Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2012 Откуда: Новороссийск Фото: 46
voix_kas писал(а):
Вы писали что-то про нестандартную установку БП. Можете на словах или фото пояснить, что имели в виду? Через пару дней планирую заняться сборкой. Не хотелось бы потом переделывать. )
Там не сам БП, а прокладка проводов к материнской плате. Я их проложил перед установкой матплаты между ней и задней стенкой, там очень много места и поместятся любые провода. Таким образом провода питания для мат платы не буду мешаться в корпусе. 24pin кабель я проложил по обычному пока, потому что еще буду пересобирать корпус с новыми компонентами для водянки. По хорошему надо заморачиваться с кастомными кабелями для этого корпуса, тогда все вообще по феншую будет. Но это инструмент плюс время. Либо заказывать у моддеров.
Еще желательно докупить переходники для питания видеокарты типа таких с ними намного проще подключать кабели питания для видеокарты, хотя у меня провода гибкие я их смог без проблем протащить и потом загнуть как надо.
Я фотки смогу вечером сделать.
По температурам конечно получается банька)) просто в играх проц до 77, видео до 50 греется. Это конечно лучше чем на воздухе, но хуже чем с двумя радиаторами. Порадовали вентиляторы Noctua NF A12*25 PWM, их в этом корпусе не слышно на оборотах до 1650, вот реально не слышно.
Добавлено спустя 5 часов 8 минут 12 секунд:
voix_kas писал(а):
Сделайте/выложите фото, пожалуйста. Пусть и не окончено, но наверняка возникнут вопросы.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Ryzen 5800x+Water cooling/Asus Rog Strix B550i/2x8GB@3800 cl14-15-14-28/Palit RTX 3080 Gaming Pro OC/CORSAIR SF750/Ncase M1
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2007 Откуда: Москва Фото: 390
Итак, сборка по шагам (по большей части, один кабель-менеджмент): 1. PSU + 4x SSD (да, детка, они поместились!).
2. MB + 8pin CPU. Прокладка за материнкой. Спасибо за наводку на идею alexey_shmat!
3. MB + 24pin ATX.
4. VGA. Я не знаю, насколько это безопасно, но я подключил 3090 с помощью одного штатного провода питания. В штатном комплекте с БП идут два провода для подключения видеокарты. На каждом из этих проводов два спаренных 8pin разъёма. По логике, это значит, что производитель БП допускает подключение двух видеокарт с 2х8 пин каждая. Я не стал усложнять проводку и подключил только одним проводом. И хотя всё работает корректно, в т.ч. и под нагрузкой, я до сих пор думаю, не станет ли это проблемой? Типа, слишком большая нагрузка на один выход из БП / на один кабель. В документации на БП я не нашёл указание по максимальной нагрузке один 8пин выход.
5. USB+Audio.
6. SATA+Front+RAM.
7. Общий вид перед установкой AIO.
8. AIO.
В целом, сборкой доволен. Вероятно, из-за вместимости M1 по дискам не буду переходить в корпус T1. Общий вид "оазиса" скину чуть позже.
Честно говоря, я только сейчас посчитал, что эта "коробочка" обошлась мне в 450к+. Половина, @ать, миллиона рублей! Лет 5-7 назад я бы покрутил пальцем у виска на стоимость компа (включая периферию) выше 100к.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2011 Фото: 12
voix_kas жаль проводку нормальную не завезли гбт вентиляторы это мощно, даже не потому что подсветки видно не будет, а из-за лишних проводов которые ещё и подключаются, в лучшем случае, к какому-нибудь контроллеру. Короче ждём температур, полагаю можно сразу сковородку ставить - блинчики выпекать.
_________________ Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
voix_kas Поздравляю со сборкой Интересны температуры проца и видео в нагрузке. Мне завтра приедет водоблок новый, а резервуар и радиатор пока еще в пути. До конца месяца я пересоберу свой системник, поделюсь фотками.
arduum На материнках ASUS есть спец разъём AURA. Но я не подключал, просто аккуратно смотал в сторонке. Всё-равно её (подсветку) не было бы видно.
alexey_shmat Спасибо!
Температуры (сборка в M1): • воздух в помещении - 23-24°C; • 3090 под "бубликом" - 80°C. • 5800X под Prime95 - 70°C (>110W). • 5800X под Prime95 - 84°C (<140W).
