Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2011
arduum Подробнее о кримпере тут Покупал здесь примерно два года назад, и конечно по гораздо более привлекательной цене. Не помню уже, но кажется fan пины им не получалось обжимать.
Силиконовое масло нужно для смазки форм, куда будет заливаться силикон. #77
Берем емкости, которые первыми попались под руку, смешиваем компоненты силикона по формуле 1 к 1. #77
В качестве форм используем алюминиевый профиль, предварительно смазанный маслом. #77#77
Через 4 часа все готово. Осталось нарезать отрезки нужной длины, ну и в дополнение к силикону будет использоваться еще и неопрен, либо sbr резина. #77#77
Результатом я более чем доволен. Вот думаю сделать из силикона виброразвязку для хардов в файловом серваке, сейчас они на неопреновых уплотнителях для окон, но они со времен конкретно скукоживаются
_________________ Try To Remember Me
Последний раз редактировалось denanet 03.06.2015 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Очередные вести с полей...
Сейчас занят всякой мелочевкой и доводкой.
Сделал коннектор для подключения system panel. Берем Q-connector, коим комплектуются asus'ы. Пины из него же. #77 Укорачивае пины, припаиваем провода. #77 Далее все это собираем, в моем случае я использовал черную крышку от микрофона Nokia, в которую вклеил Q-connector c переделанными пинами. Все это шпаклюем, убираем лишнее напильником. Осталось пройтись шкуркой и покрасить. #77#77
Теперь с подсветкой корпуса. Наконец то выдалось время и я запустил подсветку через farbwerk. Лента клеится к боковой стенке. #77#77 Использовано две ленты, одна RGB, другая UV. UV лента включается по всему периметру рамки, а вот RGB разделена на три независимых участка.
Вот так выглядит без подсветки. #77 А так с. #77#77#77
На мобилу смотрится хреново. Вживую заметно лучше. Аквавский farbwerk позволяет играться подсветкой как хочешь, незаменимая вещица короче. Может поковыряюсь с мыльницей и получится сделать более точную цветопередачу. Но это будет уже после обводнения системы.
В планах провести тесты разных режимов охлаждения корпуса, главным образом чтобы посмотреть в каком из режимов будут лучше охлаждаться радиаторы на мат плате. Все таки два plx чипа дают о себе знать . Еще надо откалибровать температурные датчики для воды, коих будет 3-4. Два - вход-выход с моры. Один в резервуаре (под вопросом). И еще один - Koolance SEN-FM18T10 - вывод температуры с него будет осуществляться на внешний экран, впрочем как и скорость потока.
Ну а дальше покраска корпуса для моры и пары других элементов. Но пока погода не позволяет, хотя бы +15, но судя по всему это будет после выхода GTA5, а с большой вероятностью я на неопределенный срок там залипну.
denanet А можно про IO-панель по подробнее? Как пины вытаскивать?
Sonic-Chainik все проще чем кажется . Хотя первый q-коннектор я разрезал вдоль расположения пинов и таким образом вытащил. Но в последствии оказалось что пины просто вытаскиваются и вставляются, без особых усилий, я использовал плоскогубцы.
Продолжаем долгострой В процессе покраски. Два слоя грунтовки по пластику, еще пару слоев обычной грунтовки серого цвета. #77
Черной глянцевой краски не хватило (4 баллона). Точнее хватило, но на один слой (укрывистость глянцевой краски оказалась хуже чем у матовой), поэтому фоток нет. Короче надо прикупить еще 3-4 баллончика и завершить начатое. Так же покрасил крепежные винты для стенок корпуса. Для покраски использовал цапонлак, четыре слоя и шляпки винтов чернее черного . Фотки выложу при следующем обновлении.
arduum только баллоны, только "колхоз" А если без шуток, то за инструментом нужен уход, да и опыта надо где то набираться. С баллонами опыт имеется, да и проще с ними, покрасил и выкинул.
Вот небольшой фото отчет о проделанной работе по проекту Mediaportal (включает как первую, так и вторую части). Файловый сервак работает круглые сутки.
Хотя можно назвать его игровым сервером, так как за данным рабочем местом я не играю, разве что только в X3:TC. Благодаря функции "Домашняя трансляция" в стиме, я транслирую игры на HTPC, который выводит картинку на 50" плазму. Жду когда появится
roccat sova
в продаже, если вообще она увидит свет. С момента анонса прошел год, а пока ни малейшей информации о начале продаж. Конечно есть мысля сделать аналогичный девайс самому, и в принципе ничего сложного нет (я уже и размер, и форму продумал, к тому же без дела лежат Logitech G15 и G700S), кроме беспроводной составляющей. Но пока в ожидании девайса от роккат.
Любые данные с компов - температура, напряжение, загрузка, частоты и тд, и тп выводятся благодаря логитечевскому ARX Control по wi-fi на любой девайс с андроидом. Вот так на скорую руку я набросал отображение данных с игрового компа на самсунге. #77 Возможностей у софта огромное количество, можно выводить не только цифры, но и всевозможные графические шкалы и графики. ------------ Кстати касательно скорости потока жидкости - по показаниям датчика Aqua Computer mps flow 400 две помпы D5 на второй скорости выдают 220 литров в час. Датчик Koolance SEN-FM18T10 показывает 2,8 литра в минуту (168 в час). Оба датчика установлены одновременно в контуре. Пробовал врубать на полную обе помпы - выдавало 480-500 по показаниям аквы и 400 у куланс. ------------ Ну и не много поигрался с подсветкой
