Куратор(ы):   Cerios Cryptic
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 163 • Страница 3 из 9<  1  2  3  4  5  6 ... 9  >
Cerios Cryptic у меня термоусадка 12мм с местного стройдвора ничуть не хуже :D
СВО или жизнь
Куратор темы
Фото: 4
Шурика, она светится или это свет так падает?
Фото: 4
Cerios Cryptic писал(а):
Шурика, усадки под sata всего фунт взял, т.ч. если останется лишняя, переделаю!=)
да уж, переделать нужно... да и сата кабеля другие нужно взять, со стандартным коннектором, на него термоусадка лучше садится!
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Шурика ну если только на кабель ее одевать, то да, ни чем не отличается... а ты попробуй на конектор натянуть, как в идеале должно быть. Вот там и будет видны будут различия)))
Пожарные любят жарить...
свет так падает, но вообще шнурки от кросовок оказались очень яркими и сочными - синий прям синюшный :D
насчет идеала не знаю - мне как-то больше нравится на коннектор не напяливать, но по заявкам радиослушателей сделаю :ok:
СВО или жизнь
Фото: 4
будем ждать, и старайтесь вытягивать оплетку, а то как старый свитер выглядит)))
Куратор темы
Фото: 4
Мне для начала надо фен купить, а то зажигалкой не айс!=)
А по поводу сата-конекторов, у обычных кабель тонкий во всяком случае тех что у меня.
Куратор темы
Фото: 4
Наконец-то руки дошли до окна:
Единственный момент - затупил, сразу сделал отверстия под болтики для стекла, когда одел молдинг понял что надо было стекло садить на зеркальную ленту изнутри!
Завтра займусь стеклом...
Фото: 4
Cerios Cryptic неплохо! а молдинг где брал, если не ошибаюсь П-образный?
Куратор темы
Фото: 4
timerhan, молдинг на перформансе брал! =) - Channel Molding - Small
Блин, вырезал стелко, все четко, а с угловыми отверстиями пролет на несколько мм! Теперь вот думаю что делать...
Фото: 4
Смотря как будет крепиться стекло к боковой стенки. Если изнутри, то можно расточить отверстия, что бы подогнать под монтажные отверстия, а если снаружи, тут уже сложнее...
Куратор темы
Фото: 4
Планировал снаружи, но теперь не знаю... В самой стенке уже отверстия высверлены, и стекло уже вырезано, в итоге пара угловых отверстий попадает на самый край стекла - во-первых вид будет не эстетичный, а во-вторых боюсь сколоть угол при высверливании!
Это все гребаная спешка - работаю до поздна, поэтому времени на моддинг не много остается, приходится укладываться в несколько часов, что б сильно поздно дремелем не шуметь... Вот и получилось, что вчера поторопился с высверливанием, что сегодня с вырезанием окна! :bandhead:
Планировал снаружи
да ну брось, фигня выйдет! крепи изнутри и не парься, огрстекло у тебя какой толщины? 3мм я сверлил в 1мм от края - ничего не лопнуло и не потрескалось, вот только прижимать там ессно не получится - только наживить
СВО или жизнь
Фото: 4
поддерживаю, лучше будет смотреться!
Внешняя установка оргстекла может эффективно смотреться при - 1. Наличия хорошо отполированной и большой фаски на краях оргстекла, 2 толщина оргстекла от 4 мм.
Иначе просто может не смотреться.
Оргстекло можно установить на клей, не обязательно его сверлить.
Дабы не сколоть:
Сверху и снизу положить кусочки обрабатываемого оргстекла, сжать струпцинами, в качестве режущего инструмета можно использовать цилиндрическую фрезу или сверло меньшего диаметра и цековку с направляющей цапфой (у этих инструментов больше режущих кромок), охлаждение мыльным раствором, а с подачей и частотой вращения сначала попробывать на отходах (большие величины приведут к сколам, а маленькие к перегреву).
инженеры ворона 2 уже все додумали - зачем разводить лишнюю демагогию?
NULLSOFT писал(а):
Дабы не сколоть:
еще пару заморочек подкинь топикстартеру, чтобы совсем отбить охоту что-либо делать. прям иначе ну никак нельзя :diablo:
СВО или жизнь
Фото: 4
вово, нужно мыслить проще! чем сложнее процесс, тем больше нюансов и косяков...
Cerios Cryptic не е..и голову! расточи отверстия на стекле (у Дремеля есть насадка для гравировки), и ставь с обратной стороны!
Куратор темы
Фото: 4
С отверстиями разобрался, теперь столкнулся с другой проблемой - гайки для болтиков закручиваются только на половину, там какая-то вставка пластиковая без резьбы! :bandhead:
рассверли побольше и пусть болтик сам резьбу там нарежет. ну ты чего, проявляй традиционную русскую смекалку! или ты испортить боишься? если да, то зря - не моддерский это подход!
СВО или жизнь
Фото: 4
плюсую)))
Русская смекалка всегда выручает, просто не торопись! Продумывай и представляй конечный результат, а затем строй фронт работы)
