Куратор(ы):   voix_kas
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 368 • Страница 12 из 19<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 19  >
Фото: 8
:-( Думал ТС что то новенькое интересное замутил, а тут ....
Yolenzo Столь глубокие познания прятать бы. Если не от людей, то хотя бы под спойлер.
R7 7700, Gyg B850, 5060 8g, 2x16 6000, Samsung 990 pro
I9 9900K, TUF Z390, 2080 8G, 2x16 3000, Teamgroup ssd
Куратор темы
Фото: 390
Yolenzo Спасибо за содержательный пост. Вот так бы всегда. :up:
Как я понял, для Dan A4-SFX самые эффективные кулеры (в порядке снижения): Asetek 645LT -> Black Ridge -> LP53. Вот здесь чел опубликовал свои тесты. В принципе, я не против СЖО, но по прошлому опыту меня смущает возможный шум/вибрация от работы помпы. Типа, она вместе с водоблоком жёстко крепиться на процессор. И если есть вибрация, она нехило так будет передаваться на весь корпус. Вы не заметили такого при сборке? Можно ли её назвать "идеально тихой"?
Из всех остальных вариантов ничего не приглянулось. ИМХО, A4-SFX на фоне них, конечно, как порше на фоне отечественного автопрома... За исключением Razer Tomahawk N1. Боже, это просто шедевр! В плане внешнего дизайна! Хз, это пока только рендер-картинки? Надо будет глянуть реальные фото. Но кому пришло в голову делать там проприетарные платы?! Почему нельзя было оставить стандартные комплектующие? Дождёмся продаж, узнаем цену. Типа, купить, выбросить оттуда потроха, за_хенд_мейдидь на базе стандартных комплектующих. Но, вангую, там ценник будет от 150-200к... отдавать такие деньги за корпус - too much! Но, блин, как же он хорош! :old_slobber:
Lek Серёг, порадуй нас своими успехами. Помню, когда я ещё "гробы" собирал, ты уже на sugo пересаживался. Чём сейчас увлечён помимо семьи? :beer:
⚡ NCase M1 v6.1 • 7950X • 64Gb 6000@34 • RTX 3090 OC • SN850X 2Tb • SF750
⚡ Node 202 • 7950X • 64Gb 6000@34 • PM1733 15Tb • 8x QVO 8Tb • SF450
Не заметил чем он хорош, по сути промежуточный вариант между NUC и ITX.
voix_kas Аситек - я вообще не смог услышать, как не гонял тесты - очень тихо, не шумит, не свистит. Самое шумное в сборке было - видяха. Сейчас делаю сборку в Ghost S1 MK II - с LP - еще не тестил, т.к занят кабелями.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
voix_kas azer Tomahawk N1 - нет, он на выставки был =) Точно так же как и OTTO. В руках держал. Если всё будет как планируется, то по мне за ними пойдут остальные компании, там Фрактал, Залман, Биквайт - потому что-то будущее именно за миниатюризацией.
Мастерская Yolenzo | Эксклюзивные компьютеры. VIP сборка
Фото: 8
voix_kas дача, хаски, хакинтош :D
Куратор темы
Фото: 390
araxreg писал(а):
Ждем когда откроется https://www.sfflab.com/
Открылся вроде. Перенаправляет на w360mod.com Как я понял, в РФ корпус заказать можно, а вот Asetek 645LT указан "US & Canada only". :old_sad:
Yolenzo писал(а):
Аситек - я вообще не смог услышать...
Уточнить хочу. Можно ли утверждать, что её не слышно (ни писка/ни вибрации) на фоне те же Noctua NF-A9x14 PWM, работающих на ~60% оборотов? Просто субъективно для меня это уже ~порог слышимости на удалении 1м.
:D
voix_kas У меня 3 дня что я гонял тесты было ощущение что работает ли вообще водянка =) Я все ждал звка шипения насоса, воды звуков, булькания, ну хоть чего-то. Еще учтите, мне повезло с 9900К. Так что мой первый опыт - позитивный.
