Куратор(ы):   denanet
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
denanet писал(а):
игровой системник (полностью кастом).
ждем.
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
Куратор темы
Так как игровой комп будет в оранжево-черном стиле, то и материнка сменила желтый на оранжевый :-)
#77 #77 #77 #77 #77
На очереди Thermalright SilverArrow SB-E, он тоже будет оранжево-черный 8-)
Ну а дальше наверное перерывчик.
Надо продумать воздушное охлаждение, компоновку корпуса, решить чем обтянуть провода - оплетка или паракорд. Склоняюсь к светоотражающему паракорду.
Да и Batman: Arkham Origins на подходе. А ведь за последние лет 5, игры из этой серии единственные, которые я прошел полностью :-)
Try To Remember Me
Фото: 12
denanet
Ахахахах всех на mpower попёрло... :lol: :haha:
Слежу :-)
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Кстати интересно из чего кожух делал для задней панели :oops:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
покраска ухудшает теплопроводность, только аннодирование. Или медь
Чо пацаны, AMD?
Фото: 12
Мне кажется будет накладка и пара крутиляторов cougar 14?! :oops:
Куратор темы
Хотел брать гигу, та которая оранжево черная. Но всяческие плюшки от msi и D)I(yc, который в своем проекте элементарно ее разобрал меня переубедили. Первая материнка от msi.
В большинстве случаев использую листовой ПВХ толщиной 4 мм (файловый сервак обшит им, игровой комп будет также обшиваться) и 1,5 мм (для каких либо накладок и прочей мелочи не требующей прочности). В случае с кожухом оранжевая накладка из 1,5 мм пвх, остальное из 4 мм.
Также использовал:
клей, праймер, ножи для худ резки и прочая фигня для работы с пвх пленкой - пвх пленка оракал - японские маркеры :D если случился маленький косяк, можно ими подкрасить ( :oops: каюсь, но иногда приходится ими пользоваться)
#77 - #77 - #77
Красить неее...., хватило покраски файлового сервака, ведь если делать по хорошему это столько затрат и столько времени, что лучше пвх пленкой ))
Про кугары угадал ))), только не 14 (всего один купил для пробы, а сейчас они пропали из оверхарда), а 12, те которые pwm. Да и вообще игровой системник будет охлаждаться только кугарами, благо запасся я ими в оверхарде :-) .
С накладкой - это идея, надо подумать. Если результат того, что я сейчас делаю меня не устроит, буду делать накладку.
Вот кстати начало работы над Thermalright SilverArrow SB-E
#77 #77
Не знаю понятно что либо по фоткам, но по краям пластины обтянуты пленкой (следующая пластина будет обтянута оранжем и далее опять черным). На охлаждающих способностях скорее всего это не скажется, ведь обтянуты будут всего по три пластины с каждой стороны, и то не полностью.
Try To Remember Me
404 обе картинки.
если три пластины - не должно, можеть пару десятых процента потеряешь
Чо пацаны, AMD?
Фото: 12
Интересно придумал, круто будет выглядеть :beer:
dark rock pro 2 ;)
Также использовал:
клей, праймер, ножи для худ резки и прочая фигня для работы с пвх пленкой - пвх пленка оракал - японские маркеры если случился маленький косяк, можно ими подкрасить ( каюсь, но иногда приходится ими пользоваться)
:beer:
Здорово! Как вы реализовали подключение большого количества хардов? При помощи контроллера? Расскажите об этом как можно подробнее, или, лучше, дайте ссылку на статью или форум, где можно было бы об этом почитать. Заранее спасибо)
Куратор темы
С помощью контроллеров, схема и сами контроллеры менялись. Сейчас я остановился на ST-Lab A520 PCI-E и Multiplier Card PL-ADP-22-01 Espada. Собственно и рассказывать то подробнее нечего, все очень просто и дешево.
Ах да забыл про программное обеспечение, вот тут все гораздо сложнее. Я использую StableBit DrivePool для объединения хардов в пулы. Ну а дальше все зависит от того, какого плана контент вы планируете хранить. В моем случае фильмы, сериалы, музыка и все это хозяйство обрабатывается с помощью meta<browser/>. Ну и основная оболочка для просмотра всего, что хранится на серваке - mediabrowser 3. Появится время, выложу видео про то как работает этот mediabrowser, надо сказать очень забавная софтина :-). Весь софт платный.
Что касается железа и реализации файлохранилищ, то вот весьма забавный форум - http://hardforum.com/showthread.php?t=1393939. Там можно и помериться у кого длиннее и толще :lol:
Try To Remember Me
ой как все сложно.
Не проще было на ZFS собрать рейдятину? =\
Куратор темы
Vdulzhiv. писал(а):
ой как все сложно.
ZFS и WIn7 - нет уж, спасибо :-) . Так как сервак используется помимо всего прочего как обычный комп для разнообразных задач, то без винды не туды и не сюды. Сложного ничего нет, а рейдятина при моих задачах вещь избыточная.
Фотки Thermalright SilverArrow SB-E
#77 #77 #77 #77 #77
Try To Remember Me
Фото: 12
denanet
Офигеть не встать
Оч. Круто :super: :super:
denanet
офигеть не встать (2)
действительно отличный мод серебряной стрелы! :beer:
СВО или жизнь
Куратор темы
Переделал фильтры от пыли для сервака. Так сказать мой ответ чемберлену... демкифлексу. :D
Делаем рамку из пвх.
