Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
Подскажите, какая высота у корпуса? На сайте указано: MAGNUM SMA8
Exterior (width x depth x height) (dimensions shown are for the case only. Rubber feet add .75’’ (19mm) to height, optional standard casters add 2.6’’ (67mm) and HD Casters add 3’’ (76mm)) 11.25" x 26.56" x 25.75" (286m x 675mm x 654mm)
Lower chamber (width x depth x height) 9.70" x 26" x7.41" (246mm x 660mm x 188mm)
654+188=842 - но по-моему он явно меньше в высоту.... Или весь корпус 654mm?
Сравниваю SMA8 с Merlin SM8 c пьедесталом и не могу понять реальные размеры, Мерлин SM8 с пьедесталом 570+197=767 - это больше по выстоте, чем Corsair Obsidian 900D, а последний по одному из обзоров чуть выше SMA8.
Merlin SM8 Exterior (width x depth x height) (dimensions shown are for the case only. Rubber feet add .75’’ (19mm) to height, optional standard casters add 2.6’’ (67mm) and HD Casters add 3’’ (76mm))
11.18" x 22.38" x 22.44" (284mm x 568mm x 570mm)
Pedestal - Merlin SM8 / ST10 Size: 11.18"W x 7.75"H x 22.34"D (284mm x 197mm x 568mm)
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
Pedestal - Merlin SM8 / ST10 Size: 11.18"W x 7.75"H x 22. 34"D (284mm x 197mm x 568mm)
Как в аптеке, спасибо за информацию, значит 188mm пьедестала входят в эти 654, не малыш конечно, но и не 842 по одному из моих вариантов. Можно на тумбочку возле стола поставить, да и на стол можно ... , если он сделан по заказу.
Добавлено спустя 54 минуты 9 секунд: Нацелился на этот корпус. Либо Merlin SM8 с пьедесталом. C SMA8 не идет в конфигураторе I/O панели - как решали этот вопрос? Под кнопкой питания видно два USB3. Если использовать стандартные провода от БП - то длины не хватит?
И еще нет шума от дисков? Хотя у вас в профиле один винт... Корпус этакий барабан, и хотя корзина или диски крепятся через резиновые прокладки - этого мало. Сейчас у меня в корпусе корзина с дисками никак не соприкасается с корпусом - стоит на поролоне и им же обжата со всех сторон.
Вопрос по фильтру на морде. У вентилятора нет возможности тянуть не через фильтр а с боку, например из корпуса? Непонятно как там это организовано. Поясню - если бы фильтр был прижат к вентилю вопроса не было бы.
В качестве i/o панели USB3.0 использовал вот такой вариант: https://www.performance-pcs.com/catalog ... ard+Drives Панель в 2.5" отсек типоразмера Floppy Drive. Вариантом много продается с различной конфигурацией. Мне нужна была лишь конфигурация с USB3.0 портами.
У меня в системе единственный диск, в корзине крепится на болты через резиновые прокладки. И сама корзина крепится к корпузу через резиновые прокладки. Потому ничего не вибрирует и не шумит
По поводу фильтров - есть небольшие щели в корпусе, учитывая, что он полностью модульный и разборный. Но основной поток воздуха все же через фильтры идет и задерживает основную массу пыли. Тем не менее пыль в корпус все же попадает, но совсем не много.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Подскажите как работает fountain effect ?
--Reservoir: Aqualis base for pump adapters 880 ml with fountain effect and nano coating
У вас корпус в цвете GunMetal? Не нахожу в продаже такого цвета I/O панельки. И еще, она вроде не заподлицо с рамкой - или я не разглядел?
С одним диском может этого и хватает, когда их много мне помогла только полная изоляция корзины от корпуса(стоит на поролоне).
В корпусе положительное давление? Три на вдув, а 4 верхних и задний на выдув?
--Reservoir: Aqualis base for pump adapters 880 ml with fountain effect and nano coating Спасибо за видео - это нечто.... - не завоздушит систему? Пользовались ли этой фитчей достаточно долго? Фонтан отключается через Aquaero 6 PRO USB?
Добавлено спустя 1 час 10 минут 9 секунд: Можете как-то объяснить, что характеристиках SMA8 у "подвала" ширина существенно(на 4см) меньше ширины корпуса? Как такое может быть, если корпус и подвал одно целое?
http://www.bestcases.eu/cases/magnum-sma8-white-matte Exterior (width x depth x height) 286m x 675mm x 654mm (dimensions shown are for the case only. Rubber feet add .75’’ (19mm) to height, optional standard casters add 2.6’’ (67mm) and HD Casters add 3’’ (76mm))
Lower chamber (width x depth x height) 246mm x 660mm x 188mm
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 46 секунд: Подскажите, если поставить корзину с дисками на переднюю панель - сильно ли будут видны провода и сама корзина при XXL окне? И можно ли заказать обычное окно? В конфигураторе только Solid и XXL для боковой стенки.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2017 Откуда: Ковров
Auroson1c писал(а):
Ожно любой цвет выставить по желанию) тот же красный) вся подсветка кроме видеокарты управляется от asus aura
я так понял если видюха аорус ей никак не поуправлять через асус аура?
_________________ i9-9900ks , Frozen Prism 360, ASUS Maximus XI Hero,G.Skill Trident Z RGB F4-3600c17D-32GTZ, GeForce RTX 4080. 1000w dark power pro 11.
Auroson1c писал(а):
Есть один трюк - подключить подсветку Аоруса не на плату видеокарты, а к разъему Асус Аура. А так - да, только через Aorus Engine меняется подсветка.
ну я так и подумал) пасиб)
Обновка передней панели. Заменил переднюю панель Asus FrontBase Panel на кастомный логотип с возможностью выбора цвета подсветки. Теперь "по-красоте" 🤗
