Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 52 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
задумка такая: провода выпаиваю из платы, далее продеваю их по 4 штуки в оранжевый шланг от компрессора (туда ровно 4 помещается), на маму то-есть будут идти 6 трубок таких + еще одна. корпус БП в хромовый цвет, места входа трубок в корпус будут выделены синими окантовками. 7 трубок на питание мамки + 1 на видяху + 2 на харды и сидюк + 1 на преферию типа кулеров и подсветки
СВО или жизнь
СВО или жизнь
дело, как вижу продвигается!
Внимательно слежу за процессом
Да я, на таких как ты, в Марио сверху прыгал!
Последний раз редактировалось -=DoberMAN=- 26.09.2010 0:11, всего редактировалось 1 раз.
Шурика
Корпус значит покрасил? А чего чёрный? Может лучше в какой-нибудь яркий цвет?
Может лучше в оплётку? Стоит то она недорого
-=DoberMAN=-ну да! потихонечку так сказать :D
psilocebin писал(а):
А чего чёрный?
это не черный на самом деле, это темно-синий металлик - не хочу яркий, у меня будут яркие элементы
да ну ее, не хочу оплетку - у меня очень сложно в корпусе спрятать провода, потому делаю их на виду и весьма экстравагантными
СВО или жизнь
Видюху оживить удалось? :-)
конечно! уже 2 недели прошло с момента запекания в духовке - работает на мой взгляд даже лучше чем было до этого - холоднее стала - хотя это наверное заслуга КПТ-8
СВО или жизнь
красили с баллона?
Если да, то какая мех. стоикость краски.
Я свой армор+ красил внутри черным, а корзины и переднею решетку в белый.
Вышло вот что черная краска шикарно, равномерно ложилась,но имела плохую мех стойкость.
Белая ложилась отвратительно, иногда попадались хлопья, подтекала, вообще жуть в подъезде облако жесть просто какое стояло, расход не реальный.Но при всем при этом она достаточно механически устойчивая.
Краска была одного производителя.
Ничто не истина и все позволено
Saimon47sa красил мой знакомый автомобильной краской темно-синий металлик из краскопульта. сверху слой лака. механ. устойчивость чумовая - у меня бэкплейт под маму вставляется с натягом в пазы, думал обдереться когда вставлял - даже царапин на лаке нету :-)
сейчас делаю самую муторную работу - провода в шланги пихаю....
СВО или жизнь
чувствую мне тоже придется перекрашивать)
Цвет шикарный :up:
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Залман кулер как у меня :beer: 8-) Ждём готовый корпус заценить задумка норм 8-)
Red Alert
пасиб! да вот что-то пока руки не доходят - учеба времени много сжирает. щас по мере продвижения буду выкладывать дальше
СВО или жизнь
ну вот, сессия сдана - думаю, теперь пойдет дело! :D
пока колупаю БП - замена корпуса и радиаторов
#77 #77
и тут у меня появилась проблема: провода я сделал, планировал расположить 24-pin ATX в дырке, остальные рядом.
#77 #77
но с ужасом осознал, что вбок - катушки и радиаторы, а вверх 12см кулер...........
думаю пока 2 варианта - либо сделать коробочку для продления БП и в нее завести провода, либо развернуть плату на 180, круглую дырку запаять-зашкурить-закрасить и провода заводить с другой стороны. какие будут мысли???
#77 #77
СВО или жизнь
Имхо - переделка Б.П. мертвому припарка)
Имел опыт установки двух Б.П. в систему,один дешевый кодеген 400 ВТ, другой FSP 400, в итоге как не странно сгорел FSP и утянул собой пол компа, так что я очень осторожно отношусь к внесению изменений в схемотехнику, будь аккуратней :fingal:
Аккуратней. ИМХО переворачивать плату плохая идея, думаю можно просверлить дырки рядом с конденсаторами, там вроде бы нет высоких элементов, а вообще сменить бы тебе БП, этот совсем дохло выгядит :-|
Если чего-то нет - обращайтесь, что-нибудь придумаем;)
странно... нет, БП то этот отличный - он кор 2 дуо и 9600 ГТ держал аж бегом - даже дул почти холодным. мне просто до зарезу нужно вентиль не в заднице, а сверху :D
а почему не переворачивать? дырки возле кондеев не сделаешь - места мало - я смотрел
СВО или жизнь
http://market.yandex.ru/offers.xml?&modelid=1598330&hid=857707&hyperid=1598330&grhow=shop&how=aprice&np=1
Но это так)
Я про большие конденсаторы, с другого конца, рядом с ними есть место для дырок
это потому что я еще не успел туда радиатор поставить.....
СВО или жизнь
Шурика
делай коробку, оно проще, сам когда-то так делал, вырезал стенку бп и дно коробки, все удобно разводилось.
Pilad, а из чего делал? сам вот тоже склоняюсь к коробке....
СВО или жизнь
