Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Alexraven писал(а):
синий-фиолетовый-зеленый в одной пачке будет больно глазам
Так говорят все, кто не изучал основы дизайна) https://colorscheme.ru/ пользуйся) выбираешь свой базовый цвет - которого будет больше, и к нему либо контраст, либо тетраду/триаду - это уже по желанию. Поскольку цвет корпуса белый, а основной фон подсветки фиолет, то лучше выбрать контраст, и мятный сюда подойдет хорошо, тем более, он не насыщенный. И еще в корпусе пару акцентов этого же цвета сделать было бы неплохо. Подбирать все в один тон - это вообще признак плохого вкуса, но я вслух этого не говорил есичо
посмотри на фото мятного шланга по твоей ссылке, насколько гармонична фиолетовая бирка на нем. Второй "безопасный" цвет к фиолету - серый, есессно.
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 40 секунд: да, еще почему рекаю разбавить фиолет контрастом: у тебя корпус белый, вся подсветка зальет нутрянку почти однородным фиолетовым свечением, немного разбитым лед-панелями. поэтому сюда контрастные нюансы просто нужны.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2025 Фото: 64
Пришло по мелочи - ноги на радиатор, шланг 4 метра, 8 фитингов barrow, переходники... и снова вместо barrow TBZT-A15 положили неведомую штуку:
Я теперь умный, снял распакоуку на видео. Создал спор, кинул видео, приложил фото этой чертовщины и на моменте одобрения спора али сразу вернул деньги, не согласовывая с продавцом.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2011 Фото: 12
SERO91988 писал(а):
Alexraven вышло не плохо, но я бы всё-же подумал о замене штатных заглушек на гулхие (как и о том чем закрыть иную лишнюю перфорацию, и зазоры боковых дверец, дабы сократить накопление пыли внутри корпуса...
и на фото хорошо видно то за что я не люблю "белые" корпуса и "белые сборки" = они нифига не одного оттенка Белово! и кейс аусус за 45+ тыр собран с заклёпками... которые даже на покрашены и стойками из оцинкованого железа... блин ну это бредовая история такие экономии на спичках на таком дорогом корпусе... поддон хоть не сильно жидкий?
цыц, не трожь священный эйсус
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Посажу на эту фиговину вонючего кальмара
по виду гратосниматель, пригодиться если надумаете на жёсткие трубки перейти
_________________ Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
CHiCHo Да, я уже догадался. Смутило что нож треугольный внутри из того же пластика отлит (отпечатан). Но пластик крепкий такой. Пригодится, вдруг захочется с трубками повозиться.
Вчера еще с озона доехал водоблок iceman cooler IWB-CI-CT3-BK. Заказывал никель, приехал черный, месяц ожидания. Что-то у китайцев плохо всё Возвращать не буду, это будет для ЧБ сборки, пойдет в принципе. Заминусовал на озоне ощущения от заказа, может продавец часть денег вернет за косяки.
Всякого барахла всё больше и больше, заказал сантехнический бокс для хранения всего, пора.
На выходных планируется колхозинг крепежных планок поверх вентиляторов для комбореза. Основное - БРСы, клапан давления, кран, вентиляторы - где-то в пути, в лучшем случае после 10 марта придёт.
+ БРСы и винил на корпус. Не совсем винил, толстые такие обвесы. Покажу позже, как дойдет дело до обклейки. В этот раз всё хорошо с доставкой.
Из крупного остались черные ноктуа 200мм, кран, клапан, фильтр. Кран-клапан-фильтр у нас либо унылое Г либо космический ценник, потому с Китая
С длинными М3 винтами проблема, максимум что удалось найти - M3x60, при том на 60 еще не во всяком строительном есть. В Леруа откопал метровую шпильку 3мм, колхозить буду с ней. Но, может, и 50-60мм винтов хватит, но пусть шпилька будет, чем потом метаться искать решение.
Приехали клапан, фильтр, кран. Первые две черно-красные, как и заказывал, кран полностью белый ска. Ну как так.
По итогам работы с китаёзами с али, 30% заказов приходят с косяками.
