Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2009 Откуда: Севастополь Фото: 0
На самом деле в полном пассиве, да еще и в закрытом корпусе она вряд ли сможет работать : этот радиатор прогревается за 15-20 минут, а из-за коротких ребер не очень хорошо отдает тепло. Но если есть небольшая конвекция или поступление свежего воздуха от корпусного вентилятора - радиатор охлаждается гораздо быстрей, чем его успевает нагревать TNT. Поэтому вентилятор на вдув останется и в этом корпусе и будет расположен на боковой стенке в ее верхней части, напротив видеокарты и процессора.
Вырезал в алюминии углубление 0,4мм и размерами на 0,1мм меньше медяхи, т.е. чтоб она входила туда с небольшим натягом. Нанес тонким слоем термопасту, поставил пластину на место и чуть сжал в тисках.
Собрал индикатор загрузки процессора. Подобный использовался в "Железном Феликсе" BootSector-а. В его основе - декатрон, сама плата подключается к набортному USB, от которого берет и питание, и управление.
На заднем плане - мой корпус, а на переднем - "работа выходного дня" : знакомый привез компьютер в полноценном full ATX, в углах которого приютились H81M-K, винчестер и блок питания. Перепаковал все это в компактную коробку. Ей явно не хватает внешнего обвеса, но тут просто не стояла такая задача... Это внутренности :
Я еще тут :) В феврале будет год, как я устроился на новую работу. Ремонтирую станки с ЧПУ. Когда шел туда - казалось, что вот теперь-то будет куча возможностей в моддинге. На самом деле к концу рабочего дня едва ноги передвигаю :(
Поменял начинку для второго отсека. В основе - материнка Asus Moca AR. У меня их было несколько штук, одна когда-то стояла в моем HTPC. Всех их я продал (одну спалил), эта - последняя. Процессор - мобильный T7400, память - ноутбучная DDR2 2х2GB.
Даже в таком сравнительно небольшом корпусе эта плата смотрится одиноко, поэтому хочется в компанию к ней еще и дискретную видеокарту. Но полноформатная туда не поместится (либо ее нужно будет выносить наружу), поэтому сейчас занят поисками какой-либо низкопрофильной. Карты с урезанной шиной не рассматриваю, поскольку хотелось бы, чтобы от видео хоть какая-то польза была (по сравнению со встроенным в 945 чипсет). Сейчас в продаже есть много низкопрофильных карт на GTX1050, но, наверное, это будет настоящий монстр по сравнению с остальным железом. Может, кто-то что-то посоветует ?
Ну неееет, тогда уж лучше GT730, среди них хотя бы DDR5/128bit есть. Но я нашел-таки на авито GTX1050TI LP, немного б/у по отличной цене, уже едет ко мне.
Собрал еще один кулер для видеокарты.
В хозяйстве есть нерабочая R9800SE. Радиатор у нее обычный, алюминиевый, а такой цвет он приобрел во время прожарки GPU из-за остановившегося вентилятора. Сам вентилятор превратился в лужицу, а тот, что на фото, снят с другой неисправной видеокарты.
В "новый" кулер я тоже вмонтировал медную подошву и сначала установил его на Asus V3800M/32M. Она хоть и собрана на TNT2 M64, но не имеет VideoIN/OUT, поэтому смотрится довольно просто рядом с младшенькой V3400. Зато цвет прожаренного радиатора отлично вписался в общую гамму.
В итоге, я отказался от пассивного охлаждения видеокарты, но, благодаря большей поверхности нового радиатора, стало возможным понизить питание вентилятора до 8 вольт, как результат - существенно снизились его скорость и шум.
Добавлено спустя 13 минут 7 секунд: Приехала GTX1050. Ее высота около 7 см, но и это слишком много для корпуса, поэтому я установил ее параллельно материнке с помощью углового PCIE-райзера.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
arduum Не знаю)) В данном случае применение термина "высота" само по себе спорно: замени на толщину и все вопросы снимутся: это карта, а не столб. А так получается из серии "крокодил более длинный, чем зеленый, но при этом менее широкий, чем зеленый."
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2011 Откуда: Челябинск Фото: 1
ALS посмотри одну штуку на 2-х компьютерах. Есть у меня отвертка для определения фаз в сети 220В.
Прикладываю отвертку к корпусу (земле) 1 компьютера - ничего нет. Прикладываю к земле (черному проводу) 2 компьютера - показывает фазу, откуда она взялась ума не приложу. А штука эта опасная при расположении в едином корпусе.
Прибор для определения фаз называется фазометр и делает совершенно не то, что вы думаете. А у вас просто индикатор наличия какого-то напряжения. И то, что на одном корпусе он горит, а на другом - нет, совершенно не означает, что между этими корпусами будет какое-то напряжение. А вообще при незаземленном БП (корпусе) на нем будет наведенка в половину входного напряжения (из-за Y-конденсаторов), что при глухозаземленной нейтрали будет равно половине фазного. Надеюсь, не слишком заумно объяснил.
