Куратор(ы):   REAN1MAT0R
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 516 • Страница 2 из 26 • <  1  2  3  4  5 ... 26  >
Wogga, фотики вообще фигово снимают флюорисцентные красители/свечение, т.ч. норм.
REAN1MAT0R, А если от ламп отказатсья вообще, патрубки в СО заминить на прозрачные, в хладоген добавить пигмента а на патрубки повесить кольца с УФ светиками?
В полной темноте будет светиться хладоген, притом достаточно, стоб осветить прочие комплектующие. И на счет шнура - дело твое, но я-бы посмотрел в адрес неонового скотча. Шнуром рисунок хорошо выводить, но при попытке сделать им контур по ровной геометрии - получается фигово.
Куратор темы
Фото: 15
Nighthorror я не сторонник заливать что-то кроме дисциллята. вдруг придется слить воду, пересобрать/заменить что-то, ищи потом опять эту жидкость
провода от уф светиков хрен спрячешь-куча их будет. идея красива в теории.
тем более я хочу сделать подсветку реагирующей на звук, в том числе шнур.
скотч слишком широкий и в 4 раза дороже.
это будет адок! )
Ну хозяин - барин )).
Может взять пару мощных ламп, спрятать их по бокам и все в ажуре)
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Куратор темы
Фото: 15
так и будет. уф лампы с яркостью 28-30 000 cd по бокам и в потолке. провода под шумкой :)
Куратор темы
Фото: 15
вчера укладывал второй этаж, не успел закончить. сложность в том, чтобы отрезать шумку ровно и необходимых размеров. если будет чуть больше в каком-либо месте-будет выпирать бугром. + пришлось подстроиться под неровности элементов корпуса, вырезая шумку так, чтобы она одевалась и сидела ровно.
шумка и сам корпус будут окрашены в черный матовый, так что они сольются в цвете.
вид сзади
вид с закрытой стенкой
окно не окончательное-будет переделываться, винты будут другие, отверстия еще придется рассверлить пошире
кстати так и не понял, кто будет жить на 2-м этаже..кот? или гномик будет танцевать?
http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
Куратор темы
Фото: 15
на втором этаже выход шлангов из корпуса/в корпус, вентилятор на вдув, бп, две помпы, два жестких, два ссд, сидюк, реобас и тонна спрятанных проводов
гномик не влезет :(
REAN1MAT0R писал(а):
на втором этаже выход шлангов из корпуса/в корпус, вентилятор на вдув, бп, две помпы, два жестких, два ссд, сидюк, реобас и тонна спрятанных проводовгномик не влезет
а кот?! куда кота деть? Пока без краски смотрица не очень...чем будешь красить из баллончика?
Куратор темы
Фото: 15
аэрозольной акриловой черной матовой краской
котов не люблю, у меня пес :)
имхо очень плохо смотрится...никогда не сравнится с порошковой...да и все царапины сразу будут видны..
Куратор темы
Фото: 15
все отлично получается, я уже часть покрасил :) морду, заднюю стенку и заглушки.
Куратор темы
Фото: 15
выпилил отверстие для вентилятора на вдув над бп
круглое отверстие дремелем никогда не выпиливал. до сих пор не понимаю, как это можно сделать идеально ровно, как на рекламных картинках. но по первому опыту получилось нечто интересное, я был шокирован :D
ниже будет фото с лучшим фокусом, ноу паник!
закончил прокладку шумки на втором этаже, несколько фото, демонстрирующие геморройные моменты (места стыка и подгон под рельеф корпуса)
далее - покраска!
покрашен корпус изнутри
раз уж пошла такая жара, забабахал Asus P5K-E в хром! краска все равно эта не нужна(отказался от хрома в пользу черного), а баллон то начатый.
Мать не рабочая(почти) - расслоение текстолита. Я ее перегнул, когда закручивал кулер, в результате, переломились медные дорожки между процессором и оперативной памятью. Если мать согнуть, взяв за левый и правый край и выгнув ее центр от себя - она работает)
шумка была окрашена в черный матовый, аналогично корпусу.
