Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 2 из 2<  1  2
Мне не понравилось. Нету души в проекте. Я бы такое не выставил напоказ.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Как на мой вкус, так просто ужасно. Существует много вариантов собрать очень мощную систему в так называемом "shuttle форм-факторе" - тот же упомянутый Fractal Design Node 304 Black... Можно было найти mITX плату с нормальным расположением подсистемы питания - выбор есть - это же 1155, да и процы холодные, так что требования к подсистеме питания намного ниже и другие платы им удовлетворят! Зачем избыточная подсистема питания если кулер-хиляк не позволит реализовать заложенный потенциал? С памяти можно было просто радиаторы снять - было бы не хуже, кулер пониже - Scythe Big Shuriken или Shuriken, или Scythe Kozuti - в зависимости от имеющихся просторов. Или же просто корпус взять нормальный. Нестандартных блоков питания боятся не надо - обзоры есть, в продаже они имеются - 2013 на дворе и даже когда я брал профильный шаттл, то уже были (4-5 лет назад; там раньше стоял QX6850 + HD5850, но продал за ненадобностью и в связи с надвигающимся апгрейдом). SFX мощные и тихие БП производит сильверстоун, для shuttle seasonic производит БП - они с 40мм вентилем умудряются не шуметь при умеренной нагрузке.
К чему всё это? Даже если и оставаться с этим корпусом, то можно было бы сделать по-человечески. 7850 от AFOX в продаже есть однослотовые - найти сложно, но можно. Если же не ограничиваться им, то просторы огромны - хоть на 2011 на восьмиядернике с двухслотовой видюхой можно собрать в shuttle barebone.
А что мешало через райзер видеоо всунуть полностью в корпус не вынося кучу проводов наружу??
Колхоз - наше всё! :russian:
Был за AMD пока не появился Core 2:)
- в чем была сакральность подбора оперативы под цвет матери, если корпус закрытый;
не в чём, подбиралась по цене\характеристикам.наличии в определённом магазине
- если планировали бесконтрольный раскрой корпусяки не проще ли было кастом сваять на 4 стойках на стандартном ATX боке питания с вертикальным расположением видеокарты параллельно боковой панели корпуса? В таком варианте именно она бы задала максимальную высоту системы, и не нужно было бы подбирать видяху под корпус (у меня даже где-то эскизы остались данной компоновки );
такой колхоз даже мне не по душе
- зачем был куплен данный корпус если все это железо вошло бы в SilverStone SG05В (правда, пришлось бы с бубном поплясать насчет блока питания, в крайнем случае вот такую девайсину - http://img58.imageshack..us/img58/3134/pe01b01sw7.jpg поставить, но в итоге все железо бы осталось именно в корпусе)?
Блок питания в данном корпусе позволяет ставить только малюсенькие цпу кулеры
Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
Меня не беспокоят запчасти торчащие наружу. Что за мода прятать всё внутрь? Чтобы шаловливые детишки случайно не сломали? Для кого актуальна такая проблема можете просто проходить мимо, к чему такие возгласы?
Была выбрана именно GTX 660 Ti потому что она хоть немного но превосходит HD 7850, к тому же в очень требовательных играх сглаживание всё равно отключаю, что делает преимущество Nvidia ещё более весомым.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Не думал о этом
омойбох, шлак шлак шлак!!!
Выклепал бы поддон под МБ, рассверлил ниже да вклепал, привод в помойку, все бы влезло. Не по челябинске сделал корпус! Вообще не суров!
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
Efiop
Silverstone SG07/SG08 тогда.
а чего не http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coo ... 66321.html
Чо пацаны, AMD?
мне вот понравился проект. Как вариант даже очень.
Фото: 27
Если ищите варианты испортить корпус, то да, подойдет.
Jedem das seine
Неее, я показал бы, если найду, как испортить корпус.
Чо пацаны, AMD?
Ради чего всё и задумывалось. Мало места, хорошая производительность. А то что колхоз, это поую
с проводами что-то надо сделать и тогда можно будет выдать за оригинальный взгляд на мир)
MSI X370 ХP G Titanium | R5 1600X+Kryos XT .925 | Sapphire ProDuo | 256Gb Kingston HyperX Savage + 4Tb WD Se | Corsair AX1200i
