Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2011 Откуда: 55°с.ш. 37°в.д.
aka_GK Спасибо
Небольшой Upgrade. Проект двигается, хоть и медленно. Но лучше уж так
Был закуплен блок питания на 500w SilverStone SST-ST50F-P. #77 Вентиль тихий, полностью модульный и чуть меньше по размерам, чем одноклассники. Но пока еще не опробован на 2ой машине - до 1 августа нужно выкачать все необходимое, если вы понимаете, о чем я. Провода будут переделываться на полностью черные, с примесью цвета.
Примерка. #77#77 Места мало. Очень. Ну что ж поделать - будем резать.
Изначально в корпусе охлаждение построено таки образом, что единственный вентиль забирает воздух с передней панели и впускает его во внутрь. Температурного запаса не остается, не устраивает. Вариант был придуман - перфорация между блоком и платой режется, фронтовой вентилятор становится на выдув. Блок и CPU охлаждение забирает воздух с задней части, остатки выходят через перед или БП. #77 (Данная часть нуждается в критике и предложениях)
Поскольку все планы в голове держать нельзя, то было принято решение воплотить хоть какие-то цифры на бумаге. #77
Век сейчас уже как 21, да и в универе хоть чему-то, но учат, на скорую руку была сделана моделька для воплощения планов, но без учет ГОСТ
#77 #77 #77 #77 #77
Отверстие ряд с himuro - 80X80мм. Режется для облегчения участи VGA.Боковая фальшь панель будет резаться из алюминия, п образная, крепиться за счет отверстия для крепления БП и вентилятора. На ней будет прорезано изображение + с обратной стороны прикреплены светодиоды и куски оргстекла. Есть одна проблема при реализации. Изначально между БП и стенкой 3мм. Что довольно таки мало, с учетом панели, светодиодов, оргстекла, цельной боковой панели из оргстекла. (?) Или же придется резать стенку, что делать не очень хочется.
На этом пока все. В ожидании критики и предложений.
_________________ Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2007 Откуда: Москва
По-моему так работать не будет, слишком маленькое отверстие между бп и платой, недостаточно будет воздуха или для БП или для кулера. Плюс получится пылесос - выдувать будут БП и передний вентиль, а активного вдува же нет?
_________________ Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Интересует мнение: так ли нужен ли сейчас оптический привод? От решения ставить или нет могут немного поменяться некоторые детали.
Есть 2 позиции на данный счет: - последний раз приводом пользовался в 2011 году, да и последняя игра, купленная (да и вообще ) была коллекционка Mafia II. - в нынешнее время трекерам закручивают гайки, что означает ограничение информации. Но всегда есть энная коллекция фильмов, которую никому не отобрать (>120), + сам пк будет подключаться к проектору (возможно)
Ставить или нет?
arduum Если ставить привод - то тут как раз и аж 3 варианта: - просто привод на штатное место, да и панелька позволяет - SilverStone FP581 + щелевой привод (которых в России аж с 12 года нет) - все заказывается с CU или ebay - SilverStone FP581 + внешний щелевой привод(монтируется внутри, есть варианты как в России, так и на ebay) спитанием от usb/переходник
При первом случае придется заказывать еще один Химур - в России только 2,5, выпуск прекращен еще в начале 13 или же отказываться от химур и мудрить корзинку для 2hdd + ssd При втором и третьем - один винт идет в химуро, один винт идет в место в SilverStone FP581 (чуть изменить нужно - там метсо под 2*2,5, но вполне влезает 3,5 винч)
aka_GK В личном системнике его нет с середниы 2012 года) Просто волнует коллекция фильмов и ее применение - все же трекеры не вечны.
