Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
arduum да это обороты вертушки. Если мне не отшибло память то на 1500 оборотов вполне тихо, но это не точно. В любом случае судя по многочисленным тестам это лучший вариант для Dan A4 по соотношению шум/температура. Если ставить 120мм то видеокарта будет громче в 2 раза чем этот 92мм вент
darkman41 если вам вода для Дана, то берите спокойно 645L. На барахолке тут даже продаётся вроде. Не стоит брать корсар и ограничивать себе выбор видеокарты, одновентилляторные видеокарты очень громкие в нагрузке
с 645L его еще хрен найдешь. только со штатов везти не хотят торговать нам:( (на барахолке поищу) а corsair там еще пластину докупать надо на которую крепить его, в поставке с корпусом не идет. на счет громких карт одновентиляторных - спасибо!
собираю asetek 645lt + Noctua NF-A9x14 PWM + dan cases a4-sfx +corsar sf600.... уже полтора часа пытаюсь кабеля улажить, чтобы не блочить кулер на водянке... безрезультатно.. какаято гениколлогия... и это не считая того что трубки водянки торчат не так как должно... кто опыт имеет ? может без замены кабелей вообще не реально ? кабеля в оплетке родные
Почитать-полистать форум (в частности тему по mini-itx корпусам) и купить модпровода за копейки на барахолке, набор под SF600 (у кого конкретно - я уже раза 2-3 говорил).
asetek 645lt у меня тоже он, проблем нет, чуть позже выложу проект.
провода штатные ?
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
#77 упаковать пока не удалось. и провода мешаеют и трубки водянкой не так гнутся.
Добавлено спустя 1 час 12 минут 22 секунды:
Yolenzo писал(а):
конечно же нет, я сделал замеры, как хочу уложить и заказал у Леши -
а как ты замеры делал ? я что то ума не приложу как посчитать нужную длинну. на сайте производителя про кастомные кабеля написано : The optimal cable lengths depend on your motherboard!
Here are some example lengths that will work on many boards:
ATX 24pin cable - 160 mm EPS 8pin/2x4pin cable - 240 mm GPU 6+2pin cable - 210 mm SATA 5pin cable - 150 mm у тебя какая длинна получилась ?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2017 Откуда: РФ, г. Москва Фото: 26
Слава приехал к Лёше, а Лёша гибкой линейкой замерил нужную длину Обращайтесь
_________________ Подсветка, оплетка и кабели блока питания