Опять эта хрень, по аналогии с MCE - первые минут 8 TDP не превышает 110Вт, потом резкий скачёк до 140+. С чем это связано? Можно ли и надо ли с этим бороться?
Ментально созрел на разгон. Лень читать все ветки форума. Можете посоветовать какой-нибудь небольшой видео-ролик или FAQ по разгону 5ххх процов и памяти на B-Die?
voix_kas А какая у вас материнская плата? У меня ни разу 140 ватт проц не брал, как бы я не старался. Мой результат на воде вот такой:
Cinebench20
Температура воды после прогрева 27 градусов. Попробуйте прогнать синебенч 20, посмотрим на результаты.
P.S. Мне приехал водоблок от Aquacomputers, он дает такую же эффективность при Т воды 27 градусов, как предыдущий комбоблок Barrow при Т воды 23 градуса, и это на одном радиаторе в контуре)) Я всё еще жду второй тонкий радиатор и резервуар под Ncase с алиэкспресса, но так как руки чешуться, то установил комбоблок Barrow снаружи, он работает как резервуар и помпа
Комбоблок наружний
Прокачивать контур конечно было тяжело с таким вот огородом
P.S. Рассмотрел на фото системную плату, она такая же как у меня. Что то я подозреваю, что мой корсаровский блок на 600 ватт не тянет и не отдает мощность какую требует проц и видеокарта. Надо будет менять его.
voix_kas писал(а):
Сейчас глянул яндекс.маркет, 3090 - 200к+. Считал, что переплатил, когда брал за 145к.
Что происходит?!
Это "дыфыцыт"
Закончил я свою сборку, как обещал выкладываю полный ворклог с фотками:
Сборка
Для начала хотелось бы прокомментировать выбор комплектующих. Изначально был заказан комбоблок Barrow и сборку планировал строить на нем, но в процессе выяснилось, что в корпусе Ncase M1 этот комбоблок конфликтует с радиатором EK PE240 Dual и установить их вместе было невозможно. Было принято решение докупить резервуар для Ncase, а помпу использовать с комбоблока.
Вторым сюрпризом для меня стало то, что водоблок Alphacool на карту занимает больше чем один слот, и стало невозможно поставить тонкий радиатор ЕК240 SE с тонкими же вентиляторами Ноктуа. Так как шансы купить популярный тонкий радиатор XSPC 240TX стремились к нулю, то было принято решение заказать тонкий радиатор с алиэкспресс, его я подсмотрел на Reddit в сборках корпусов Formd T1. К слову сказать качество радиатора оказалось нормальным, я его проверил на протечки, внутри было абсолютно чисто, в комплекте с радиатором уже шли короткие болты для тонких вентиляторов, но все равно пришлось снять силиконовые накладки на вентиляторах, чтобы было нормальное прилегание к радиатору.
Самым сложным во всей сборке оказалась организация проводки кабелей, без кастомных кабелей с мягкой оплеткой ловить нечего. Кабели были максимально убраны за поддон материнской платы, и запиханы во все возможные щели, благо кастмоные кабели от Formula Mod позволяли укладывать их в любые пустоты. Эстетика пока еще так себе, но току воздуха практически ничего не мешает. Если договорюсь со своей ленью, то некоторые кабели еще можно укоротить и сделать проводку еще лучше.
Так как долгое время я гонял систему с одним радиатором EK PE240 dual, то при установке второго удалось сравнить температуры воды. Если послу полутора часов игры в TW Three Kingdoms с одним радиатором жижа прогревалась до 40/41 одного градуса при потреблении проц+карта 120+250=370 Ватт, то второй радиатор позволил держать Т воды на 35 градусах в таком же режиме но шум уже гораздо меньше. Теперь можно выбрать на карте два режима работы - это 1800МГц по ядру при потреблении 250 ватт в почти бесшумном режиме, или 1950 МГц по ядру при потреблении 310 Ватт с приемлемым уровнем шума.
Контур вместил в себя ровно 500мл жижы. Прокачивать контур с выносным резервуаром вообще проблем не составляет. Для удаления всего воздуха из системы понадобилось всего пару минут.
У меня еще остались лежать быстросцепы. Я изначально планировал контур с ними, но потом решил не переусложнять и так тесную конструкцию и просто подобрал длину шлангов для бокового радиатора так, чтобы его можно было класть на стол рядом с корпусом, а при сборке шланги бы нигде не перегибались.
