Куратор(ы):   voix_kas
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 368 • Страница 2 из 19<  1  2  3  4  5 ... 19  >
Куратор темы
Фото: 390
arduum
Планирую переходить на i7-8700K. По сравнению с i5-8600K это даст в среднем ~10% прироста FPS.
Насколько потянет система охлаждения - вопрос открытый.
Протестировал несколько видеокарт. Для экономии времени, при тестировании корпус не закрывался (верхняя и одна боковая (со стороны видеокарты) стенки корпуса были сняты), температура в комнате была одинаковая. Результаты (FurMark, 360 секунд):
  • ASUS TURBO-GTX1080TI-11G - 35671 Frames | 82°C max.
    33267
  • EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 DT GAMING - 25704 Frames | 57°C max.
    33268
  • MSI GeForce GTX 1080 Ti ARMOR 11G OC - 41486 Frames | 83°C max.
    33269
  • ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti Mini - 40338 Frames | 75°C max.
    33270
Обратите внимание на результаты EVGA. В тесте FurMark частоты снижены, количество просчитанных фреймов минимальное среди всех участников. Как это пофиксить?
Тем не менее, при игре в Dota 2 частоты в норме. Прилагаю скрин. 3 часа игры в Дота 2, корпус полностью закрытый, в комнате было существенно теплее, чем при вышеуказанных тестах.
33276
GPU Clock - 1,987 | 1,832 MHz (max | average).
GPU Temperature - 64 | 62°C.
GPU Core Load - 99 | 78%.
На данный момент оставил для использования EVGA. По размеру просто тютелька в тютельку!
33277332783327933280
Пока не удаётся найти Founders Edition по хорошей цене. Было бы интересно её протестировать...
3327133272332733327433275
Ну и под концовочку подарок: :-)
33266
⚡ NCase M1 v6.1 • 7950X • 64Gb 6000@34 • RTX 3090 OC • SN850X 2Tb • SF750
⚡ Node 202 • 7950X • 64Gb 6000@34 • PM1733 15Tb • 8x QVO 8Tb • SF450
Фото: 10
voix_kas, какой длины планируешь сделать кабели до мат.платы и до видеокарты?
Куратор темы
Фото: 390
hamsav
24 pin ATX
Судя по предыдущим 4-5 поколениям mini-ITX плат, разъём питания ATX всегда находился на этой стороне.
Были, по-моему, платы у которых 24 pin был на другой стороне, но они не предназначались для высокопроизводительных систем.
В связи с этим, есть подозрения, что его месторасположение +/- сохраниться и делать шлейф я буду коротким.
8 pin CPU
Предполагаю, что имеющаяся модель материнской платы имеет самое дальнее расположение разъёма. Буду ориентироваться на эту дистанцию.
2х 8 pin GPU
Длину буду делать ту же, что и штатные кабели от БП. Возможно, на пару сантиметров короче.
Если карта полноформатная, то разъёмы питания у неё должны смотреть вверх. В бок - не позволят размеры корпуса.
Если карта короткая (как в случае с протестированной Zotac 1080 Ti mini), кабели надо вести другим путём. Протяжённость та же самая.
Фото: 3
Волгоград с вами.
Заказал и я этот чудесный ультракомпактный корпус.
Восьмым что-ли буду :)
Ждём мая, когда отправят, а пока следим за приключениями товарищей. :)
Куратор темы
Фото: 390
MindWin, добро пожаловать в клуб! :beer:
Долго не писал, проводил эксперименты...
Сначала по SSD.
Думал задействовать второй слот M.2 на матери. Купил второй 960 EVO 250Gb. Вот что из этого получилось.
Одиночное (no RAID), по три замера:
• в BIOS выставлен контроллер RST.
• в BIOS выставлен контроллер AHCI.
• в BIOS выставлен контроллер AHCI + установлены NVMe драйвера Samsung.
Slot0 (который на лицевой стороне матери):
340573405834059
Slot1 (который на задней стороне матери):
340613406234063
Slot1 немного быстрее. Но, вероятно, это из-за того, что на первом slot0 установлена/работает ОС.
При работе RAID0 режим ACHI недоступен, только RST, NVMe драйвер Samsung не устанавливается (говорит, не нашёл совместимых устройств).
34064
Честно говоря, ожидал бОльших результатов в режиме 4K...
