Куратор(ы):   nag77
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 239 • Страница 2 из 12<  1  2  3  4  5 ... 12  >
Куратор темы
superbulka писал(а):
и поток так не резала бы
Mo-ra "лидер" по сопротивлению потоку. Как по отношению к одиночным, так и парным и прочим вариантам.
Наглядно
Фото: 12
nag77
Единственный верный график - последний. Да и то 2х560ых радиатора не дотягивают 1 секции до моры ;)
nag77 писал(а):
готовое изделие не вызывает творческого энтузиазма)
Наблюдаем :old_beer:
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Параллельно будут али как? :old_redface:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Куратор темы
Почти тянет наравне с морой одна 560-ая, 540-ая обходит мору на 2000 оборотов)
Мора V 560,540
[spoiler=]
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Решил делать последовательно (средняя схема, но разводка будет отличаться от наброска). Хотя Хитрый John в свое время рекомендовал параллельно)
Схемы подключения
Фото: 47
С оговоркой, что должны быть одинаковыми по ГДС, с примерно равной длиной плеч и при достаточном расходе - для равномерного потока по радам. Это лучшее решение по совокупности параметров для данного конфига.
Куратор темы
С этим оказалось сложнее. Требуемое количество фитингов для параллельного подключения оказалось выше последовательного, сыграл так же ценовой фактор. После штук 10-ти набросков схем возможного подключения, остановился на возможно самом экономичном варианте по арматуре).
Фото: 12
:D
самый экономичный был бы мора. умолкаю :crazy:
2к оборотов это сила :-) тут играет роль кол-ва отведённого тепла, чем его больше, тем соответственно большая будет разницы
Куратор темы
Ну, экономично не финансово, а количественно)
Очень круто получилось! Так держать! :applause:
Куратор темы
В качестве вентиляторов был выбран Bequiet Silent Wings 3 140mm PWM HIGH-SPEED, артикул BL071.
Изображения
Характеристики
Air flow @ 12V (cfm / m3/h) - 77.57 / 131.79
Воздушное давление @ 12В (мм H2O) - 2.16
Уровень шума @ 12В (дБ(А)) - 28.1
Скорость вентилятора @ 12В (об/мин) - 1,600
Время работы (ч / 25°C) - 300.000
Номинальное напряжение постоянного тока (V) - 12
Рабочее напряжение постоянного тока (V) - 5 ~ 13.2
Потребление тока (A) - 0.14
Безопасный уровень тока (A) - 0.5
Потребляемая мощность (W) - 1.68
Для обеспечения жесткости конструкции, упрощения сборки, основную пластину к радиатору решил крепить стойками для печатной платы PCSN- 6 (Ni), а только затем к стойкам крепить вентиляторы. Так как стойка имеет наружный диаметр 5,4 мм, для обеспечения посадки вентилятора на стойки, съемный крепеж вентилятора расверливался в диаметр 5,8 мм глубиной на высоту стойки.
Стойка
Последний раз редактировалось nag77 22.10.2018 13:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
ARGONBOY писал(а):
Так держать!
Благодарю!
Куратор темы
Стройка радиатора будет включать в себя насос с резервуаром. В качестве топа выбран Pump adapter for D5 pumps art. 41094, в качестве резервуара Aqualis micro for pump adapters 165 ml art. 34083, насос Vario D5 pump motor with speed signal art. 41091, все от Aquacomputer.
Топ+рез+насос
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Недостатком системы крепежа топа от Aquacomputer для меня является невозможность позиционирования отверстий для подключения. Воспользовался крепежом от EK-Revo D5 Pump Mount. Вариант универсальный, с виброразвязкой. К нему дополнительно EK UNI Pump Bracket 140mm FAN Vertical.
EK Pump Mount+Pump Bracket
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 59 секунд:
Для использования входа-выхода «In-Out» топа в сборке с резервуаром, в моем случае, необходимо заглушить верхнее отверстие (конструктивно сообщается с out). Комплектная заглушка топа после установки перекрыла часть вертикального канала, сообщающегося с Out. Вовремя заметил этот неприятный сюрприз.
На фото - слева направо комплектная заглушка радиатора и топа. Установил заглушку от радиатора.
Перекрытие
Последний раз редактировалось nag77 25.10.2018 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Обвязка радиаторов, насоса будет выполняться фитингами и жесткими трубками (латунь) от Bitspower. Трубка OD16 мм, толщина стенки 0,7 мм, цвет черный карбон, артикул производителя BP-NCBHT16CB-L500.
Bitspower
Добавлено спустя 29 минут 23 секунды:
Собрал насосную часть, закрепил и частично обвязал с радиатором.
Обвязка
[/center]
Последний раз редактировалось nag77 28.10.2018 14:45, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 8
nag77 Классно! Жду продолжения ...
C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Куратор темы
Благодарю!
Работы еще много, как и всплывающих сюрпризов)
Набросал эскизно финальную, как мне кажется, rev.12.xxx))) cхему разводки радиаторов.
Примерки завершены, часть разводки сделана, процесс притормаживает гибка листов под опоры(
Последний раз редактировалось nag77 28.10.2018 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
В сборке будет применен датчик расхода от Aquacomputer Flow sensor mps 400 prod. no.: 53132
Описание и характеристики на сайте производителя:
Flow sensor mps 400
Обвязал датчик фитингами и трубками для дальнейшего монтажа в контур.
Черный с черным - по фэншую)
Черный к черному)
Куратор темы
Окончательно встроил в контур датчик расхода и обвязал с насосом.
Сори за качество фото, не имею пока нормальной камеры.
Обвязка
Продолжение:
Обвязка
Здорово получается , не терпится увидеть готовую конструкцию. Вертушки огонь, у самого такие остужают два 280-ых XT45 и ST30 , только я на 1000 оборотов взял.
Интересно что за подставка будет всё это удерживать , хотя я бы на стену повесил. :writer:
i9-14900KS / DDR5 64GB / RTX5090
Куратор темы
Keaton,
Благодарю за отзыв!
Все стены заняты)
Будет небольшой симбиоз с Mo-ra. Надеюсь, на следующей неделе загнут пластины (выше есть в чертежах) и смогу закрепить опоры.
Опоры, примерка
В планах так же ручка для переноски)
Куратор темы
Стройка идет в черном цвете. Посмотрел на пачку хромированных решеток-гриль для вентиляторов и появились сомнения. Душа требует черный мат)
В продаже так же имеетсю решётки чёрного цвета. :-)
Кстати а почему вырезаный крепёж для радиаторов не решили покрасить в чёрный? Или там где вам резали, небыло покрасочной?