финальный фотосет с применением ламп со встроенным инвертором
розовая
белая
пропиленная дырка для кулера
через фалос слева будух заходить/выходить шланги в корпус, а также провода от вентиляторов радиаторов.
с закрытой дверцей (она недоделала, нужно новое оргстекло - на этом царапина( ).
через отверстие справа от бп будут проходить шланги на первый этаж и воздух для бп
с красной лампой фоток нет, она сопротивлялась включаться. а я хотел спать :)
кошерная черная краска! что за марка?
убогость серых внутренностей хафа 932 уже не переношу, а адвансед покупать смысла не вижу. тоже покрасил бы
REAN1MAT0R знакомство чет не удалось... ну да ладно :-) по делу - буржуйский мод однако получается! комплектуха то ничего себе! мне вот что интересно - 4ре помпы - это чтобы большие радиаторы прокачать? а то я никак не соображу...
сильно глубокая? исправлению не поддается?
там фишка в том чтобы пилить самой кромкой диска - я обычно еще и с 2х сторон пилил - чтобы погруглее было
СВО или жизнь
REAN1MAT0R вполне качественно получается) Зачет :beer:
Куратор темы
Фото: 15
вот такая!
распылять лучше бы не на расстоянии 30см(как по инструкции), а в районе 10. иначе до поверхности долетает уже высохшая краска. лето же :)
Шурика :beer:
это чтобы эффективность охлаждения не упиралась в скорость потока. задача собрать максимально эффективную со для 24/7
нет совсем неглубокая, но для повышения чсв лучше сделать заново) иначе после всей работы меня будет преследовать мысль "схалтурил ска!"
мне почему-то мой вариант даже больше нравится, чем если бы был идеально ровный круг. адская дыра получилась :D
спасибо! стараюсь :)
в сегодняшнюю работу входило
-поставить водоблок с жесткими
-доделать заднюю стенку второго этажа (вентилятор, вход/выход шлангов из корпуса)
-прокладка кабелей БП
жесткие диски будут лежать на оргстекле 3мм
под ними будут 2 ссд и куча проводов комком(без палева)
спереди выглядит приличненько
к слову, используются фитинги Bitspower Black Sparkle
пляшем дальше
вот и бачок! самая высокая точка в сво
финальный вид, разьве что без шлангов
к сожалению, при прокладке кабелей питания выяснилось, что питание для видеокарт провести за матерью не выйдет :(
дело в том, что в этом корпусе слишком маленькое расстояние между стенкой для матери и задней дверцей, корпус не рассчитан на прокладку кабелей за мп :(
24пин матери все-таки будет проведен за стенкой, 8пин процессора тоже. больше проводов не поместится - не закроется дверца.
поэтому питание видеокарт будет висеть в углу, постараюсь сделать поприличнее. +шланг с ярко оранжевой защитой от перегиба, идущий к нижним помпам загородит и отвлечет от этих кабелей.
был вопрос "что за шумка используется"
она крепится на такие металлические листы, примерно 120-130см в высоту
держится она на листе на этих пластмассовых черных палочках, которые прижимают ее к металлическому листу пластмассовыми плоскими круглешками. такие дела)
далее в планах закончить дверь с окном, мать иё!
просто на том же бит-техе народ не чурается зашкурить и полирнуть царапину - но в общем смотри как по ЧСВ :-)
йес! - круть! 8-)
а как помпу на БП крепить будешь?
СВО или жизнь
Куратор темы
Фото: 15
никак - просто будут стоять, подложу под них что-нибудь мягкое. "крепиться" будут шлангами
Добавлено спустя 40 минут:
если о ней не знать, ее врят ли заметишь. тем более, внимание будет обращено на внутренности, никак не на стекло. но я то знаю, что она там Есть! :gun:
понял, знакомо - сам такой :-) это как я недавно отцу комп собирал - знал что ему пофиг как провода уложены и вообще комп в столе стоит а в итоге потратил чуть ли не 2 часа на красивую укладку :writer:
СВО или жизнь
cron
