SilentStorm А где ссылку на объяву на ден? 10 000 - это за бесплатно корпус, так в подарок на сдачу. Готов купить, voix_kas в силу что его бесят мои сборки осбенно эти Dan A4-SFX v4 (i9-9900K + 2080Ti) не хочет продавать из вредности мне ни корпус, ни водянку =) Если у вас нет рассизма, с радостью посмотрю ваше предложение о продаже.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2007 Откуда: Москва Фото: 390
Освежим тему новой сборкой, но уже на версии корпуса 4.1.
Устанавливаем под материнку вспомогательный вентилятор (Noctua NF-A9x14 HS-PWM) для улучшения общей вентиляции корпуса. Можно использовать обычный Noctua NF-A9x14 (с пониженными оборотами). Обратите внимание, что у chromax версии помимо оборотов ещё одно отличие - короткий коннектор питания + удлинитель. Здесь он как ни где кстати, идеальная длина, не надо заморачиваться с излишками. На боковом краю вентилятора убираем клипсу, крепящую проводок питания. В дальнейшем, в этот желобок ляжет кабель питания 220В. Без него кабель 220В сильно подгибается вверх при прокладке, так более эстетично.
Далее крепим СЖО Asetek 645LT + Noctua NF-A9x14 HS-PWM + решётка 92мм. Кстати, без решётки никак, вообще никак. При окончательной сборке она держит на себе давление согнутых кабелей. Но об этом расскажу позже. Саму СЖО сажаем на антивибрационные шайбы, входящие в состав корпуса. Клипсы боковых стенок придётся снять. Положение радиатора допустимо только в единственном положении - фитингами ближе к передней стенке корпуса. В промежутках между радиторам и боковыми кромками корпуса можно (и нужно) прокладывать проводку.
Теперь по проводке. Откровенно, ранее я никогда столько не ипался с проводами в ПК. Наверное, часа 3-4 убил, чтобы сделать более-менее приемлемую развязку. Подозреваю, что с укороченными проводами будет поменьше возни, но т.к. не удалось оперативно оформить заказ у ModPC, решил работать со стандартным комплектом от БП.
При укладке проводов приходит одновременно учитывать четыре фактора: сами провода, два шланга от СЖО, видеокарту и боковую крышку корпуса. Дело в том, что вы очень ограничены в вариациях. На входе этой задачи у вас есть одна важная константа - расстояние между коннекторами проводов, подключаемыми к БП, и боковой крышкой корпуса. Фактически, этого "желоба" впритык хватает, чтобы проложить два шланга от СЖО. Если вы решите прокинуть там ещё и провода, то получите выпирающий "шмат", который не позволит должным образом встать на место боковой крышке корпуса. В лучшем случае, на неё ляжет прижимная нагрузка и после крепления она будет некрасиво выпирать (думаю, со временем - и деформироваться).
Итак, моё решение (не факт, что самое идеальное) данной головоломки - все провода загибаются в сторону видеокарты. Причём, кабель 24пин скручивается, как показано на фото. Без фанатизма. Такой подход позволяет задействовать то крохотное пространство, что есть между коннекторами БП и видеокартой, без давления ("отталкивания") на последнюю.
Конечно, не идеал красоты, но самая главная цель достигнута - боковой крышке корпуса ничто не мешает плотно закрыться. Обратите внимание, что в районе радиатора шланги закреплены к решётке вентилятора не обычной стяжкой, а тонкой проволчкой. Стяжка на 1мм толще.
Общий план на обе стороны:
П.С. Я так и не понял, на кой хер нужен пластиковый обруч слева (шёл в комплекте крепёжа AM4)? Как я его ни вертел, ни приставлял к водоблоку, так и не вкрурил. На ютубчике есть видео, на которых видно, что люди его не используют. Отдельный вопрос ревизии СЖО. Не нашёл в сети видео, где есть эта модель с логотипом на водоблоке. Может, этот обруч поставляется только с последними ревизиями. Но что он делает в комплекте крепежа AM4? В итоге, я его не использовал. У кого-нибудь есть идеи?
Ну, и заключении несколько слов о температуре и акустическом шуме. Температура окружающего воздуха 26°C. Корпус полностью закрыт и стоит вблизи радиатора отопления помещения. На обоих вентилях и помпе настроены профили оборотов. Результаты нагрузочных испытаний:
По акустике. В качестве референсной точки бесшумности беру ~1000 оборотов 92мм вентиля ноктуа. Помпа, к сожалению, работает не бесшумно. В широких пределах скорость её не меняется, минимально - 3900, макс - 5700. И даже на минималках её отчётливо слишно, но гул не напряжный, работать и спать в одной комнате можно. С увеличением нагрузки гул вентиляторов перекрывает её работу. Вентилятор под материнкой выше 1300 оборотов не поднимается никогда, т.к. с дальнейшим увеличением скорости температура падает незначительно, а вот по шуму начинает перекрикивать всех остальных.
Т.к. я только пересел на амд, пока не знаю, куда правильнее смотреть на температуры. На скрине есть параметры (CPU Temperature и CPU (Tctl/Tdie)) со значениями 90°C и 95°C. Какой из них верный? Мне почему-то казалось, что я не должен увидеть темпу выше 80-85°C. Если с СЖО 95°C, то под воздухом, видимо, вообще в троттлинг уйдёт. Термопаста - гризли крионавт. Слышал, народ ещё напряжение понижает, но я хз, как это делать и, видимо, не буду.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Таллинн Фото: 63
Элементарно в BIOS ставите оффсет минусовой (0.07В-0.09В для 3000-серии). Уж для SFF это нужно уметь на любых платформах делать. В производительности не теряешь, уровень шума и температуры процессора ниже - кругом одни плюсы.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2017 Откуда: РФ, г. Москва Фото: 26
Новая сборка Славы (Yolenzo), сделали кабели еще короче на блок Corsair SF-серии с водоблоком: 7...14 см на плату 28 см на процессор 28+5 см на видеокарту Длины кабелей указаны без учета длин коннекторов.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Подсветка, оплетка и кабели блока питания
