Столкнулся с проблемой.
Разгонял процессор по шине, заодно и оперативка разогналась с 1866 до 2200.
В принципе, всё стабильно работало. 20 Минут теста в Прайме режим Blend - без проблем.
Больше BCLK 237 стабильно не получалось. Вот решил биос материнки обновить с F2 до F3.
Прошлый раз я это делал с 2 планками в двухканале, работало.
В этот раз, уже четырёхканал фактически одинаковые 4 планки объемом 8 Гб.
После обновления биос и перезагрузки, просто черный экран. Подумал, что-то с настройками биос, надо сбросить. Через батарейки и джампер не сбрасывалось. Как советуют многие, начал вынимать по очереди планки, и проверят что изменилось. В итоге только 2 слот и только 1 планка из 4 заработала. Bios пытался стартовать (появлялась верхняя часть меню биоса), но уходил в перезагрузку.
Посмотрел ролик с похожей проблемой, там удалось восстановить биос через сочетание клавиш "Пуск + B". Моя материнка с Dual BIOS, просто загрузила Backup биоса. В этот раз, биос предложил загрузить оптимизированные параметры биоса, что я и сделал. Система и Windows стартанули.
Кстати, до этого установил Windows 11, и там было не так просто, использовал загрузчик фешки Rufus с обходом требований безопасности 11-й, и тот не сразу установку запустил. Появилось после биос окно, что-то про UEFI. Нажал подтвердить, и установка пошла.
Что такого могло произойти. Почему из 4 планок работает только 1, и почему только во втором слоте.
Читал про некий вариант, при котором биос автоматически задирает частоты планкам, и те не могут стартануть. И чтобы исправить это, нужно установить планку, которая изначально по заводу имеет частоту ниже. Тогда все остальные планки будут стартовать на частоте наименьшей.
Та планка что у меня работает, стартует со своей заводской частотой 1866, её почему-то биос правильно определяет. А вот три остальные нет.
И как это исправить? Искать планку частотой ниже и пробовать её в двухканале? Раз второй слот работает значит и 4й должен.
Не помню если честно, нормально ли если 4 слота, поставь 1 планку в 1 слот или 3й или 4 - она не будет работать.
FX-8350 +ID-COOLING SE-214L-R | HX318C10FBK2/16 + 2x8GB HX318C10F/8 | Gigabyte GA-990FXA-UD3(rev.4.0) | Radeon RX 590
Фото: 45
aka_sektor писал(а):
Вот решил биос материнки обновить с F2 до F3. Прошлый раз я это делал с 2 планками в двухканале, работало
на этой плате с F2 работает лучше. с 4-мя планками система (на любом биосе) стартовать с памятью выше 1600 тоже категорически отказывалась. вернуть биос F2, оставить 2х8 - и будет память нормально гнаться: https://imgbb.su/image/xEmcOi
https://ibb.co/Sf1jB85
michernov писал(а):
с F2 работает лучше
Да, припоминаю что-то такое по прошлым разгонам.
Интересно было как F3 себя поведет с четырьмя планками и вот итог.
Разгонял по шине, частота была 2200+ у всех четырех планок. Прирост был хороший.
С двумя брало 2400+
Сегодня еще проверил, как многие пишут, виной не рабочих слотов может быть сокет, точнее загнутые ножки процессора. Все ровно оказалось, как я и думал.
Уже всю плату осмотрел, видел ролик где под слотом дорожка питания памяти отгорала, сложно сказать, не смог такого ничего увидеть.
Завтра отнесу на проверку память, и станет понятно, в материнке дело или нет.
Фото: 42
на этой матери Gigabyte GA-990FXA-UD3 rev.4.0 может и больше по шине
смотри старые версию биос и шей обратно https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=23556
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Проверил оперативку вся работает.
Отнес материнскую плату, есть предположение что сгорела шина памяти.
Т.е. СМ крякнул ? Проверяйте, но будьте готовы морально.
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
cron
