Куратор(ы):   Auroson1c
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 138 • Страница 2 из 7<  1  2  3  4  5 ... 7  >
Фото: 17
Auroson1c писал(а):
Это в конце будет.
Как ты снял трубку с декоративной панели RBE4, которая дальше радиком на охлад питалова проца идет. При этом закрыл ею всю требуху подключения перефирии?
Я не додумался её прикрутить на место, так оставил. :D
Вопрос она там крепиться на двух болтьах с тыльной стороны платы? Думаю тоже поставить, только удастся ли мне это сейчас (не разбирая)
Сейчас посмотрел, трубку оттуда не вытащить, только отпилить :beer:
Заканетелюсь тоже наверное (на досуге) :lol: :lol: :lol:
Rtx 4080 +жижа
Auroson1c писал(а):
На вдув фильтр от Demciflex, я его не ставил еще. Это в конце будет.
А, ну тогда по феншую все :ok: :-)
Куратор темы
Фото: 322
Она там приклеена к корпусу радиатора силикатным клеем. Поначалу я пытался строительным феном растопить этот клей, ничего не вышло ))) Далее я пытался растворителями его удалить, но силикатный клей ни один растворитель не берет) В итоге я банально дремелем спилил эту трубку. Потом закрашу ее черной аэрозолью.
Сначала переживал, думал там жидкость какая внутри, как производитель обещал. В итоге там оказалась полая внутри трубка с медной трухой)) По сути, что есть эта трубка, что ее нет. Никакой полезной нагрузки особо она не несет) Сам радиатор на IO панели прикручен 4-мя болтами.
Добавлено спустя 54 минуты 23 секунды:
Просверлил пока что 4 отверстия диаметром 20мм под pass-through фитинги и установил эти самые фитинги. Остается еще два отверстия с фитингами под трубки, которые пойдут к видеокартам. Но их я смогу просверлить только после установки видеокарт с водоблоками в мат. плату, чтобы вымерить места сверления. Пока что у меня карты в старой системе в контуре и решил это дело отложить на последок, чтобы не сливать контур ради примерки.
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Auroson1c, сверло здравое! :beer:
Сколько ищу подобное, нифига найти не могу.
Фото: 9
http://ru.aliexpress.com/item/Hex-Titan ... 0.4.7kQef6
как пример
фонат жыжабайта:E
MichaelDudikov, да заказывать не охота :-)
Не связывался я еще с инетами этими. И кошельков электронных нет.
Да и предпочитаю смотреть что беру. А то заказываешь нормальную вещь, а приходит фигня какая нибудь.
Куратор темы
Фото: 322
У меня хоть город и небольшой, но как минимум в трех магазинах я такое нашел. В зависимости от максимального диаметра сверла и материала, цена от 500 рублей до 2000 рублей. В Леруа Мерлен тоже 3 вида таких сверел видел.
Оно называется коническое или ступенчатое сверло. В общем не дефицит.
Да ты что?!
Блин, а я что то в Леруа то как раз и не искал его путем. Там и так глаза разбегаются от выбора :-)
Надо будет забежать. Спс :beer:
Куратор темы
Фото: 322
Просверлил дополнительно отверстие за крепежной пластиной резервуара с помпой для прокладки проводов подключения питания помпы, интерфейса aquabus помпы и топа, для подключения провода уровня жидкости, usb-интерфейсов помпы и топа а так же датчиков температуры и оборотов. В общей сложности 4 провода на помпе и 4 провода на топе. Отверстия диаметром 30мм с резиновой прокладкой должно хватить.
Так же решил не использовать штатное отверстие с заглушкой из-за его расположения, а вместо него просверлить два других отверстия диаметром 20мм для подключения панелей Aquaero и Asus Front Base. В последствие планирую изготовить из листового металла панель, закрывающую всю требуху от этих панелей. При этом оба отверстия для проводов так же скроются.
Добавлено спустя 34 секунды:
Да не за что :beer:
Фото: 17
Смотриться кошерно, мне как раз его до кучи и не хватало, жену отправлю к маме и замучу, спилю нахтрубкуэту :beer:
Rtx 4080 +жижа
Фото: 17
Reveal809 писал(а):
спилю нахтрубкуэту
Не удержался, спилил :beer:
Rtx 4080 +жижа
Куратор темы
Фото: 322
С ней лучше в разы :)
Добавлено спустя 5 часов 48 минут:
Закончил разводку лицевого контура
Фото: 17
Auroson1c писал(а):
С ней лучше в разы
Из опыта, купи самоклейку карбон, черный, обклей ей корпус из нутри вокруг мат. платы, я тебе говорю (сам после праздников за ней поеду)
У тебя не будет видно ненужных отверстий и в разы красивее нутряк будет. :beer:
Как хочешь организовать подсветку внутри??? Новогоднюю ёлку только не делай, мне понравились вот эти
http://overhard.ru/svetodiodnye-moduli/ ... WHITE.html
Я выпаял диоды со стока, припаял новые провода к ним - и в каждый угол корпуса посадил на жидкие гвозди под нужным углом. Когда сильно ярко - смотриться не очень -а эти само то (цвет можешь сам выбрать)
Должно быть СТРОГО И ДОРОГО :crazy: :crazy: :crazy:
Rtx 4080 +жижа
Куратор темы
Фото: 322
Попробую, если найду где купить ее :) Подсветку планирую либо NZXT Hue+ в теплый белый цвет. Либо Aquacomputer Farbwerk с ихними диодными лентами. Тоже в теплые белые цвета. Там хорошо, что можно яркость регулировать.
Фото: 17
Магазин изготовления рекламы, у нас называется Гельветика Урал :beer:
Rtx 4080 +жижа
Фото: 17
Ничоси. У тебя там какой-то набор радиусных шаблонов и линеечек.
Куратор темы
Фото: 322
Угу, Monsoon Bending Kit. Зато все трубки с первого раза попал :)
Куратор темы
Фото: 322
Тест лицевого контура на протечки. Пока без видеокарт https://vid.me/e/m0Se
Картинка
Куратор темы
Фото: 322
Привожу в порядок все шнуры:
Фото: 10
Усадку чем мучишь зажигалкой, феном или строительным?
"Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