Не знаю что выбрать, как вариант - в основном системнике отказаться от привода, а если нужно - сделать цифровую копию фильма с болванки на 2ом, и по сетке передать на 1ый. Тогда докупается алюминиевая заглушка в 5,25, за место привода вставляется аналог химуры с винчем. Вниз идет винч с химурой. SSD где-то болтается
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
ИМХО при такой уж необходимости в приводе куда лучше и проще купить просто внешний сидюк с УСБ разъемом и бросить его в ящик стола - доставать когда нужен. огромный плюс - их полно в любом крупном комповом лабазе
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Санкт Петербург
Мне кажется, самое очевидное решение проблемы забора воздуха - развернуть бп и сделать перфорацию в стенке. В старой версии этого кейса, если мне не изменяет память так и было сделано.
КВАЙКЕР Эстетика страдает. Ведь завтра поеду за цельным куском пластика под левую сторону.
В новой версии - только у usb 3.0 колодка внутри. Вторая - usb3.0 пролазили через отверстие и втыкались снаружи, 1ая - колодка usb 2.0 Eсть похожие у Lian li корпуса, но только у одного из них было, описанное вами - Q08 Если бы у меня был Lian Li PC-Q25, то тогда данная затея имела бы успех, но он как минимум в 1,5 раза больше. В принципе потока от переднего вентиля вполне хватит и БП, и i5 под кулером (без разгона) А вот под видео придется чуть-чуть пильнуть Можно совсем все детали внутри поменять местами, но немного сложно-бесколхозная идея. Хотя идеи на данный счет пришли не мне первому. Надо было Q25 брать, места прям совсем маловато)
Пример
Lyka_s, да ну брось, где она страдает? я бы сказал, всё ОЧЕНЬ эстетично: http://news.org.ua/img/19067-3.jpg Это q07, как раз предыдущая версия этого кейса.
КВАЙКЕР Просто отказаться от прозрачной панели я не могу. А если соединить и перфорацию, и окно, то панель будет не слишком жесткой, да и не стоит соединять несоединяемое. Перфорировать панель из плексигласа - многочисленные фото с разных проектов не дают требуемого результата в плане эстетики - проще говоря чаще всего не нравится. По поводу перфорации под передний вентилятор - все еще в процессе обдумывания.
Еще по прошлому проекту-черновику стало ясно - в Москве имеется некоторая нехватка в материалах, адекватных по размерам и ценам (ну кому нужен алюминиевый лист 2x2 метра для отрезки маленького кусочка ) Тем не менее был найден нужный кусочек оргстекла (у главных барыг электронных компонентов и приборов по Москве, почти монополист, не считая рынков). Размеры: 300ммx400ммx2мм (есть маленький косяк с фото с штангенциркулем )
#77 #77
Отрезные диски закончились после некоторых работ по дому. Поэтому будем закупаться диском для болгарки и делать из него круги для дремеля. А пока...
do}{tor Стараюсь) Имеется вопрос: сильно ли изменяется алюминь при резке? Плекс становится горячей кашей, при резке стали только кргуи быстро кончаются. Алюминь мягче. Что ожидать - по идее, краска точно должна слезть (хотя как повезет), или я не прав?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2010 Откуда: Россия, Карелия Фото: 55
Lyka_s Люминь при резке чуть мягче чем сталь, режется хорошо, если тонкий - может слегка деформироваться. Если покраска качественная (порошок, грунт+краска) то все будет нормально, но место реза предварительно проклеивай маляркой, ну и имей ввиду, что потом нужно будет обработать срез, убрать заусенцы. Как по мне, с плексом больше гемора (какими дисками и на какой скорости его режешь?)
Нет, не сильно, нормально режется дремелем (я про свой лиан говорю), мощности правда хотелось бы побольше. Какая краска должна слезть, анодирование? Оно глубоко въедается в метал, поэтому не отколупывается, ну и, естественно надо быть аккуратным, чтобы краску кругом или напильником не задевать Я всегда делал так - режешь чуть меньше итогового размера чтобы осталось место на доработку, потом ровняешь напильником до гладкого края, берешь Sharpie (или другой перманентный) и красишь с торца черным