Но самым большим ударом явилась температура "заднего" SSD (пик 91°C!). Но об этом речь пойдёт в следующем сообщении.
В связи с этим, решил купить 960 EVO 1Tb и установил его в slot0 в качестве единственного носителя.
34073
Последний раз редактировалось voix_kas 14.04.2018 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 390
Теперь о температурах SSD.
NVMe SSD M.2, установленный в slot1 (который на задней стороне матери) очень сильно нагревается. В пике видел 91°C!
И это при дополнительном обдуве! Я установил ещё один вентилятор, который дует в том числе и в пространство между задней стороной материнки и стенкой корпуса. Но об этом моде расскажу позднее.
В стоковом варианте, установка радиатора на задний SSD не представляется возможным.
7 мм - зазор между материнской платой и стенкой корпуса.
2 мм - толщина шины PCIe extender'а.
4 мм - высота разъёма M.2 и уровня установленного SSD.
Остаётся 1 мм, в который не впихнуть более-менее толковый радиатор.
Конечно, можно удлинить "ножки", на которые к корпусу крепится материнская плата.
В этом случае кулер CPU также будет приближаться к боковой стенки корпуса, что не есть хорошо.
34065 34067 34068 34069 34070
В общем, забил я на это дело. Решил не использовать slot1.
Теперь фокус на slot0 (на лицевой стороне материнки).
Производитель предлагает вот такое решение:
34071
Оно мне не понравилась по двум причинам:
1. Термоинтерфейс покрывает не все элементы SSD.
2. Очень большая толщина термоинтерфейса и его консистенция.
Эксперименты проводились с тремя вариантами (слева направо: сталь, алюминий, медь).
34074 34075
Надо учитывать, что высота SSD не равномерная. Микросхемы памяти где-то на 0,5 мм выше, чем контроллер и ещё одна микросхема, вероятно, кэш.
34076 34077 34078 34079
34081 34082 34083
В общем, не буду долго расписывать мои труды.
В финальном зачёте победил стальной радиатор с отдельными термонакладками, подобранные по высоте на два блока микросхем.
Разница между штатным радиатором - порядка 10°C. Далее идут алюминиевый радик, медь и, собственно, сталь.
Вангую, что стальной выиграл медный только за счёт большей площади. Вес у них одинаковый.
Последний раз редактировалось voix_kas 14.04.2018 20:50, всего редактировалось 3 раз(а).
Куратор темы
Фото: 390
Для целей понижения температуры SSD, решил повернуть радиатор CPU на 90° (ламели перпендикулярны SSD M.2).
Таким образом воздушный поток от вентилятора CPU будет обдувать и SSD.
Два варианта, и каждый сопряжён с проблемами.
В первом случае тепловые трубки перекрывают установку модуля ОЗУ, во втором - упираются в радиатор мосфета.
34099 34100 34101 34102
Если гора не идёт к Магомеду...
34103 34104 34105
34106 34107 34108
Температура SSD упала где-то на 1-2 градуса в нагрузке. :fingal:
Последний раз редактировалось voix_kas 14.04.2018 15:13, всего редактировалось 3 раз(а).
Куратор темы
Фото: 390
Далее, подумал, неплохо бы установить дополнительный приток воздуха в корпус.
Благо, для этого есть одно интересное местечко:
34109 34110 34111 34112
Но для этого надо решить вопрос с PCI-extender'ом: изгиб должен быть ближе к плате.
34113 34114 34115 34116 34117 34118 34119 34120
Ещё две проблемы, с которыми придётся столкнуться:
1. Материнка становиться не просто вплотную, а её надо прижимать к вентилю, чтобы иметь возможность закрутить винты. Т.е. ситуация на пределе. Ещё полмиллиметра и ничего не получится. По-началу даже снял с вентиля 4 резинки по краям. Но потом получилось с ними установить.
2. Необходимо срезать с разъёма питания CPU фиксирующий язычок. Иначе есть риск потом разъём не вытащить.
34121 34122 34123
Что изменилось:
1. Максимальные температуры ОЗУ и материнки снизились на 4-5° под длительной (час+) нагрузкой.
2. Максимальная температура CPU снизилась на 2-4° под длительной (час+) нагрузкой.
