Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 3
В конце января компания Intel® заявила о выявленном дефекте в конструкции чипсетов Intel® 6x (кодовое наименование Cougar Point) и его устранении. В некоторых случаях со временем этот дефект может привести к нарушениям в работе низкоскоростных каналов SATA, снижению производительности и нестабильной работе некоторых подключенных к ним накопителей стандарта SATA. По информации Intel® вероятность возникновения данной проблемы не превышает 5%.
По результатам детального тестирования, которое провели инженеры компании ASUS, вероятность возникновения данной проблемы даже ниже заявленной Intel® величины.
Тем не менее, являясь одним из технологических лидеров в ИТ-индустрии и определяя качество как один из основных своих приоритетов, компания ASUS объявляет о программе ограниченной замены/возврата материнских плат с потенциальным наличием указанного выше дефекта.
В большинстве случаев надлежащее подключение внешних устройств SATA к скоростным портам (0 и 1), не затронутым данной проблемой, или к разъемам внешнего дополнительного контроллера SATA, которые есть на большинстве плат производства ASUS, обеспечивает полноценную работу системы без последующего снижения производительности подключенных накопителей стандарта SATA.
Таким образом, пользователи, купившие материнскую плату одной из перечисленных ниже серий и моделей, могут продолжать использование продукта. После выхода материнских плат, на базе обновленного чипсета Intel® без описанного выше дефекта, ASUS предоставит пользователям возможность замены плат.
Программа замены осуществляется через дилера, продавшего плату конечному пользователю, и будет действовать с 1 мая по 31 июля, после чего пользователь будет иметь право на гарантийный бесплатный ремонт по замене чипсета на обновленную версию.
Если пользователя по каким-либо причинам не устраивает указанный выше вариант, он имеет право вернуть материнскую плату дилеру.
В случае возврата пользователем платы дилеру, дилер компенсирует пользователю 100% стоимости платы.
Правило для определения материнских плат, которые подпадают под данную программу:
Модель материнской платы: P8Q67, модели серий P8H67 и P8P67, SABERTOOTH P67 и MAXIMUS IV EXTREME
Серийный номер материнской платы начинается на AС********** или на B1**********
Взято от сюда http://ru.asus.com/News.aspx?N_ID=B5ZasnGM0JyRV7EQ
Хотелось бы узнать у представителей компании можно ли вернуть материнскую плату и получить деньги?!
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
И тишина...
Фото: 23
Izb писал(а):
И тишина...
По ходу они ничего менять не будут, в этой теме http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=114&t=393423 ничего путного так и не написали, хотя материнки от Асрока с B3 у них уже продаются вовсю.
PS: Может, как кто подмечал, работают "по серому" и естественно никто не предоставит просто так для обмена материнки.
