Куратор(ы):   voix_kas
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 368 • Страница 17 из 19<  1 ... 14  15  16  17  18  19  >
Markus777 Чего так скромно, черканул бы пару строк, какое железо, шумит/греется или нет, доволен ли остался или какие недостатки для себя выявил?
Да я особенно не заморачиваюсь над темпами (пока, хотя чувствую, что придется). Работает и ладно :)
Конфиг такой: Asrock z390 itx/ac, 9900k, 16 gb ram, m.2 ssd samsung 970 evo на задней стороне МП, evga gtx 1080 ftw.
Знаю, что нужно андервольтить, сейчас изучаю эту тему, доселе не приходилось этим заниматься.
В стоке же прилично греется верхняя крышка даже в простое (ЦП в простое 24-41 градус, по моим недолгим наблюдениям сильно зависит от температуры помещения), боковые стенки при этом холодные.
Пока не понял по какому принципу работают вентили на видеокарте. Когда был более просторный корпус, но тоже ITX с 230мм вентилем на вдув, в простое вентили видяхи никогда не крутились. Сейчас же большинство времени крутятся даже в простое.
В целом эта система тоже тихая, самый шумный - вентилятор под материнкой.
Но стоит запустить маломальски требовательную игру, шум от ГПУ усиливается, но не смертельно, все равно сижу в наушниках.
Фото: 154
Markus777 писал(а):
Оживим тему немного
Вот и я поселил у себя Денчика
Собрать все детали в нынешнее время, скажу я вам, тот ещё был квест
Ой ладно вам, кто корпус берёт по 250$, для тех нет проблем приобрести всё и сразу, либо докупить на месте. :D
Вот как вы при таком огромное вентиляторе стандартные провода умяли :roll: за это респект однозначно. :shock:
Кстати, у меня остался комплект коротких кастомных кабелей под SF-блоки, могу поделиться.
Куратор темы
Фото: 390
EVGA RTX 3080 XC3 Ultra in DAN Case A4
Markus777
На первый взгляд очень аккуратная сборка. Несколько вопросов:
1. Вы случаем не погнули ламели радиатора СЖО от прижима проводов питания? Низкое разрешение фото, тяжело разглядеть: есть ли гриль сверху.
2. Что за вентиль под радиатором СЖО?
3. Нагрузочные тесты (скрин температур).
⚡ NCase M1 v6.1 • 7950X • 64Gb 6000@34 • RTX 3090 OC • SN850X 2Tb • SF750
⚡ Node 202 • 7950X • 64Gb 6000@34 • PM1733 15Tb • 8x QVO 8Tb • SF450
Здесь уже использованы кастомные кабели, но спасибо. И даже с ними прокладку кабелей я бы не назвал лёгкой. Страшно представить, как мучаются люди со стандартными кабелями.
Спасибо.
Гриль на радиаторе есть, не будь его - непременно бы погнул - настолько сильно пришлось сдавливать всю конструкцию, когда финально собирал корпус воедино.
Вентилятор под радиатором Cooler Master Blade Master 92. В сборке была применена модификация, известная на просторах Reddit как Ultimate Cooling Kit.
С нагрузочные тестами трудность - не имею представления как их делать, к тому же без андервольта ЦП и ГП в стоке результаты теста врядли приятно удивят.
Куратор темы
Фото: 390
55651 55652 55653 55654 55655 55656
Прикупил 3090. Теперь думаю, в каком корпусе собрать систему. ))
Задал вопрос здесь, но видимо тема мёртвая.
Думаю, нас не осудят, если в этой теме немного поофтопим. )
Есть мысли?
Dan A4-SFX - не помещается.
Louqe Ghost S1 - не помещается.
NCase M1 - не помещается (надо демонтировать передние USB), ну, и в РФ не доставляется.
Sliger - в РФ не доставляют (в Белоруссию есть, а в Россию - нет!). :spy:
Fractal Design Node 202 - на днях попробую воткнуть Palit 3090 GamingPro OC (она поменьше).
FORMD T1 - да!
WINTER ONE - ?
MasterBox NR200 - вроде должна.
Lian Li TU150 - ?
Фото: 5
voix_kas писал(а):
Есть мысли?
Думаю можно присмотреться к streacom DA2 V2 https://streacom.com/products/da2-v2-chassis
Фото: 46
Я сам изучал эту тему. Пока пришел к варианту Formd T1, его уже можно предзаказать на январскую поставку.
Можно еще сразу на месте Cooler Master NR200P купить, но он мне показался слишком большим.
Ryzen 5800x+Water cooling/Asus Rog Strix B550i/2x8GB@3800 cl14-15-14-28/Palit RTX 3080 Gaming Pro OC/CORSAIR SF750/Ncase M1
Куратор темы
Фото: 390
Оформил заказы на T1 и EK-AIO 240 D-RGB.
Ждём-с января 2021 во всех прилавках города-курорта Анапа. )))
А руки-то чешутся... в чём пока перекантоваться? )
Фото: 46
Я себе его завтра буду заказывать)) Если упоротсья то можно такую сборку в нем сделать https://www.reddit.com/r/sffpc/comments ... ac_quadro/
Куратор темы
Фото: 390
alexey_shmat
Не совсем понял, почему он снизу тоже тонкий радик поставил, при наличии более производительного от EK (27мм).
Сегодня делал заказ на ekwb, задумался о двух вещах:
1. Промокод. :)
2. Фулкавер на 3090.
