте приходилось глубоко вникать в параметры биоса, влияющие на работу памяти, после этого только удавалось заставить работать память на штатных частотах, 1600 память работать на 1600 заставить не получилось. Контролер памяти на p35 гораздо адекватней, память на 1600 работает без шума и пыли на своих 1600. Но есть одна особенность, если вместо 2-х планок поставить 4 планки, то частоту памяти приходится снижать на одну ступень. 4 планки - гораздо более капризная вещь , и если 4 планки работают на 1333, то Вам крупно повезло.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
