Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2013 Откуда: 59RUS Фото: 0
В теории представляется так: если радиаторы установить вертикально, фитингами вниз, наполнение будет производиться снизу, вверху у радиаторов есть "винитики"(не знаю как они правильно называются ) для стравливания воздуха, если их предварительно выкрутить\ослабить, а после заполнения закрутить, то наверное "наклонять и трясти" не понадобится? На практике получится по другому?
_________________ Я не волшебник, я ещё только учусь(с) Всё под сомнением и всё относительно(с)
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
Sonic-Chainik писал(а):
Меня в полуметре от них сдувало (1500об/мин).
нунифигасебе. мои 40 штук будут меньше шуметь, чем твои 4 на 1500 об/мин)
Zebralet писал(а):
Нормально все с вытравкой воздуха - потрям, понаклонял... потом снова потряс и понаклонял
и совсем не факт, что весь воздух вышел и половину пути вода падает вниз в радиаторе, а эффективнее когда она поднимается сверху вних. вообще по поводу Выжать максимум эффективности из радиаторов я думал много и многое придумал. в частности то как сейчас они собраны. нет ни единой щели в сборке, весь воздух проходит насквозь, работает максимальная площать, вода всегда будет идти снизу вверх и .... фитинги будут подключены с обоих сторон - два входных в радиатор, два выходных и в следущий, это уменьшит скорость потока в радиаторе, уменьшит общий гдс и нейтрализует эффект реки на повороте, когда на внешней стороне скорость течения выше.
Zebralet писал(а):
Я не совсем понял идею с подставками ДСП + ножки + клей
не клей-скотч. нужен промежуток между радиаторами - вывести провода на бок в сторону фитингов. и это хорошо их фиксирует друг на друге, конструкция получается очень жесткая. колесиков не будет, катать я их не буду) никаких накладок тоже. будут стоять на подставке из дсп. максимум что изменится-переместятся на балкон, но это когда я перееду. в этом случае и помпы переместятся на балкон и бп добавится к ним. вот для бп и помп нужно будет придумывать домик.
Zebralet писал(а):
Еще бы сказал, что сюда просятся аква (может даже не одна) с доп. платами питания. Настроить так, чтобы вентили на радиках включались только при определенной температуре воды.
я настрою вентиляторы единожды для максимальной производительности при максимально комфортно допустимом для меня уровне шума. внезапно включающиеся вентиляторы будут расстраивать.
то вода будет брызгать их них так, что сам будешь не рад)) не вижу смысла устанавливать радиаторы именно так. ни одной причины не вижу. один лишь геморрой и минусы.
Vdul писал(а):
voFFKA воздух во всем контуре, не только в радиаторах...
Это понятно, но в "остальном" контуре, самая "верхняя" точка подразумевается - резервуар, где есть куда "выходить" вытравливаемому из системы воздуху и при наполнении контура снизу(а не через резервуар), в теории всё так и будет\должно происходить. Имеется ввиду, что для заправки контура, в низу делается отдельный вход(там же и кран, для слива системы) с выводом шланга и филпортом на верх. Или как?
рез не в самой нижней точке, но с первого прохода далеко не весь воздух останется в резервуаре - пойдет на следующий круг. вода в радиаторах должна течь снизу вверх. и чтобы воздух выходил и для максимальной эффективности. откручивают выпускные клапаны когда уже почти весь воздух вышел и при выключенных помпах вытравливают последние пузыри. все остальное фантазии
При чём тут шум? Кстати, у магм заявлен шум на уровне 18дБ. Я написал к тому, что благодаря "бутербродной" компоновке, я получил "дикий" поток воздуха.
А у тебя крутиляторы пуш+пул, да ещё и через шроуды. Таким образом твоя "тележка" просто кататься от создаваемого потока будет по комнате.
финальные этапы внедрения комплектующих в корпус проц без крышки голый через жм 3770к #77#77#77#77
вставил, прикрутил водоблок.. тестовый запуск. могло сколоться йедро, мог потечь жидкий металл и самое непредсказуемое - от сильного прямого прижима процессора водоблоком ножки сокета могли впиться и повредить процессор, проткнув его хоть даже на два слоя. Но!.. Ибашит! #77 память видит всю, все ок #77
далее протирки элементов питания мат платы ватной палочкой с бензином до блеска #77
переворот насадок на водоблоках видеокарт, тк они будут вверх лицом в моем инвертированном корпусе #77
кстати, сравненительное фото прозрачного шланга Masterkleer и PrimoFlex Advanced LRT оба 10\13 #77 Masterkleer мутнее, чуть хуже держит форму и значительно дешевле в корпусе в отсеке, который будет на виду через окно я применил PrimoFlex Advanced LRT в остальных местах везде Masterkleer
Я не стал на столько экстримальничать, и скальпировав проц, прилепил крышку обратно на ЖМ.