Рабочего промо не нашёл. Чёрную пятницу ждать не стал. Хотя понимаю, что корпуса в любом случае дольше ждать. :) А вдруг евро на НГ до сотни дойдёт? )
По фулкаверу - руки чешутся, но очко играет - терять гарантию на 3090. Чуть что - минус 150к! :)))
Фото: 12
voix_kas
поэтому надо было брать evga :old_wink:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 46
voix_kas Я думаю он так сделал в виду компоновочного решения, чтобы фитинги нормально вставали, или чтобы было единообразие. Надо будет еще раз внимательно прочитать тему. Как вариант еще можно поставить два радика от XCPS https://www.xs-pc.com/radiators-tx-seri ... n-radiator они встанут с 15мм вентилями от Ноктуа или подобными и по толщине будет даже меньше чем у того товарища с радиками с али, потому что он их ставил с 25мм вентилями. Но у радиков XCPS чуть больше длина и ширина на пару мм, надо опять же смотреть поместятся или нет.
За китайские радиаторы писал сам конструктор корпуса, он говорил что хочет в будущем поместить их на сайт как опцию для заказа.
Евро вырастет в любом случае, Байден победил, сейчас они санкции с Ирана снимут и нефть упадет, а за ним и рубль. Поэтому я сейчас хочу такие компоненты закупить пока еще курс вменяемый.
Строительный фен и ювелирный пинцет решат проблему клейкой пломбы, можно снять так что будет незаметно. Еще можно под пломбу капнуть перед этим спирта 95%, он разжижает клей, но после испарения клей возвращает свои свойства, я так свой смарт Самсунг разбирал, чтобы батарейку поменять. Саму пломбу можно будет наклеить на любую подложку от наклеек для сохранности, в супермаркетах часто дают на кассах акционные наклейки на всякую хрень.
Ну жесть, корпус уже раскупили на предзаказе :shock:
Куратор темы
Фото: 390
Таки, где же её взять-то? Брал в DNS'е что попалось. Я так полагаю, этого бренда к ним вообще не завозили (отсутствует в их прайсе). Про другие сетевые магазины - без понятия.
На редите много фото с их радиками. Правда, точную модель не смотрел. Скорее всего, та, о который вы пишите.
Спасибо за инфу, не знал.
Ну, да. Я тоже опасаюсь, что доллар (не то что евро) в этом году за сотку уйдёт. Плюс вторая волна короны, снижение спроса на нефть... Ну, это так, диванная аналитика. ))
На тексте вроде всё просто. Но здесь у меня нет опыта. Цена ошибки очень высока. Кроме того, есть ещё одна причина - мне кажется двух секций (EK-AIO 240 D-RGB) + 15мм вентилей не хватит на проц и видео. А делать жуткий хендмейд - я уже слишком ленив для этого. :old_rolleyes:
Дежа вю :tooth:
Фото: 46
Вернее не конструктор, а держатель этого магазина https://w360mod.com/ Но смысла это не меняет, радики подходят :-)
Можно следить за блогом Optimum Tech на ютубе. Он как раз замахнулся ставить 3090 в корпус Т1 на воде. Можно будет взять уже готовое решение по компонентам. Но опять же гарантия))
voix_kas писал(а):
Дежа вю
Это был самый просто и подходящий вариант для заказа, но теперь придется смотреть что-то другое :-) Появился Ncase для заказа на Ноябрь, но там попадос на доставку сначала в сша, а потом к нам. 120 баксов как то не хочется вкидывать в доставку, это 50% от цены ящика.
Куратор темы
Фото: 390
Да, это определяющий момент.
Я бы его тоже взял... парочку. Просто потрогать. По поводу США - вы имеете в виду через бандерольку (или аналог)?
Плюс, на редите писали, что 3090 туда встанет только если демонтировать USB-входы на передней стенке. А это уже эстетически не комильфо будет.
Фото: 46
Да, таким образом. Получается доставка ЕМС в штаты 65 баксов и еще 60 на пересыл, это если shipment weight указанный на сайте действительно 3.4кг.
У них в комплекте есть заглушка для этого. С ней останется только кнопка включения. Мне кажется, что если корпус будет стоять на столе, то иметь переднюю I/O панель не принципиально. Можно докупить хаб к примеру.
Куратор темы
Фото: 390
Полностью поддерживаю. Мне было важно, чтобы колхозной дырки не было.
Заглушка точно поставляется с комплектом или докупается как отдельная часть? Просто вижу, что она отдельно продаётся на сайте и складывается первое впечатление, что это доп.опция. Но, возможно, продаётся и как зап.часть (если кто сломал родную). По аналогии с клипсами.
Написал им в тех.поддержку на счёт доставки в Россию. Вы тоже напишите, авось сделают исключение под натиском желающих. )
Фото: 46
Она в комплекте, на сайте написано.
Написал :-) Но думаю не выгорит, они завязаны на тайваньскую почту. А там только air mail и нет рейсов в Россию.
Куратор темы
Фото: 390
Отправил тех.поддержке два вопроса:
1. Могут ли отправить в Россию, в т.ч. через другие способы?
2. Если проблемы только юридического характера, могут ли они заменить один T1 (в уже оплаченном заказе) на один M1. Т.е. по документам будет один, а по факту приедет другой.
Их ответы:
We can't currently ship to Russia because Taiwan Post can't ship there. The registered business aspect only pertains to our ability to ship via other couriers (FedEx, DHL, etc).
FormD is a separate company from NCASE, and all ordering and shipping is handled separately. Furthermore, the M1 is manufactured and shipped from Taiwan, while the T1 is manufactured and shipped from mainland China.
Оформил заказ на знакомого, который проживает в Тайване. В начале декабря должны быть у него.
Есть идеи, чем/как он сможет отправить в Россию быстрее/дешевле (уже как физическое лицо - физическому лицу)? Если какие-то нюансы с таможней?