Теперь фото:
1. Установка резервуара с помпой и осмысление проводки
2. Снаряжение радиаторов
3. Установка нижнего радиатора, панель IO пришлось снять.
4. Наглядное фото проводки кабеля питания процессора. Он полностью поместился в пространство в углу корпуса
5. Установка МП
6. Установка видеокарты и подбор высоты установки фитингов для нижнего радиатора
7. Начало проводки шлангов. Старался сделать все максимально коротко и по возможности прямо.
8. Подключение бокового радиатора и разметка окончательного соединения
9. Контур собран и готов к прокачке
10. Тут я сделал общие фото уже собранной системы, чтобы было видно укладку кабелей и какое свободное пространство удалось сохранить в корпусе для нормального воздухообмена
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2016 Откуда: Moscow Фото: 21
Круто, лайк за сборку!
Раскройте эту часть подробнее, пожалуйста. Как Вы на 3090 при 1.95ГГц получаете 310 ватт? Тут должно быть 360 ватт, а в случае 1.8ГГц около 280-300 ватт. И чем вы измеряете температуру жижи, и при какой скорости вращения вертушек? На мой взгляд, 35 градусов выглядят слишком хорошо на 2 радиаторах в бесшумном режиме с теплопакетом даже в 370 ватт.
Arg Спасибо! У меня карта 3080, а не 3090. Карточка 3090 у хозяина топика. При обороте вертушек 1400-1500 в зависимости от температуры в комнате. У меня стоит проточный датчик 10 кОм от Aquacomputers, подключенный к мп. Это получается не в бесшумном режиме, а с умеренным шумом. Бесшумный режим это когда карта на 1800МГц и 250Вт потребления.
А, точно, запутался. Да, тогда ваши температуры вполне себе. Хороший результат для 3080+5800х на 2 радиаторах в тесном М1. Приятно видеть сильные сборки на водичке в SFF корпусах.
У меня чтобы получить полностью бесшумный (вертушки 900 rpm) режим в Cyberpunk 2077 приходится водичку до 65 градусов греть (проц за 90, вк под 80), то есть абсолютно нереально. Жесткий андервольтинг гпу в 250 ватт, проц в 115 ватт помогает сбросить 10 градусов, но производительность падает на 10-12% в играх.
В итоге живу на 1200-1500 rpm с теплопакетом 500 ватт (легкий разгон) и температурой жижи 52, цпу 80, гпу 65. Зато в киберпанке 45 кадров в 4К при ультра настройках с включенным DLSS в качество. В играх попроще все намного лучше - около 45/70/60
Добавлено спустя 14 минут 51 секунду:
Пора переходить на воду, будет 60-65 градусов под бубликом и тише))) ну или попробуйте дешраудинг видеокарты и НФ-А15 под радиатор, будет лучше
Кстати, вижу у вас Asus B550i, вопрос, как вы завели память на 4000? У меня с текущим биосом даже IF1900 не берет.
Arg Посмотрел вашу сборку в профиле, и фотки. Тоже сила Оригинальное решение с 92мм радиатором, я как понимаю с помощью резервуара вы прокачивали контур.
Я на тоже на Asus B550i не могу завести нормально 2000МГц. На новом 1801 биосе вообще беда, даже 1900 и 3800 по памяти не берет. Сейчас сижу на 1601, он стабильнее. У меня, кстати, в Cyberpank температурные показатели почти такие же как и в Total War, но у меня монитор 1440p, карта слабее греется в таком разрешении. Стабильные 60 кадров есть при высоких настройках и DLSS.
Arg почитал ваш пост на реддит, молодец . Прям стало интересно что моей сборке может дать 92мм радиатор, думаю до 100 ватт еще можно будет снять с пуш пуллом. У меня TW Three Kingdoms и TW Warhammer 2, TK чуть прожорливее выходит.
Решил поэксперементироовать и распечатал Tophat для корпуса Ncase M1. Туда поместился радиатор 30мм и вентиляторы 25мм. Всего высота 58мм. Заодно поставил все вентиляторы на выдув из корпуса. Теперь у меня получается три 240мм радиатора в этом корпусе. Можно и карут погнать хорошо, или сделать бесшумную систему.
alexey_shmat По моему субъективному мнению, эстетика и компактность данного решения принесены в жертву охоты за попугаями. Прошу, не сочтите за негатив.
