Куратор(ы):   Zebralet
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 546 • Страница 10 из 28 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 28  >
Шурика жадность, я так и знал :D :D :D :D
Куратор темы
Фото: 27
prostovoffka писал(а):
а почему не MORA, а именно 3 радиатора ???
Да как-то слишком обычно было с MO-RA. Крепеж делать не надо было бы, гриль тоже. Скука :D
А на счет жадности не согласен. Деньги имели косвенное отношение. Думаю сам проект дает понять, что при необходимости выделить средства из семейного бюджета не большая проблема.
Jedem das seine
Фото: 55
Zebralet
Гриль с наклейкой просто шикарен! Чем м/у собой рады будешь соединять? Белые трубки из акрила смотрелись бы просто ахово! :crazy:
10900k@5000|MSI z490 Unify|MSI GTX 3090|g.skill f4-3200c14d-32gb@4000|CaseLabsM10|Custom WC|Lg 34gn850-b
Фото: 8
Zebralet Гриль отлично смотрится, наклейка, цвет.. все в тему :good: А жижица зеленая будет? Поддерживаю идею do}{tor акрилом соединяй, только прозрачным.. красотень будет :-)
Камрады, о какой жадности речь выше идет :?: :D :D .. MO-RA3 в те же деньги выходит, если посчитать.... и действительно, в случае с ней, все слишком просто было бы :oops: ...
C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Куратор темы
Фото: 27
Товарищи, на финальном этапе заниматься усложнением конструкции не хочется :-)
Будут фиттинги и прозрачный шланг. Разводка следующая:
Так же доклеил наклейку и вот общий вид. Пока только фиттинги не стал закручивать.
Крайний фиттинг входной, на среднем радиаторе выходной.
Это, конечно, же повышает ГДС, но надеюсь, что моя помпа справится.
Жижа естессно будет зеленая :-)
Jedem das seine
Фото: 15
Zebralet совет
ты эти радиаторы поверни на 90 градусов, чтобы фитинги оказались, например, справа
самый нижний "порт" будет входной
самый высокий выходной
между собой радиаторы соединяй ближайшими отверстиями, то есть верхний выход нижнего радиатора с нижним входом следующего радиатора.
исключает проблемы с воздушными пузырями в радиаторах, улучшает эффективность - она в целом лучше, когда вода движется снизу вверх, чем когда падает сверху вниз - отдает в радиатор больше тепла
Куратор темы
Фото: 27
REAN1MAT0R писал(а):
Zebralet совет
Такой вариант не прокатит. Основной скрепляющий элемент конструкции это крепеж - 2 планки из двухмиллиметровой стали. Если повернуть модуль на бок, то: 1) основным скрепляющим элементом будет гриль, а он на эту роль не очень катит; 2) для быстрого монтажа/демонтожа модуля были сделаны вот такие штуки:
Для них сделаны отверстия на боковой стенке, а если сменить направление, то есть вероятность, что они не совпадут. Кстати, если кому интересно, то для накладок донором послужили пара накладных засовов :D
Подобная ориентация предполагалась на стадии проектирования компа (если так можно назвать), но было решено отказаться, т.к. были проблемы, чтобы такой крепеж сделать - все требовали чертеж, а у меня руки только под Battlefield 3 заточены :D
Хотя это, конечно, косяк. Даже сопротивление было бы меньше при таком варианте. Но все учесть у меня не получилось, к сожалению.
Jedem das seine
Фото: 55
Zebralet
А если Т блоками развести?
Куратор темы
Фото: 27
do}{tor писал(а):
Zebralet
Не понял :roll: Разжуй)))
Jedem das seine
Последний раз редактировалось Zebralet 13.04.2013 23:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 55
Zebralet
Посмотрел, там для них места не хватит, я вот про такие блоки говорил (они есть с разным количеством отверстий). Мне просто кажется что будет лучше смотреться, если соединения будут идти в одной плоскости...
Куратор темы
Фото: 27
А что если, как на видюхах, распараллелить вход и выход с помощью чего-нибудь подобного?
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=24144
Мне наоборот нравилось, что они так расположены, но может если распараллелить будет эффективнее :?:
Jedem das seine
Zebralet мне кажется параллелизм не вариант)
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Фото: 55
Zebralet
Именно об этом я и писал, они (блоки эти) в разных вариантах бывают. Только вот я имел ввиду не параллелить их, а в одной плоскости размещать, это чутка разные вещи :ok:
Фото: 15
а в таком положении будут проблемы с воздушными пузырями и заниженной эффективностью(
Zebralet
Ром, глянул таки тему - проект зачётный и оригинальный! :ok: Единственное что режет глаза - это вырви глаз РОГ-Мать. Помню, то ли на ПСках, то ли на форуме Leha62RUS писал как он перекрасил мать в белый цвет под свой Обсидиан600. Может задумаешься? Ну или если на то пошло всегда можно взять такого саблезуба как у меня и покрасить только "термоброню" :D
З.Ы. Нашёл! только он её во что-то стрёмно матовое покрасил, а если обратится к про, то результат может оказаться очень интересным. Даёшь проект на МDPC! :beer:
много раз говорил и скажу еще раз: материнские платы покрывают лаком (собственно он цвет и задает), практически полным аналогом такого лака является тонировочная краска/лак (называется по-разному, внутри все равно лак) для тонировки автомобильных фар, можно найти в автозапчастях, на основе цапон-лака, очень хорошо ложится и смотрится на любом текстолите, слегка прозрачен, цвет дает достаточно хороший, будет смотреться более чем уместно (во всяком случае в разы лучше обычной краски)
СВО или жизнь
Шурика
:beer:
Куратор темы
Фото: 27
Zebralet
Да я не спорю, что Formula режет глаза. Но будет подсветка + зеленые заглушки для слотов...
Объясню почему не хочу красить: эта мать уже побывала в гарантии, еще одну такую же сдал обратно и забрал деньги. У Jonik89 по ROG матерям на X79 тоже статистика не хорошая.. А эта мать на гарантии еще полгода :-)
Я бы хотел сделать фальш-панель из акрила, но проект вышел на финальную стадию и оттягивать дальше желания нет. После первого пуска можно будет подумать.
Кстати, на майские назначена окончательная сборка и запуск искусственного спутника Земли компьютера.
Jedem das seine
Ну тут 2 варианта. Или её нужно очень тщательно проектировать держа саму мать в руках (а я не уверен, что у Паши найдётся так сходу :-)), или сильно поднимать эту панель над поверхностью (но тогда стопудово во что-нибудь да упрётся).
У меня не получилось...
