Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2004 Откуда: М.О. Эл-сталь
вариант интересный, рассматривал много корпусов, и этот тоже, НО (всегда это НО) не понимаю я прикола с повернутой на 90гр. матерью и крышка с право от морды... А выше я про кулеры интересовался
_________________ Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2008 Откуда: Москва Фото: 0
+100500 ... поэтому мне и не нравиться SS TJ11 , а так отличный корпус. Эти вентили я не юзал, как правило штатные кулера в корпусе да еще и 200 мм. не айс, ИМХО
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Фото: 0
Прикол с перевернутой матерью наоборот, очень полезен, при бп снизу, нет мешанины проводов тянущихся через всю мать, самое горячее - видеокарты вверху, а крышка справа - особенность переворота. Делали бы все корпуса в такой компоновке.
Pilad, ну провода можно и нужно пускать за панелью, на которой крепится мат. плата. БП как правило не всегда при такой компановке установлен внизу. При охлаждении системы водой задняя чать видеокарта не является горячим местом, да и СВО при перевернутой на 90 гр. материнке смотрится не красиво. ИМХО В случае воздушного охлаждения, это конечно не большой, но прогресс
Смотрится одинаково, а провода пускай за панелью сам особенно в космосе, где чуть больше минимума, пары приводов, 1 видео, больше 4пин питания проца и он не закрывается, у нильса на скрытом форуме, есть изыскания, на какие модели корпусов подходят его кабельные крепежные хомуты, прочитал, схватился за голову, там везде милимили пространства, нормально 50м кабеля не расположить. Кстати космос для серьезной воды не подходит совсем - маленький 9 см в толщину радиатор не всунуть нормально, мать не влезает, поэтому приходится городить нечто подобное твоему, много мелких, плохих и тонких. И как обладатель apple g5, скажу, что в отсутствие всяких панелей, треев и прочего, проводов таки минимальное количество, хотя нафарширован он по тем временам прилично, к этому и надо стремиться..
Pilad, я лично собирал систему на базе топового проца от Intel и двух GTX580 в корпусе Cosmos S, провода все заводил сзади, гемор, но при желании можно сделать по феншую Температуры при установке двух радиаторов по 3 секции в нутри корпуса, были очень даже хорошие (низкие) даже под бубликом
Проект не заброшен Времени очень мало, выходные уходят на другие дела. Стараюсь по вечерам, после работы, по 1-2 часа уделять корпусяке Отсеки уже практически все закрыты (перегородками из алюминия для разделения внутренней области корпуса), как только сделаю в них отверстия для вентиляторов и дополнительные мелочи, организую фото. В планах до вторника включительно отдать все внутренности на покраску, чтобы до 1 мая уже забрать.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
IVAN1004 А что опять в черный надумал?Как то однообразно получится,может с какими нибудь другими цветами попробуешь? Может что нибудь глянцевое соорудишь?
el barto, думал об этом, хотел в золотой глянец, но по общей цветовой гамме будет не очень, так как все фитинги и водоблоки мелаллического цвета. Можно конечно их попробовать перекрасить, вот только не знаю какую золотую краску качественную подобрать.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: Так же не нравиться то, что дотронувшись до корпуса остаются отпечатки, которые весьма не одним махом стираются. Подумываю о перекраски внешних частей корпуса или обтянуть их матовой черной пленкой, она на ошупь очень приятная, а так же пыль и прочее с неё легко удалять!
КВАЙКЕР, спасибо! В перегородке у резервуара планирую установить два вентиля на вдув. В нижней перегородке будет отверстие в районе БП для забора воздуха. Tigris STI, спасибо
Боюсь не успею до праздников отдать корпус, а с 1 по 10 мая меня в Москве не будет. По внутренней отделке осталось сделать три отверстия под 120 мм. вентили, затем установить все железо для примерки и посмотреть где нужно сделать дополнительные отверстия для прокладки проводов. Возможно чего-нибудь придет в голову сделать из декоративных штучек (сеточку вставить и т.п.) После этого нужно отдать все это хозяйство на покраску. Ну а далее примусь за внешний вид, оплетку удлинителей для БП, оплетку вентиляторов и удлинителей контроллера, ну и прочее...
Шурика, спасибо Сейчас думаю о том, чтобы переделать (спрятать) нижние уголки или оставить как есть.
Добавлено спустя 19 минут 55 секунд: УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ ОЧЕНЬ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ (критика, предложения, идеи и т.п.)!!!
Добавлено спустя 19 минут 55 секунд: На стенке у резервуара, как я уже писал выше, будут установлены два вентилятора по 120мм. на вдув. Хочу расположить их таким образом, чтобы к ним, в случае необходимости, можно было прицепить еще один радиатор 2х120мм., соответственно выше вентилей будут еще два отверстия для входа и выхода трубок. Всё, с этой перегородкой больше ничего делать не планирую. Верхняя перегородка модифицироваться не будет, так как там радиатор, все должно быть заизолировано. В нижней будет круглое отверстие для забора воздухом БП, возможно отверстие для проводов питания видеокарт, если не найду другого способа их проложить. Хочется на ней еще что-нибудь замутить , есть сетка с мелкой ячейкой от корпуса SS TJ07W, думаю её пустить в ход, прикрыв вырезанное отверстие изнутри, но вот какой формы и размер отверстия сделать пока не решил! Тоже самое относится и к нижней панели, которая закрывает БП сбоку! Поэтому буду рад выслушать, увидеть Ваши предложения!
