Куратор(ы):   werdo
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 293 • Страница 6 из 15<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 15  >
Фото: 4
вооо!!!! прям как я хотел))))
Правда такое ощущение что красный кусок, слишком толстый... или просто очень плотный, выпирает немного, может потоньше есть?
Пожарные любят жарить...
Куратор темы
timerhan я его специально таким сделал, потому что по-другому никак из-за подсветки и кольца меньшего диаметра чем логотип
I bleed Ferrari red
Фото: 4
понятно, но все равно очень круто))) осталось собрать и общее фото посмотреть;)
werdo отлично получилось! очень аккуратно сделал, молодцом! :beer: ждем-с фото с установленным на место :applause:
СВО или жизнь
werdo про магазин с кожей-зачет)
p.s.
загляни в тему про корпуса откоменться
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Куратор темы
нашел в интернетах новые фото авто. некто David Bush выложил свои фотографии на фликре. как же она прекрасна :oops:
Добавлено спустя 10 часов 59 минут 48 секунд:
решил вот избавится от пылевых фильтров внутри и перенес их наружу (так как сделано в новых корпусах от ss). Наклеил магниты на фильтры
и поместил их снизу
теперь думаю как закрепить внутри вентиляторы.
чего боялись на то и напоролись - краска со шлангов слезает. придется видимо красить их в таком положении в котором они всегда находятся и аккуратно ставить на место. +фото водоблока
I bleed Ferrari red
Фото: 4
Водоблок зачет!!! Молодец, сделал как надо :beer:
Еще на запуск винды, звук запуска двигателя сделать :D
Куратор темы
timerhan
спасибо за идею)
это последнее дело) примерно то же что бутылку о корабль)))
I bleed Ferrari red
Последний раз редактировалось werdo 05.02.2012 15:29, всего редактировалось 1 раз.
werdo да, в сборе водоблок теперь шикарен! все на своем месте :beer: проникся духом феррари у тебя в ворке и надыбал обоину в минималистском стиле :D
СВО или жизнь
Куратор темы
Шурика надеюсь дух не только от фоток авто))
появилась идея сделать бамперы :prankster:
да, такая бредовая идея) все началось с мыслей о том, как закрепить акрил внизу. решил сделать что-то вроде уголков, которые бы немного выпирали и в проем между ними и корпусом вставлялись бы углы акрила. потом я решил что можно их сделать как уголки бамперов у машины, а сейчас задумываюсь над тем, чтобы сделать полность бамперы (уровень - под надписью Silverstone). но проблема в том, что машина-то круглая, а у корпуса углы острые + возможно выпирающие внизу бамперы будут выглядеть убого.
у кого какие идеи на этот счет?
не хочется делать колхоз... пока склоняюсь к тому, чтобы сделать только уголки, или как бы часть клыков с демпферами
I bleed Ferrari red
Фото: 4
идея супер!
Можно взять пару брусков из акрила (в обработке очень легок) и выточить из них, затем в хром или никель, по возможности.
Сделай фото морды или куда планируешь?
werdo сделай общий план того что сейчас с корпусом)
Куратор темы
timerhan вот сюда планирую. под надписью спереди, и чтобы по бокам был (для крепления боковой крышки) позже сделаю эскизы и выложу
Ara34 он сейчас весь разобран) позже сделаю, но изменений почти нет.
еще уже всю голову сломал по поводу хромирования. купил 3 баллончика краски, эффект один - она стирается, а под лаком темнеет и становится просто серой. надоело перекрашивать грили вентилей раз в 3-4 месяца
есть конечно конторы, которые делают хромирование пластика, но цены там бешенные (стаканчик 0,2л покрасить будет стоить 500-1000р).
не выходит из головы такой факт - неужели все хром.детали на бытовых приборах, детских игрушках ТАК дорого обходятся производителям? не может ведь такого быть. может кто-то знает где в СПб качественно и не очень дорого можно сделать то что мне нужно?
I bleed Ferrari red
werdo в принципе бампер есть выступающая часть авто. посему если ты сделаешь его на некотором отдалении (пару см) от корпуса - это будет смотреться органично. в свою очередь эти самые пара см. дадут тебе необходимое место для закругления. дерзай!
СВО или жизнь
Куратор темы
нашел более-менее оптимальный вариант - на боковую крышку приклеить хромированные овальные полоски, а к корпусу "клыки". двойная польза - и красиво и крышка держится.
в реале полоска будет тоньше а клыки меньше. пожалуй на этом и остановлюсь
I bleed Ferrari red
werdo на рисунке выглядит неплохо)
Куратор темы
проект продолжается)
Вот такие мысли у меня о кабель-менеджменте: хотелось сделать так, чтобы провода от питания ATX шли ровно, не перекручиваясь. Подсмотрел идею у моддера Xien16
#77 #77
и пришел к выводу - мне нужны переходники и и полностью закрытый бэкплейт м.п. Вырезал из толстого оргстекла заготовку и обшил её кожей. Вот промежуточный вариант (еще не доделал отверстие для шлейфов hdd). Хочется также налепить металлические или деревянные вставки, но об этом еще буду думать. Также на фото видно что под бэкплейтом мп тоже оргстекло в замше. В общем полный минимализм))
Для наглядности воткул дохлую мать (в проекте будет использоваться sabertooth p67)
И еще - кто-нить знает какие видеокарты выпускала ATI с питанием с торца (внизу в моем случае)? Видел год-полтора назад в каком-то проекте, но совсем забыл что за видео. Вроде 6 или 5 серия. Длина была такая, что питание как раз почти упиралось В вентили Крепости. Спасибо
I bleed Ferrari red
Фото: 4
werdo ух, обожаю рестайлинг :D старт дан, ждем продолжение :beer:
По поводу переходников-отличное решение! Думаю бекплейта для мат платы, лучше сделать из металла, с размеренными отверстиями для монтажа к корпусу. Т.к будет жесткая конструкция, куда в дальнейшем можно утопить и закрепить "маму" от переходника. Метал можно перфорированный, либо текстурный под стиль авто))) :ok:
Куратор темы
timerhan спасибо за идею) пусть пока так будет, вроде некрашенного и перфорированного металла в авто нет((
БП планирую брать немодульный, чтобы из него не торчало много лапши, как у меня до этого было
I bleed Ferrari red
werdo изврат, но должно быть красиво)