+ Шланг силиконовый HOOB Space Grey (Серебро) 10/16 по размерам всё отлично, фитинг встал как родной Шланг шикарный, мягкий, внутри можно будет вообще как хочешь всё развести, без применения уголков. С PU возиться боль и страдания, епдм помягче, но жесткий всё равно.
Возиться с железом настроения нет, плюс еще озон пачку всякого хлама довозит сегодня.
В наличии стальная полоса 30х1000 мм, толщина 2 мм. Выпиливать для комбореза две планки буду из неё, дальше через проставки будет крепиться болтами поверх вентиляторов. Больше комборез вообще никак с радиатором не объединить. Собственно, пока только прикинуть да покрасить, самих вентиляторов еще нет. Может, на неделе довезут. Для полной прикидки частично всё с озона будет сегодня - втулки разных размеров, кернер, чтобы по пластине сверлом не елозить, винты на 50мм, и уже всё для заливки - раствор пропиленгликоля 20%, воронки, фильтры, дистиллят на мойку.
Правка планов, стальные пластины хотел красить, но нержавейка блин. Не, ну конечно можно, но зачем специально страдать. Обклею винилом.
Колхоз - дело добровольное. Тк купил полоску нержавейки, то пришлось обклеить виниловой пленкой.
Промыл радиатор Alphacool 1260. Грязи было прилично. И то явно не всё, надо будет через какое-то время снять фильтр и глянуть. Придется переосмыслить схему развязки, фильтр надо ставить на выходе из радиатора. Полгода назад мыл пару barrow dabel 360x60 и пару bykski 420x30, грязи не было вообще.
Подмазал краской pci заглушки в местах затёртостей, посадил проходные фитинги на герметик/клей по резьбе.
Сегодня должны доехать вентиляторы и кран, вечер и завтрашний день будут отличными. Если всего хватит - соберу, наконец. Лишь бы вентиляторы приехали, а не что-нибудь силиконовое вместо них.
CHiCHo типа небольших кусков стружки/краски после нарезки резьбы, 1-2 мм. На ламели еще вода попала, воздуходувкой продул с кучей черной пыли, это от покраски, видимо.
Вентиляторы доехали, наконец, сегодня. Со второй попытки. Видимо вчера все боксы сяйнао были забиты. Сбегал забрал. Начал прикидывать
Вентиляторы толстые, M3x30, ожидаемо, не дотянулись. Пришлось ехать в Леруа за М3x40
Готово, до ламелей не дотягиваются, на 35 не было.
Навесил на крепления комборез, встал. Альфакул реально могли бы что-то придумать в плане крепления своих резов к своим же радиаторам. На 140 вентиляторы его навесить можно без проблем, а на предусмотренные самим альфакулом 200мм вентиляторы никак. И по крепежным отверстиям радиатора было вообще никак.
Прочие обвесы
Теперь надо думать с креплением проводки, плюс где-то навесить контроллеры вентиляторов и помпы. Ну и argb, как без него.
Уже при сборке понял, что запутался на алике и вместо 45-градусных угловых заказал 90. По количеству расчетов на 45. Ну, потом как-нибудь заменю.
Боль и страдания
Спереди ничего
Поставил на рабочее место
В фоне кратковременно подал питание с БП, всё работает, помпа шелестит.
Завтра слив воды из франкенштейна, что на последнем фото, и пересборка в GR701.
Попробую сегодня молодежь замотивировать на ОПТ и обклеить GR701 наклейками. Шансов мало, конечно.
На проводку надо будет взять sata/molex/pwm коннекторов и пересобрать по-нормальному по длине, без кучи разветвителей и удлинителей. Пока так, тк если начну еще и в проводку сразу упарываться - то к концу года соберу, в лучшем случае.
Разобрал и собрал, управился за день. Фотографировать процесс особо было некогда
Помощница устала и ушла спать
Тесты пока не гонял, сил нет но будет холодно, особенно с приоткрытым окном. Помпа качает по датчику ~5 литров на максимальных оборотах. Системник и радиатор абсолютно бесшумны. Внутри пк 7 вентилей 140мм, 500 оборотов. Тишину нарушает только NAS сзади на полке с неудачным шумным БП.
Осталось обклеить наклейками и как-то содрать наклейку со стекла, сидит крепко. Обычно их лепят поверх плёнки, но асус не такие блин.
