Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
Мужики, подскажите я решил радиаторы, что стоят друг на друге на балконе, поставить красиво на металлический стеллаж, каждый рад на свою полку. А на самый верх стеллажа поместить помпы, бачок, блок питания и два реобаса. вот вопрос не хочется просто класть на полку бп и реобасы. существует ли какое-то красивое решение для этого случая? думал распилить дешевый системник пополам, вкрутить в него бп, в морду два реобаса и поставить так на полку, да пилить его нечем блин..
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2011 Фото: 12
REAN1MAT0R Где-то на каких-то сайтах, по-моему моддинг или что-то такое, проскакивал самодельный каркас с радиатором, помпой и контролем... Добротно выглядел. Из всех твоих радиаторов можно сделать этакий пентагон. Должно классно получиться, если усердно поработать.
_________________ Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Ребяточки у меня тут снова закипело в общем у меня есть такая штука Phanteks Power Combo для объединения двух БП https://www.overclockers.ru/hardnews/75 ... aniya.html но её саму еще нужно соединить с мат платой и для этого нужны кабели-удлинители
Кто в Москве может помочь с изготовлением кабелей?
нужны 3 кабеля по 55см без оплетки просто провод, но с максимально возможно толстый, хотя бы AWG16 24пин - 24пин мама 8пин - 8пин процессор 8пин - 4+4пин процессор
REAN1MAT0R писал(а):
хотя бы AWG16
Это под какие пины?! О_о AWG16 = 1,3кв.мм!
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
нужны 3 кабеля по 55см без оплетки просто провод, но с максимально возможно толстый, хотя бы AWG16 24пин - 24пин мама 8пин - 8пин процессор 8пин - 4+4пин процессор Само собой не за просто так
под стандартные 16 то без оплётки влезет оплеткой я пожертвовать готов
Это около 22м кабеля нужно. Бухта 30м кабеля стоит 830р.
допустим но из всего остального я могу только разъёмы из своих кабелей выдернуть а главное нет опыта в этом, боюсь здесь накосячить в общем, я бы лучше кого-нибудь за работу вознаградил
так то уже заказал от того же производителя Phantek эти кабели по 50см, но они 18awg, а у блоков питания они явно 16awg у моих моделей. не хочется иметь это бутылочное горлышко, хочется понадёжнее
Хватит такого сечения! 18ка рассчитана на 10А. Как говорится - за глаза и уши.
а 16 на 15А)) у меня раньше на радеонах 7970 на 18awg оплетка раскрошилась от постоянного нагрева кабелей. так что я за спокойствие. да и в целом решил этому уделить внимание. недавно на наушниках стоковый кабель поменял и ощутил разницу, силовые кабели все поменяю, едут по 10awg с экранами и сетевой фильтр. пусть будет так как хочется. а ты делаешь?
все-таки запилил я радиаторы в стеллаж каждый радиатор подперт снизу и сверху кусками деревянного бруса намертво на самом верхнем этаже резервуар, прямо под ним воду получает и толкает дальше D5 Vario, далее на свяжках натянуты 6 DDC+ контролируется всё двумя реобасами 1 канал - одна DDC у первого, 1 канал - 1 радиатор у второго. первый реобас просто черный с крутяшками для помп, для вентиляторов Lamptron CW611. Поначалу поставил два Lamptron FC5 V3, чтобы видеть на каждом канале и цифровой мониторинг выставленного напряжения и обороты вентиляторов/помпы, но эти реобасы оказались очень херово сделаны. То кондер взорвался, то перестает регулировать канал - крути не крути, напряжение застывает на 12в. Обменял на новые два и история повторилась, поэтому докупил CW611, а для помп поставил старый, который их крутит уже года 4. также на самом верхнем этаже блок питания для всего этого - Corsair RM 750X, включается синхронно с компом. Энергопотребление СВО при задушенных вентиляторах и помпах 200Вт ровно. после включения компа, когда t воды устаканивается в простое, при запуске игры температура воды не увеличивается))) будто ничего не запущено такие дела
#77 это промежуточное фото сборки итоговый результат надо сфоткать покрасивее
timerhan писал(а):
За 3 года ничего не изменилось, все так же)))
как это ничего не изменилось) был 3770к 5100мгц и 4 7970 потом 4 290х потом 3770к сменился на 3930к 4700мгц два ssd samsung 840pro по 128гб и два ssd crucial m4 по 512гб заменились на samsung 960pro 2tb с водоблоком aquacomputer два hdd wd black по 2тб с водоблоком koolance hd-60 заменились на samsung 850 evo 4tb радиаторы обрели собственный стеллаж, свой блок питания, реобасы и дополнительную помпу блоки питания теперь будут объединятся через phanteks power combo - жду удлинители кабелей вместо красных ламп подсветки едут вентиляторы с RGB, управляемые с телефона сетевой фильтр заменился на WAudio W-4000 вместо всех старых сетевые кабелей на блоки питания, монитор, цап, усилитель и фильтр едут PS Audio PerfectWave AC-12 и Furutech Alpha PS-9 поменялся стол, теперь он 160 на 100 с полукруглым вырезом посередине, в вырезе сидишь и локти всегда на столешнице поменялся стул на ergohuman plus luxury