Обклеиваем пленкой и приклеиваем сетку.
#77 #77
Берем молдинг и вырезаем с одной стороны бороздку.
#77 #77
Клеим молдинг.
#77 #77
Далее магнитная лента. Клеим ее. В итоге получаем вот такой бутерброд.
#77 #77 #77
Что было и что стало.
#77 #77
#77 #77
Сетка в обоих случаях одинаковая, но вот удобство чистки в разы лучше. К тому же поток воздуха улучшился за счет большей площади сетки.
Результатом доволен на все 100. Для игрового компа, который все таки будет на водянке буду делать точно такие же фильтры.
Try To Remember Me
denanet а пыль как они фильтруют?
Чо пацаны, AMD?
Куратор темы
За два года использования в качестве фильтра данной сетки, корпус внутри я ни разу не чистил, пару раз протирал лопасти на вентиляторах.
Что касается сравнения. С demciflex не сравнивал. Но за многолетнюю возню с пк есть с чем сравнить:
- Промышленные фильтры (похож на синтепон) - хорош, но чистить их сложно, проще выкинуть.
- Колготки - хороши, но это даже не колхоз, а совхоз.
- Lamptron - даже сложно что то сказать, сетка вроде хорошая, но исполнение это ахтунг.
- Alphacool Air Filter - изготовлены отлично, пыли в корпусе убавилось конечно, не так как хотелось бы.
- комплектные фильтры к корпусам (термалтейки, кулермастеры, залманы) - со своими задачами конечно справляются, но на лопастях мелкой пыли оседает прилично.
Хотелось бы сравнить мою сетку с сеткой для фильтрации нефтепродуктов, но лень искать, да и тратить деньги тоже не хочется.
Try To Remember Me
Продолжайте писать - интересно.
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
Кстати, Вы там есть в указанном форуме? (Если можно - то ссылку дайте на Ваше сообщение).
2500K 4,6 ГГц / TR Archon Rev.A / ASRock P67 Extreme6 / 16 Gb DDR3 / 41 Tb / AeroCool StrikeX 1100 / Lian Li PC-D8000 / 2x GTX770
Куратор темы
Продолжаю писать :-) .
АМ3 на указанном форуме меня нет. Давно туда не заходил, надо глянуть что там интересного появилось. На самом деле мне практически не интересны зарубежные форумы, касательно моддинга.
Теперь что касается проекта. Возможно это вас заинтересует, и не только вас.
Затеял небольшую реорганизацию файлового пространства на сервере. Заснял видео о программе StableBit. Можно посмотреть как реализуется объединение хардов в пул и обратно.
Все это на обычном десктопном уровне, без всяких там рейдовых контроллеров.
И много фотографий, плохого и так себе качества :-)
Доделал декоративную панель на стол, которая выполняет роль кабель-менеджмента, подсветки и USB хаба.
Берем лист 4мм ПВХ, нарезаем алюминиевого профиля, для придания жесткости конструкции.
Клеим.
#77 #77
Делаем заготовки для той части панели, где будет подсветка и отверстия для проводов от периферии.
#77 #77
#77 #77
Для прочности использую поксипол и нейлоновую сетку.
Здесь будет USB хаб, который работает через квм свитч, то есть хаб будет доступен с того компа, на котором я что-либо делаю.
Панель почти готова.
#77 #77 #77
Готовимся к оклеиванию панели пленкой. Почти готово.
#77 #77
Прокладываем провода. Для объединения периферии с двумя компами использую квм свитч, с небольшими доработками (кнопка переключения и индикация между компами вынесена на фальшпанель).
#77 #77
Процесс изготовления коврика для мыши, точнее переделка хорошего ковра под форму стола.
Места для нормальных ковриков на столе нет. Поэтому надо колхозить. Делаем эскиз из бумаги.
#77 #77
Искать нужного размера кусок оргстекла мне было лень, поэтому взял то, что было под рукой. Склеиваем два куска оргстекла.
Обклеиваем оргстекло малярным скотчем, дабы не поцарапать в процессе. Дремелем вырезаем нужную форму.
#77 #77
Коврик, который будет донором. Примеряем.
#77 #77
Размечаем, вырезаем.
#77 #77 #77
Примерка по месту.
#77 #77 #77
Окантовка из оргстекла должна подсвечиваться. Но пока не хватает времени чтобы купить спец пленку.
И общий вид всего этого хозяйства. USB хаб.
#77 #77
И пару фоток со вспышкой и без, для того чтобы увидеть подсветку.
#77 #77
Stay tuned...
В след выпуске :-) будет много видео о том, как реализован просмотр видео на разных устройствах и в любой точке мира, где есть интернет, с моего сервака. Также покажу как реализован сбор метаданных о любом фильме или сериале в автоматическом и ручном режиме.
Try To Remember Me
Фото: 8
это круто-уважаю :-)
i5-12400F/ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI/32ГБ/Gigabyte GeForce GTX 5060/Obsidian 900D Black/ICY Glass Mousepad/Razer DeathAdder V3 Pro Edition(W-Mouse)
