Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2012 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 49
Всем привет! Немного задержался с ответом. Вчера до часу ночи возился с панелью. Хотелось показать более менее готовый вариант. Основная идея изготовления таких панелей применяется в основном в световой рекламе.
Вот небольшая инструкция по изготовлению световых коробов: инструкция Существует даже специальный тип оргстекла: Plexiglas EndLighten GS. Заказать его у нас в принципе можно. Но придется ждать месяца три, пока его привезут из Германии. Кусочек нужных размеров вам не отрежут, так как товар штучный и придется покупать лист целиком. Следовательно стоить он будет как будто ты сам смотался за ним к производителю. Ну вобщем все как всегда....
Моя же задача была узнать как это сделано у murderbox. Итак поехали.
Интересующая нас световая панель представляет собой некий сендвич из нескольких слоев оргстекла. - Нижний слой - что нибудь непроницаемое и светоотражающее (тонкое оргстекло с зеркальной поверхностью или алюминиевая фольга). У murderbox, насколько мне это позволил понять мой английский при раскуривании зарубежных моддерских форумов, вобще используется белый лист бумаги.
- Средний слой - прозрачное оргстекло. Желательно литьевое, а не экструзионное. Литьевое оргстекло обладает более глянцевой поверхностью и оптической чистотой, чем экструзионное оргстекло. Подсветка идет в торец прозрачного оргстекла по одной из длинных сторон. Подсвечиваемый торец нужно хорошо отполировать. Остальные три торца затираются шкуркой, что бы были матовыми и не пропускали свет.
- Верхний слой - белое оргстекло с 30% светопропускной способностью.
Подсветка осуществляется обычной светодиодной лентой. Я использовал самую яркую однорядную 12 вольтовую ленту, что мне удалось найти: лента светодиодная SMD 50х50, 90 диодов на метр, белая. На цену не смотрите Покупал на рынке примерно по 350 руб. за метр.
Главной фишкой светодиодной панели является рисунок, наносимый на плоскость прозрачного оргстекла:
С помощью этого рисунка свет равномерно распределяется по всему листу и достигается эффект яркой равномерной подсветки. Я заказывал лазерную гравировку, но можно и так:
Дешево и сердито Правда результат у этого чувака мне не очень понравился. Самое главное, я думаю, что при лазерной гравировке канавки получаются матовыми (шероховатыми) и большей ширины. Это позволяет лучше рассеивать свет.
Я заказывал такие размеры сетки: ширина и глубина канавок 1 мм, расстояние между ними 5 мм. Но глубины 1 мм у них не получилось, так что глубина у меня не больше 0.5 мм.
Еще как вариант без заморочек с сетчатым рисунком, можно попробовать нижнюю грань прозрачного стекла затереть шкуркой, что бы она стала равномерно матовой. Но я так не пробовал. Есть такой тип оргстекла, который уже сразу имеет матовую поверхность PLEXIGLAS SATINICE. Обладает хорошей светорассеивающей способностью. Но его у нас тоже не купить
Теперь немного про толщины: толщина нижнего слоя любая на Ваше усмотрение. Я экспериментировал с алюминиевой фольгой (обычная пищевая фольга. Продается в любом хозяйственном или продуктовом магазине). Так же у меня есть 2 мм. оргстекло с зеркальной поверхностью:
С белым листом бумаги пока еще не пробовал. Пока что мне больше нравится результат с использованием фольги, так как с ней свет рассеивается равномерно и не видно засветов от источников света. Во втором случае свет также рассеивается равномерно и ярко. Однако источники света отражаются от зеркальной поверхности оргстекла и становятся отчетливо видны засветы от них на верхнем белом оргстекле. В принципе это можно легко исправить, приклеив узкие полоски фольги по краю зеркального оргстекла.
С толщиной среднего слоя немного сложнее. У murderbox используется прозрачное оргстекло толщиной 8 мм. И я с этим, в принципе, согласен. Я заказывал два куска прозрачного оргстекла толщиной 6 и 8 мм. На каждый был нанесен рисунок. С использованием 6 мм. куска на верхнем белом стекле просвечивается клетчатый рисунок. С 8 мм. такого косяка нет. Средний лист прозрачного оргстекла лучще ложить рисунком вниз, чтобы рисунок не просвечивался.