3. Максимальная температура GPU снизилась на 1-2° под длительной (час+) нагрузкой.
Последний раз редактировалось voix_kas 14.04.2018 15:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Куратор темы
Фото: 390
Далее, попробовал установить 120мм вентиль для охлаждения CPU и всего остального.
Был приобретён вентилятор Noctua NF-A12x15 PWM.
34124 34125
В моём случае, надо было поменять ОЗУ на более низкопрофильные модули.
Был приобретён комплект Corsair Vengeance LPX (CMK32GX4M2B3200C16).
Более низких ОЗУ, с штатными 2666+/CL16-/радиаторами, я не нашёл.
34126 34127 34128 34129
Дополнительные замеры. Т.е. при максимальном прижатии вентилятора к памяти (самое высокое место), до боковой стенки корпуса остаётся 3 мм.
34130 34131
Так как со стороны матери закрепить вентилятор не за что, крепил к боковой стенке.
Насколько позволяло пространство, подложил по две дополнительные резиновые прокладки.
34132 34133 34134 34135
Провёл два сравнительных тестирования: сначала с 120 мм вентилятором, затем с 92 мм.
Интервал между тестами составлял 5 минут. Субъективно, температура в помещении была одинаковой.
Каждый тест включал одновременный запуск 3х утилит: Prime95, FurMark и CrystalDiskMark (по 9 проходов, 32GiB).
120 мм:
34136
92 мм:
34137
92 мм (двухчасовая игра в Dota 2, для сравнения):
34138
Как видите, эксперимент показал, что 92 мм уверенно выигрывает у 120 мм собрата в охлаждении CPU.
При этом температуру прочих элементов (MB\RAM\SSD...) 120 мм понижает на градусов 5 по сравнению с 92 мм.
Кроме того, при работе ночью со 120 мм едва слышим гул. У кого слух хороший, будет раздражать.
Причём я думал, что это может быть вибрация боковой стенки... плотно прижал её ладонью, гул не пропал. Хз короче...
Разумеется, оставил 92 мм.
Имейте в виду, Noctua NF-A9x14 PWM существуют в двух модификациях:
1. Версия 1.32 Вт | 2200 rpm (продаётся отдельно).
2. Версия 2.52 Вт | 2500 rpm (отдельно не продаётся, только в составе кулеров Noctua).
34139
В тестах использовалась версия 2.52 на CPU и версия 1.32 под материнкой.
Куратор темы
Фото: 390
Финальный вариант (до изменения прокладки кабелей):
34142 34143 34144 34145
Последний раз редактировалось voix_kas 14.04.2018 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 390
Финальный вариант (текущий):
34146 34147 34148
Скрутил 8 pin провода. Так они более послушны и менее громоздки.
Кабель 24 pin можно было бы укоротить, но, честно, уже лень.
В целом, рекаблинг (моддинг) я не стал делать и из-за лени, и, в большей степени, оценки, что каждая жила будет в два раза толще, что создаст проблемы с аккуратным прокладыванием 8 pin кабелей.
Фото: 10
voix_kas, огромное тебе спасибо за проделанную работу. Это многим поможет лишний раз не наступить на грабли)
Куратор темы
Фото: 390
hamsav :beer:
Фото: 9
Шикарный ворклог на самом деле. Возник вопрос насчёт оперативной памяти. Ошибки не выбивала на таких температурах (55-65 градусов) ?
13700kf / z690i Unify / 2x16 TCreate / 7900 XT
Куратор темы
Фото: 390
zDeco спасибо.
Не замечал ни BSOD'ов, не каких либо артефактов/ошибок в приложениях.
Фото: 16
Интересна разниц между лп53 и с7:)
Куплю ПК в бутылке.
Фото: 10
C7 Cu вышел. Пока, вроде, только на Таобао продают
Куратор темы
Фото: 390
Дождёмся товарищей с хардфорума. Там кто-то уже заказал (и медный, и покрытый графеном). Посмотрим на результаты.
Kevlarxt777 насколько помню, где-то уже публиковали сравнения, C7 проигрывает LP53.
Фото: 16
К-буст включен был при тесте у евга?
Куплю ПК в бутылке.
Куратор темы
Фото: 390
Kevlarxt777 я хз, что это такое.
MCE отключал. С ним потребление CPU уходит за 135 Вт, кулер не справляется.
