Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
Dan9I провод питается от инвертора. ТОЛЬКО от инвертора. а инвертор уже от 12 вольт. регулировать напряжение на инвертор не пробовал. наоборот добавить бы.
Ara34 никак не получалось сфоткать без отражения
ангар_15 писал(а):
корпус, относящий к топ решениям.
по-моему наоборот скромный но мне не нужны радиаторы внутри корпуса, поэтому он - то что надо!
rentgenolog писал(а):
Непросто в него будет водянку встроить, но тем интереснее.
наоборот все просто. две помпы будут в отсеке 5.25 над жесткими дисками, как сейчас стоят. над ними дивидюк и реобас. под ними два харда с водоблоком и два ссд. еще две помпы будут в нижнем правом углу под блоком питания. в том же углу два отверстия с резинками для вывода шлангов из корпуса. вентиляторы уберуна места в корпусе станет еще больше.
Mnemonic писал(а):
Брутальный!!
поэтому и взял именно raven rv02-ew сомневался межу ним и fortress 2 у той вроде морда металлическая, престижнее. но выглядит скучно, не понравилось. и под вентиляторами у неё еще одно дно, открытое, где будет собираться пыль даже при отсутствии вентиляторов.. пыль нннада?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2011 Откуда: Стрежевой
Алюминий не показатель. Стальной корпус можно сделать по качеству сборки еще красивее чем алюминиевый. А насчет веса - дак кто ж его каждый день тягать-то будет.
щтобы КАЧАЛО! лучше загугли найди проект 1000 литров в час с шестнадцатью(могу ошибаться) D5 655 так что у меня скромно, по-домашнему резервуар тот конечно клевый, но его девать некуда, и лишний свет может перебить свет шнура
Mnemonic писал(а):
мог бы и до 2011 дотерпеть
не увидел смысла там та же архитектура, только четырехканальная память. pci-e 3.0 нет, оперативка по-дибильному.. я свою замаюсь с водоблоками подключать в контур по две планки с каждой стороны процессора, так что к черту его. потом на ivy bridge поменяю, там разгон до 5.5 надеюсь возрастет с новым техпроцессом и возможно шестиядерные появятся.
вчера уделил времени проекту для начала приложил шнур позырить. пущу его между слотами оперативки и по матери. на фото шнур не приклеен и не выровнен #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
даже если между картами всего один слот и водоблок верхней не видно, стоит добавить между ними всего лишь одну нить шнура по матплате и все становится ясно! #77 #77 #77 #77
Раз уж сменил корпус и не планирую прятать заднее плато шумкой, образуется расстояние между матерью и корпусом. Поэтому подсветку запилил, как обещал! помним, что телефон улавливает не весь свет, света на самом деле больше. чтобы телефон поймал на фото свет, его нужно наклонить чуть ли не попадая шнуром в кадр! на самом деле глазом свет от шнура на корпусе виден отчетливо в любых положениях, он даже БП освещает ида! свет не зеленый - оранжевый как и везде) #77 #77 #77 #77
вид сзади, открыв заднюю стенку корпуса над сокетом #77 под USB выходами (помним что мать развернута на 90 градусов) #77
