Куратор(ы):   ALS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 196 • Страница 10 из 10<  1 ... 6  7  8  9  10
Куратор темы
Нашел довольно толстый кусок алюминия, сделал из него кронштейн для сервы.
Крепиться будет к задней стенке, в закутке между райзером и звуковыми разъемами.
Потом все разобрал, заглушил отверстия и сложил в кучку. Завтра отдам в покраску.
Последний раз редактировалось ALS 18.04.2019 23:34, всего редактировалось 1 раз.
проект в очередной раз подтвердил свой статус Tiny. Браво :applause:
СВО или жизнь
Фото: 12
Нет слов. Знаю у кого будет новый статус! :beer:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Куратор темы
:beer:
Последний раз редактировалось ALS 18.04.2019 23:36, всего редактировалось 1 раз.
alen писал(а):
Я даже еще не начал делать управление, а деталюхи уже вернулись...
"Оверпокраска" :D
До финиша осталось "чуть", удачного завершения, ждём :beer:
Я не волшебник, я ещё только учусь(с)
Всё под сомнением и всё относительно(с)
Куратор темы
Сегодня собирал жалюзи.
Пока прогнал только в тестовом режиме (открыть/закрыть), без плавности и прочих красот.
Снимал видео уже поздно вечером, дабы только показать, что же в итоге получилось.
Получилось не ахти (я имею в виду внешний вид). Железяки, которые были подогнаны достаточно четко, после покраски стали цепляться, не попадать на свои места и т.д.
Это видно на ролике - в закрытом состоянии поверхность жалюзи не идеально ровная : отдельные створки не опускаются до конца. Издали не очень заметно, но вблизи...
Виной тому - излишки краски, скопившиеся на кончиках пластин во время сушки, когда они висели на проволоке. Стал убирать/стачивать - она отколупывается кусками. Подкрасил маркером, но это уже колхоз...
Сервопривод пришлось заменить - цифровая серва чересчур точно пытается отслеживать свое положение, из-за этого постоянно похрустывает. Может, и какая другая причина, но уже не стал разбираться - заменил на более "тупую" аналоговую - все стало тихо.
Последний раз редактировалось ALS 21.04.2018 2:47, всего редактировалось 1 раз.
хрящь-хрящь. Клево имхо и без плавности. А так, шкурочкой мб потереть, а не напильником?
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
по мне и так эффектно выглядит. Но то что не до конца закрывается это видно.
Ну впереди новый год и еще время на доработку напильником)
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Фото: 12
alen
Ни фига себе, такая штука может и палец откусить :D
Ждём плавности хода ;)
Куратор темы
Скоростью сервы можно управлять, поэтому оставлю оба варианта. Кроме того, при малой нагрузке железо остается достаточно прохладным, поэтому жалюзи можно вообще не открывать. Или открывать на пару-тройку миллиметров, чтобы была небольшая конвекция и чуть более "агрессивный" внешний вид. Заодно, не будет видно косяка с неполным закрытием шторок.
Сейчас на очереди подключение термодатчика к контроллеру сервы. Это позволит перевести управление полностью в автоматический режим.
Куратор темы
Сегодня делал плавное управление, решил погонять компьютер с разными углами открытия жалюзи.
Но потом переключился на свою любимую тему, сорри ;)
Снова потребляемая мощность, теперь уже в графиках :
#77 #77
1 - 3DMark11 (Extreme level)
2 - OCCT (Power supply в теч. 2-х минут, дальше жарить не стал, ибо на процессоре был установлен боксовый кулер и температура подобралась к 80-ти градусам)
как успехи с проджектом?
Чо пацаны, AMD?
Куратор темы
Работает. Осталась недоделанной самая малость, но нет времени (да и желания, если честно).
Кнопки на правой панели (включения компа и принудительного открытия жалюзи), крепление передней решетки и светодиоды-индикаторы.
Фото: 5
Ну чем в итоге закончилось?
Куратор темы
В итоге :
Победил в MOTM July 2013 : https://forums.bit-tech.net/index.php?t ... 13.262929/
Доделывал долго, поэтому в MOTY не попал.
Когда закончил - азарт совсем пропал, отдал этот компьютер детям.
Комплектующие все те же : i5-2500 + HD7950.
Видеокарта работает на стоковых частотах : малый разгон почти никаких плюшек не дает, а сильно гнать - таки корпус не позволяет.
Сейчас реанимировал тему, восстанавливаю все пропавшие из нее фотографии.
Пока дошел до второй пятой десятой страницы :)
Куратор темы
Прошло 10 лет )
С удивлением узнал, что крошка GTX1050 в исполнении low profile по производительности - в тютельку HD7950, которая тогда позиционировалась "мощной игровой".
Плюс, материнка с процессором понадобились в другом проекте, а поскольку этот компьютер уже несколько лет пылится на полке, я с легким сердцем его разобрал.
Что планирую с ним сделать.
Будет сборка на еще более старом железе, периода WinXP. Оно все равно валяется по углам, пусть уж лучше будет вместе.
Материнская плата - снова многострадальная Asus Moca AR
Процессор - ноутбучный T2500
Память - два SO-DIMM модуля DDR2
Внешняя видеокарта - HD4770, подключается все тем же длинным райзером.
Блок питания - обычный ATX на 350 ватт, так же, как и в прошлый раз, будет просто плата, без корпуса.
