Куратор(ы):   do}{tor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 587 • Страница 19 из 30<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 30  >
Куратор темы
Фото: 55
Комрады, всем спасибо за помощь и поддержку :beer:
timerhan
Ты не поверишь, именно так и сделал :slow:
Добавлено спустя 39 минут 14 секунд:
На сегодня хватит, а то стремно по 5 часов спать :fingal: Небольшой фото отчет:
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
10900k@5000|MSI z490 Unify|MSI GTX 3090|g.skill f4-3200c14d-32gb@4000|CaseLabsM10|Custom WC|Lg 34gn850-b
do}{tor
Да спасибо именно этот ракурс, то что доктор прописал :)
У тебя по задумке жидкость по "картам" пойдёт с низу в верх ?
Куратор темы
Фото: 55
VAN-ZAN
Круть, угодил :D
Да, жижка снизу вверх пойдет, помпы в пъедестале, получается: помпы -> питалово -> камень -> мост -> ВК -> ВК -> ВК -> рад -> рад -> рад -> рез -> помпы
Добавлено спустя 10 часов 10 минут 3 секунды:
Есть-ли принципиальное место расположения термодатчика и потокометра? :?:
Фото: 27
по термодатчику: насколько мне известно - нет. Температура в контуре везде будет примерно одинковая. А вот насчет потокомера.. думаю его размещение тоже роли не играет.
Jedem das seine
Фото: 12
do}{tor 2xDDC1T :?:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Куратор темы
Фото: 55
arduum
Ну да, в чем вопрос?
Фото: 8
Zebralet писал(а):
... думаю его размещение тоже роли не играет.
Главное в горизонтальном положении чтобы был
По термодатчикам, логичнее всего было бы разместить их (если два) .. Один после видеокарт , второй после радиков, имхо
C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Последний раз редактировалось Alex_NIKO 07.02.2013 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Забанен
У меня, тож 2 DDC 1T =)
шикарный тандем
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
мостик 300 + 300 спартанцев... итого, 600))) =)
Почему используешь прозхрачные шлангэ?
Overclockers уже не торт...
Куратор темы
Фото: 55
USB
Чтоб красную жижу было видно, я за то, чтоб шланги были прозрачными, а вот с жижей уже по настроению можно химичить. Моя ИМХА, что цветные шланги это не гуд :-)
Последний раз редактировалось do}{tor 26.09.2013 9:07, всего редактировалось 1 раз.
Забанен
Красная жижа от ЕК красит шлаги, водоблоки, оставляет налёт... Синяя - нет. Проверил сам.
Потом решил смешать и сделать чОрную воду)))Собственно, она сейчас и есть
Фото: 12
do}{tor писал(а):
arduum
закралось сомнение в прокачке контура..
сейчас оно уже отпало :-) недооцененные способности 2х ддц поражают!!! :shock:
Куратор темы
Фото: 55
arduum
сглазил ты мои ddс :fingal:
Собрал пьедестал, хотел поставить на лик тест на ночь, думаю что за хрень, не прокачивает, начал по одной подключать и вуаля, одна жива, вторая нет, пытается стартануть ибо слышно как ротор дергается и слегка гудит в этот момент, короче печаль, мотивация пошла на спад :cry:
do}{tor
Попробуй демонтировать подозрительную помпу и запустить на "коленке" со штатным топом.
Куратор темы
Фото: 55
.VAN-ZAN
Завтра, сил уже нету. До этого проверял, все работало... :bandhead:
do}{tor
Сам не так давно отложил не мала кирпичей при сборке машины другу DDC и топ XSPC Acrylic Tank Reservoir for Laing DDC.
Сначала тоже дёргалась жужжала но не стартовала. Разобрал и снова собрал, всё работает.
Куратор темы
Фото: 55
VAN-ZAN
Как раз таки такой топ и лежит, с ним и буду пробовать запустить соло...самое обидное, что вчера снял топ, чтоб резинки на помпах поменять, красненькие постави :crazy: и тут такая подстава...
Добавлено спустя 23 минуты 9 секунд:
А еще ломаю голову над размещением Lamptron Touch, на замену которому в скором времени встанет Акваэро. Хотел врезать в днище ( :crazy: ) но будет гемор. Какие мысли?
Фото: 8
В твоем случае, я бы врезал контроллер в среднюю перегородку, перед съемным треем, где нибудь, имхочки . Места у тебя сзади много, удобный доступ к подключению девайсов к тому же Aquaero, например, если в дно ... Это каждый раз его вытаскивать, там еще и монсты.. Войдет ли? В общем гемор. Показания с Aquaero можно мониторить с тогоже aquasuite на дисплее, и корректировать при желании с пульта... Lamptron получится так, поставил, выставил обороты и забыл.... из-за гравировки видно ничего не будет.
А ты боковое стекло решил всетаки с гравировкой оставить? Всю красоту закроет, опять же имхо
Фото: 10
Слушай, а если как вариант его впиндюрить в то место где должен стоять второй блок питания :writer: он же у тебя один ;)
"Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Куратор темы
Фото: 55
Alex_NIKO
Чуть тонированное стекло без всяких рисунков лежит на гараже, забрать нужно, так что норм, красоту можно будет выставлять на показ :D Про верхнюю перегородку думал, вчера сделал несколько фоток, но SD дома оставил, только к вечеру фотки "примерок" скину. Lamptron это пока временна затычка, ибо TMC-200 не работает с вертухами от NB, так бы все на него повесил, теперь придется помпы вешать на TMC-200 а вертухи на Lamptron, потом все это сменю на Aquaero.
Fandorin
Да, туда тоже примерял, это как вариант :D
Добавлено спустя 8 часов 8 минут 31 секунду:
Вернемся к помпам...У меня на всякие тесты валяется пара стареньких БП, решил подключить к AX1200, помпа заработала, но стартует через 3-4 попытки после подачи питания, т.е. я включаю БП и через прозрачный топ видно, как импеллер пытается раскрутиться и запускается только на 3-4 раз. Видно что он стоит наискосок, как бы криво. Что делать в этом случае?
Фото: 4
я подозреваю, что ты перекрутил винты, когда ставил топ! попробуй разобрать и закрутить аккуратней, затягивая крест на крест - равномерно...
Пожарные любят жарить...
