Куратор(ы):   dKenGuru
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 50 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
Фото: 12
Kuja
Я бы поменял направление потока, а то до помпы жидкость не дойдёт. Дойдёт, но вы проклянёте тот день когда взялись за постройку воды. :hitrost:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Куратор темы
Я заливать через хексагон (резервуар) буду. А от него до помпы прямая трубка будет. Т.е. практически лить на помпу.
Если менять поток, то придется думать как помпу размещать. Это ддс и там сверху дырка на вход и с торца выход. Ставить ее буду боком и получается, что вход сразу под трубку с выхода от ЦП водоблока и сразу выход в сторону резервуара.
Кладём корпус набок, выход из хексагон получается наивысшей точкой. Приделываем трубку вертикальную и заливаем. Так же взял заглушку клапан для выпуска воздуха.
Куратор темы
Получил винты M3x65mm. Подошли, чтобы закрепить две шапки вместе и привинтить их к корпусу.
Помпу получу на днях. А резервуар только через две недели, т.к. уезжаю в отпуск.
P.S. начинаю посматривать в сторону опенфреймов
https://www.raijintek.com/en/products_d ... oductID=51
http://www.barrowint.com/index.php/article/1151.html
Фото: 390
Смущает выбор укороченной длины видеокарты (из-за бачка). Как следствие - невозможность установки топовых решений (1080 Ti / 2080 Ti).
Складывается мнение, что автор в угоду эстетики/челленджа пошёл на сознательное ограничение максимальной производительности всего стака.
Как бы челлендж - дело хорошее. Но процесс сборки - это одно. А дальнейшая повседневная эксплуатация - другое.
Со временем мысли/воспоминания о внутренней эстетике/эргономике корпуса постепенно уступают рефлексии на тему производительности.
Каждый литр корпуса должен выжимать максимум, при соблюдении комфортного уровня акустического шума.
Но это всё - моя субъективная боль. Не факт, что другие этому подвержены.
В любом случае, спасибо за топик.
Всегда интересно понаблюдать за не типовыми решениями.
⚡ NCase M1 v6.1 • 7950X • 64Gb 6000@34 • RTX 3090 OC • SN850X 2Tb • SF750
⚡ Node 202 • 7950X • 64Gb 6000@34 • PM1733 15Tb • 8x QVO 8Tb • SF450
Куратор темы
Для меня продуктов нвидии не существует. Не использую с 2000х годов.
Складывается мнение, что кто-то не умеет читать или читать до конца. Я заменил 525 Bay на Water Tank Hexagon 34.
Я придерживаюсь того, что HBM память должна помогать уменьшать печатную плату. А не лепить полметровых монстров.
Когда будет Navi от АМД, то надеюсь на появление платы-водоблока (в планах такая есть https://image.ibb.co/cRMWke/render_4.png), которая становится на место верхней крышки и решит вопрос резервуара.
Куратор темы
Собственно вот. Теперь резервуар экономит кучу места. Идеально заходит по толщине. И если чуть-чуть поднапрячься и сделать небольшой изгиб и нижней решетки, то позволит впихнуть любую ВК.
Помпа так же влезает отлично.
Сюда проситься Вега. Очень красиво, мужик!
Куратор темы
Китайцы перепутали модель помпы. Получал посылку в день отлета и не проверил. Договариваюсь об обмене.
Замерил уровень соединений между помпой и водоблоком и решил взять Adjustable Aqua Link Pipe I - https://shop.bitspower.com/index.php?ro ... ipe&page=2. Так как в ограниченной ширине запилить пластиковую трубку нереально.
Производитель корпуса прислал новые винты вместо комплектных коротких.
Куратор темы
Исправил посадочные отверстия под 2.5 ssd/hdd.
Куратор темы
Первый раз гну трубки.
Понял, что у водоблока на ЦПУ сделать короткий загиб в 90 градусов не получится. Либо опыта мало. Поэтому там буду 90 градусов фиттинги. Дозаказал.
Внизу пустил трубку так, чтобы место посадки под 2 SSD было свободно.
От радиатора в видеокарту весьма изогнутую трубку пришлось делать.
В целом немного кривовато, но для первого раза пойдет. В последствии переделаю при апгрейде чего-либо.
С трубками беда однозначно, лучше к чему-то гибкому присмотреться наверно или металлическим.
Фото: 12
Kuja
Могу только сказать что выглядит пока странно и не законченно :old_redface:
Куратор темы
КВАЙКЕР
В чем беда?
Их всего надо 4 на весь контур. Две самые сложные сделаны. Проблема маленького пространства предполагает все сгибы и углы проходить без соединений лишних.
Трубка вверху уходит в радиатор, который сверху. Она изогнута дабы протиснуться в узкое пространство-вырез в перегородке над БП.
Куратор темы
Готово к воде.
Жду оплетку из MDPC-X. Ибо тут нужны ну очень короткие кабели.
Kuja
Очень интересна ваша сборка.
Тоже собираюсь делать в корпусе louqe ghost s1 только на воздухе.
Искал пылевые фильтры под этот корпус. Клеить всякие самоклейкины, которые отклеются не хочется.
Нашёл магнитные
https://www.demcifilter.com/louqe-ghost-s1
непонятно только как их заказывать в Россию
и самое главное будут ли они магнитится к корпусу, ведь корпус из алюминия
Планируете ли вы ставить какие либо фильтры?
И не могли бы вы проверить какой нибудь магнитик прикрепить? :oops: Будет ли он держаться?
AMD Ryzen 1700 3.7GHz 1.275v, GTX 1080, M2 SSD 960 PRO 1TB, ASRock x370 Taichi, DDR4 3066 32Gb, Asus Xonar DX, БП Corsair RM650x, Corsair 400Q
Куратор темы
Tushonka2883
Эти фильтры не совсем подходят. На бока подходит, а на низ и верх нет. На реддите о них писали.
Я не планирую ставить фильтры и не советую. Корпус маленький, фильтры совсем убьют циркуляцию и температура пойдет вверх.
К корпусу магнится без проблем.
Куратор темы
У меня по конфигурации резервуар после помпы идет, а не перед ней. Но особых проблем залить воду, чтобы помпа не давилась на сухую не возникло.
Залил пол литра примерно дистиллированной технической воды с primochill химией для подготовки контура.
Но на 1000 литрах в час у помпы один угловой 60 градусов фиттинг Bitspower начал течь.
Фото: 12
Kuja писал(а):
1000 литрах в час
1000 это сильно :old_haha:
Куратор темы
arduum
http://barrowch.com/index.php/article/994.html тех. данные.
Качает помпа очень быстро.
Фото: 47
Kuja 960л/ч она выдаст без шлангов при свободном изливе. В среднем реальном контуре 17Вт дают 150-200л/ч.
