Куратор(ы):   ALS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Куратор темы
Небольшой апдейт электроники.
Переделал схему charge pump - перевел ее на микроконтроллер, добавил секундную задержку при подаче питания и поставил 3-позиционный переключатель режимов работы. Т.о. теперь при необходимости силовую часть можно принудительно включить/выключить вручную или оставить под присмотром автоматики.
Сам переключатель закрепил на планке I/O.
Последний раз редактировалось ALS 16.11.2016 2:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
красотища! :-)
кстати вопросик у меня как с специалисту: как можно получить из 12в (на авто) 5-6в при мощности хотя бы 60-70вт (хз как это в амперы перевести, короче пару ламп по 50вт запитать на пониженной напруге)? нашел тут схемку но там надо контролер программировать, что не вариант. ну и полно схем на 5в но низкой мощности.
Куратор темы
Если нужно запитать именно лампу накаливания, то лучше всего не понижать напряжение, а использовать PWM (ШИМ).
Регулируя скважность, можно будет менять ее яркость.
http://cxem.net/house/1-277.php
http://mysku.ru/blog/aliexpress/27673.html
Фото: 12
Вот это спасибо! Походу реальные варианты! :beer:
Куратор темы
В связке с компьютером сейчас используется обычный монитор, но он расположен не рядом со станком, а на соседнем с ним столе и во время работы приходится постоянно крутить головой.
Поэтому решил собрать небольшой рабочий монитор и закрепить его в непосредственной близости от станка.
Корпус монитора сделан из алюминия. В ход пошли уголки и обрезки листа разной толщины.
Матрица со скалером - от третьего айпада, с православным разрешением 1024х768 и диагональю 9,7 дюйма.
Есть входы VGA и DVI, питание - 12 вольт.
На задней стенке сделаны отверстия под кнопки управления и крепление для подставки.
Для размещения электроники использован корпус от десктопного винчестера.
Покраска - порошковая. Красил мой знакомый, за что ему большое спасибо.
Последний раз редактировалось ALS 16.11.2016 2:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Ну ты разошелся! :shock: :-)
Отлично вышло - прямо заводское качество! :beer:
Куратор темы
Подставка к монитору пока используется готовая, от автотелевизора. Но она низкая и монитор упирается в стол своей нижней кромкой.
... поэтому взял корпус от еще одного винчестера и собрал такую штуку :
И в собранном виде :
Фото: 12
Правильно: отходы в доходы! :-)
:beer:
Куратор темы
Корпуса от винчестеров - вообще находка для поделок.
Отлично обрабатываются (это дюраль, а не чистый и вязкий алюминий), стОят аж нисколько и имеют оптимальные для большинства работ размеры.
В соседней теме буду собирать часы в корпусе очередного счастливчика (счастливчика потому, что давно бы уже был на помойке).
Фото: 12
Это да! сам из подобного вырезал бэкплейт для проца. :-)