Куратор темы
Фото: 390
Повезло с 9900 - вы имеете в виду "холодный нрав" конкретного экземпляра CPU? Просто не совсем понял, как это относится к тишине работы СЖО? Типа, она возможно работала не на 100%, на которых могут появится сюрпризы в виде шума и вибрации?
voix_kas 9900К в линпаке 65 градусов, на дрыщ водянке в стоке. да, жм был, но это не снимает столько. Я уже потом с коллегой пообщался, ему тоже как-то попадался такой холодный проц. Поэтому да, я о том, что видимо просто не знаю как на полную катушку аситек пашет, т.к проц холодный был.
Куратор темы
Фото: 390
Сделал "небольшой" заказ A4-SFX на w360mod.com
Статус поменялся с ON PREORDER на LOW STOCK. :tooth:
Я тоже сегодня заказал A4-SFX V4.1 на w360mod.com, посмотрим за сколько придет)
Куратор темы
Фото: 390
Мне прислали сообщение, что уже отправили заказ. Правда, пока ещё трек-номер не известен.
Фото: 26
Кабели в корпус и на блок Corsair SF-серии. Замерили:
7...17 см на плату
30 см на процессор
30+5 см на видеокарту
10 см на SDD
Подсветка, оплетка и кабели блока питания
Куратор темы
Фото: 390
ModPC
На самом деле круто, что в родной стране есть ребята, качественно изготавливающие набор под конкретный корпус + БП.
Единственно, что смущает - кабель для видеокарты. Получается, вы берёте ток из одного коннектора БП и "сажаете" на него оба 8 pin разъёма на видеокарте. С точки зрения кабель-менеджмента - хорошо. Но подозреваю, что могут быть проблемы с нагрузкой на один разъём блока питания и ваш кабель. Условно, наверняка имеется официальная спецификация 8 pin разъёмов на видеокарте, с указанием, например, предельно допустимого тока. Так как у топовых видюшек их два, то и умножаем на два. Да, видюхи (те что представлены сейчас на рынке) могут и не потреблять столько, но формально, если мы стремимся к профессиональному подходу, должны обязаны исходить именно из предельных показаний, определённых в официальных спецификациях. И вот тут нюанс. Разработчиков блока питания назвать идиотами никто из здесь присутствующих априори не может, но ведь они же для чего-то сделали именно такую разводку - 3*8pin универсальных коннектора, не 2*8pin. Я не видел электрическую схему блоков питания Corsair SF-серии. А если бы и видел, то ничего там не понял. Мой вопрос к вам: можете ли обосновать (с приложением фактов и расчётов), что:
1. В БП не будет "перекосов" по току и один канал справится с 2х кратной нагрузкой? Это касается применяемой элементной базы, толщины дорожек на текстолите БП и т.п.
2. Сечение и контакты ваших проводов выдержат соответствующий ток?
Фото: 26
voix_kas писал(а):
ModPC
Да, верные вопросы задаёте!
Все подходит. По ПУЭ допустимый ток на сечение 1.0.мм2 не менее 15А. На коннекторы молекс допустимо 9А. Всего 3 провода. Итого 27А. 27Ах12В=более 300Вт. Карта клиента берет меньше.
Если используете 1080 и выше, кабели не 30 см, как здесь, а стандарт 50...70 см, то два-три провода, естественно
Заказал 14 февраля. Пришел 1 марта в Москву. Ровно 2 недели. Нормуль. :super:
По деньгам с ускоренной доставкой: 18 488 р.
Но для экономии можно взять обычную.
Фото: 63
В Эстонию не шлёте случаем? А то я уже устал ждать когда pslatecustoms разродится :?:
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
Куратор темы
Фото: 390
araxreg Поздравляю! А я всё ещё жду. Судя по трекингу, посылки уже два дня как в моём городе, но пока звонка/СМС не получил.
voix_kas Спасибо!)
В общем я все собрал, но вылез небольшой нюанс - оказывается у меня на материнской плате нет разъема для вывода USB Type-C на морду. Он мне, конечно, не особо и нужен (точнее вообще не нужен), но мало ли.
Вопрос: можно ли как-то подключить его через переходники?
Мать: ASUS ROG STRIX H370-I GAMING
Фото: 63
araxreg, можно подключить через переходник в разъем 3.0.
https://aliexpress.ru/item/4000144181860.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6df22453VdRLjj&algo_pvid=60dbfbb3-c273-4707-8162-6e5e4ece3b8d&algo_expid=60dbfbb3-c273-4707-8162-6e5e4ece3b8d-9&btsid=0ab6fa8115832674748891780ec291&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