сейчас в мае появятся водоблоки на 1080ти и 1080 заменится на две 1080ти 3930к заменится на что-то из lga 2066 оператива заменится на G.Skill RGB 8 слотов по 8гб монитор 2.5к 120гц заменится на 4k 144hz PG27UQ
конечно когда пришлось все продать критиковать легко) а ноут и у меня есть Acer Predator G9-792-56UE
Полноценные фото собранного СВО в составе: Мора 3 9х140мм на пулл 5х ЕК RAD XTX пуш-пулл через шроуды 6ДДС+ 1 Д5 Варио Резервуар Два реобаса Датчик температуры воды в резервуаре Блок питания Corsair RM750X
общий вид стеллажа на балконе #77
Мора принимает тепловой удар из системника первой вообще вода идет снизу-вверх по радиаторам. практика показала, что так эффективнее теплопередача и выгон воздуха. поток воды распараллелен, чтобы снизить гдс - вода входит в радиаторы с обоих сторон. Перед входом в мору поток воды раздваивается Y-переходником. Слив в самой нижней точки Моры - шланг с откручивающимся фитингом. #77
После моры пять 480х радиаторов ЕК #77
Каждый радиатор очень крепко зафиксирован между двумя полками с помощью брусков. сдвинуть их невозможно, прижаты намертво. Кабели питания вентиляторов собраны от каждого радиатора в единый пучок и через кабельканал выходят к общему пучку кабелей, идущему к реобасу #77
В самом верху поток объединяется в единый и идёт в резервуар. Также на верхней полке датчик температуры, его удобно видно через окно из комнаты. #77
Резервуар закреплен на стойке стеллажа. Под ним помпа D5 высасывает воду и дает пищу для шести DDC+ шесть DDC+ объединены по две топами от ЕК, затем объединены составной частью от пластикового кабель канала и вся эта конструкция висит на стяжках, не передавая вибрацию на стеллаж. D5 соответственно тоже не передает вибрацию. Рядом с DDC мы видим блок питания, питающий всё это добро. он подключен к розетке на балконе, но из компа вместе со шлангом идет шнур, соединяющий зеленый и черный провода блока питания компа и зеленый и черный провода блока питания сво. Таким образом сво включается одновременно с включением компьютера. Энергопотребление СВО ровно 200Вт при задушенных до 9.5в помпах и до 5в вентиляторах для блока питания и реобасов изготовлен дополнительный "этаж" из алюминиевого профиля. #77
А за удушение отвечают два реобаса. Тот что покруче для вентиляторов. один канал=вентиляторы одного радиатора, регулирует напряжение в процентах с шагом 3-4%. Второй реобас понадежнее и уже много лет душит эти шесть помп. #77
На выходных пересобрал комп с учетом изготовленных комрадом Шурика кабелей и приехавших вентиляторов с rgb подсветкой и водоблока для ssd
мозолящая глаз R4E с водоблоками от ЕК, на процессоре последний хеткиллер, смазанный жидким металлом, на оперативной памяти радиаторы от ЕК без водоблока-чисто для эстетики #77
Приблуда для объединения двух блоков питания Phanteks Power Combo, кабели удлинители 15awg от Шурика и два блока питания #77
новые диски. Samsung 850Evo 4tb и Samsung 960Pro 2tb c платой-переходником и водоблоком гораздо компактнее чем старые 2x samsung 840pro по 128гб, два Crucial M4 по 512gb, два WD Black по 2Tb #77
Подключается все это примерно так)) #77
новые кабели питания покажу чуть позже, когда приедет кабельканал - все равно всё ковырять и переподключать придется. #77
Очередной гвоздь сегодняшнего номера - вентиляторы Aigo rgb к одному контроллеру подключаются до 8 вентиляторов. контроллер также может включать/выключать и перезагружать компьютер - для этого нужно его соединить с 24пин разъемом бп с помощью идущего в комплекте переходника - я этого не делал. у контроллера два магнита, он крепко магнитится, но только не к моему корпусу ска контроллер поддерживает Wi-fi и коннектится через приложение на телефоне всё управление через приложение скорость вентиляторов регулируется ползунком, я убавил в самый низ, мне они роли не играют режим подсветки и интенсивность свечения тоже задаются в приложении у меня два контроллера. верхние вентиляторы подключены к одному, два нижних ко второму я конечно поглядел режимы радуги, все это красиво, но сильно отвлекает глаз. поэтому я выбрал статичный свет и задал разные цвета верхним и нижним вентиляторам. пока всё нравится. #77