Верхний слой опять таки на ваше усмотрение. Но думаю меньше 3 мм. делать не стоит (у меня 3 мм.).
Информацию черпал из этих тем: РАЗ, ДВА. Что-то, конечно, мог понять и не правильно. Однако достигнутый результат меня полностью удовлетворяет. Вот еще полезный обзорчик. Чувак определяет наилучший вариант сочетания различных типов оргстекла. И делает интересные выводы, что, в принципе, вариант Murderbox с клетчатым рисунком близок по эффекту с матовым оргстеклом. Единственный минус в его исследовании то, что толщину среднего оргстекла он использует 6 мм. (у него кстати есть фотки с 6 мм. прозрачным оргстеклом с рисунком, где видно, что рисунок просвечивает через белое стекло).
Осталось сделать боковые стенки из 5 мм. белого акрила, приклеить их к верхнему белому акрилу и соединить эту конструкцию с основанием с помощью винтов. Ну и, конечно, покрасить основание.
_________________ Проект "chromium": http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=483039
Zebralet писал(а):
Мать моя женщина Спасибо за подробное разжевывание, интересная штука, можно будет попробовать замутить.
Пожалуйста. Как Вам уже предложил voFFKA в Вашей теме с проектом, можно сделать лазерную гравировку на стекле боковой крышки и подсветить ее. Будет здорово смотреться
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
Можно на ты В связи с унылым качеством покраски я боюсь вообще трогать свой комп. И так уже пришлось в паре мест подкрашивать. Но у меня сейчас на руках Fractal Design Arc Midi R2 и он меня если честно сподвигает начать что-нибудь новенькое, так что идею стоит взять на заметку.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2009 Откуда: Екатеринбург
D)I(yc эх, столько интересного, а я себе взял и заказал готовую панельку по поводу цвета панели, из белого можно ж любой сделать, наклеив сверху цветную светопропускающую пленку
_________________ Проект "Seven in Black [SS TJ07]": http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=482696
Да, я видел, что ее можно заказать у murderbox. Мне было интересно узнать как она устроена и сделать самому. Но расстраиваться конечно не стоит Murderbox MKII это классный проект, вупускаемый в продажу ограниченным тиражом. И чувство, что в твоей системе установлена такая эксклюзивная вещь должно приносить радость обладателю. Да и качество изготовления у них должно быть достойное, не то, что у меня на коленке на балконе
Да, конечно, можно и так.
Всем привет! Не понравилось мне как смотрится панель Aquaero 5ХТ на фоне корпуса. Пестрая какая-то, с надписями и кнопки сенсорные красного цвета совсем не в тему. Решил отказаться от передней панели с сенсорными кнопками и сдалеть свою. Точнее переделать родную заглушку отсека 5.25" от корпуса.
Назрел небольшой вопрос. Поскольку скоро планируется переход на 1150, то занялся подбором комплектующих. Присмотрел себе материнскую плату. Но проблема в том, что у неё для питания процессора используется два 8pin коннектора. На блоке питания у меня предусмотрен только один 8pin кабель питания. Что делать, покупать новый БП с двумя 8pin кабелями питания или как-то можно переделать мой старенький, но исправно работающий Thermaltake Toughpower 750W? Что скажите?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2013 Откуда: 59RUS Фото: 0
А не жалко будет расставаться с 775? Я вот не смог, наоборот ещё один проц прикупил не давно Просто сейчас можно очень приличные, б\у комплекты 1366\1155\2011 купить, за вменяемые деньги, а разницу в стоимости с 1150, вложить найдётся во что
_________________ Я не волшебник, я ещё только учусь(с) Всё под сомнением и всё относительно(с)
А кто сказал, что я с ним расстаюсь Переедет в другой системник. б\у как-то не хочется. Хочется нового. А разница в цене между новым 1155 и 1150 смешная. Но вопрос то был не в этом Можно ли из одного 8pin на блоке питания сделать два или необходима замена БП?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2011 Откуда: Казань Фото: 4
D)I(yc на 1150 не советую переходить, в виду неудачных камней, которые греются как сумасшедший, конечно можно скальпировать... Наиболее выгодно взять 1155 с каким нибудь 2500К или 1366 за сущие копейки)))
