Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 199 • Страница 3 из 10 • <  1  2  3  4  5  6 ... 10  >
Фото: 8
Рональдо :beer: Спасибо!
Рональдо писал(а):
Всегда считал что вариант когда горячая ОЖ от GPU идет на CPU это либо ошибка либо результат жестких ограничений
контур один и небольшой, поэтому порядок расположения компонентов СВО в нем роли не играет, температура воды в разных его точках будет отличаться максимум на 1-2градуса.
Рональдо писал(а):
реально нужно столько вентиляторов?
можно вообще без них, на пассиве... если бенчи не гонять. Корпусные вентили вообще для того чтоб были :-) , практически всегда в положении off :-)
Рональдо писал(а):
не говоря уже о доп. нагрузке на помпу
это разве нагрузка для этой помпы?! :D , сейчас работает на 2-й скорости... лишний радик не помешает, да и место это забивать нечем- DVD rom мне не нужен, реобаса одного хватает.
C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Alex_NIKO Хотел спросить, данные трубки - http://orgsteklo-shop.ru/catalog/product-133/ - как они крепятся к фитингам и как их гнуть?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Фото: 8
Привет :beer: ! В фитинги С47, С48, трубки (кристал линки) просто вставляются, герметичность достигается уплотнительными кольцами.. вставляются до фиксатора.
Диаметр трубок, наружний не должен превышать 12мм (родные 12/10).. такие именно гнуть не пробовал, пока нет их у меня... на работе были 20мм, согнул удачно :-) Использовал строительный фен, равномерно прогревая трубку со всех сторон- сгибал. Предварительно вставил внутрь трубки силиконовый шланг, чтобы не переламывалась и не складывалась гормошкой в местах изгиба.... здесь главное не торопиться и делать (гнуть-прогревать) в несколько этапов... Закажу после НГ 12/10 попробую с ними .. фото выложу.
Привет.
Какой краской красили корпус.
Фото: 8
Xotabych писал(а):
Привет.
Порошковая, черная, матовая краска. Красил на заказ в камере, предварительно полностью разобрав корпус.
Alex_NIKO
Привет !
проект поразил своей аккуратностью это 10 по 5-ти бальной шкале )
Вопрос есть по трубкам чем их лучше всего резать ?
Фото: 8
Zen_msk Привет! Спасибо :beer: Трубки лучше резать обычной пилкой по металлу, дремелем не стоит, будет оплавлять место реза, обороты большие. Место среза обработать надфилем, мелкой наждачкой, можно канцелярским резаком.
Зы. Можно и тем же резаком обрезать, аккуратно в круговую.
досадую что твой проект не включили в конкурс. но знай - мой голос был бы за тебя! :D
СВО или жизнь
Фото: 8
Шурика Спасибо, дружище :beer: А я как то ни на йоту не расстроен, меня Member вполне устраивает :D А вот, что такой конкурс появился уже хорошо, а любой конкурс всегда стимул для начинающих... и may be последний шанс для затухших проектов, как в данном случае, имхо.
Alex_NIKOя за тебя! Мне нравится такой стиль, как у автомобилей.
Вот пример хороший http://www.million-dollar-pc.com/system ... ct-30.html
http://www.million-dollar-pc.com/system ... ox-mk2.htm
http://www.million-dollar-pc.com/system ... derbox.htm
и тд
Overclockers уже не торт...
Фото: 8
USB Спасибо, бро! :beer: Стоящие проекты, пересмотрены и изучены мной на много раз ;)
Фото: 8
Комрады :beer:, требуется ваша помощь в решении некоторых моментов.
Планирую новый проект, пока мой кейс на пути домой, требуется решить несколько вопросов.
В очередной раз решил заморочиться и не использовать шланги :-P ...
Давно изучаю эту тему, но чем дальше в лес тем больше дров :roll:. Провел здесь небольшое исследование :-), что бы перейти к практике нужны ваши советы.
Сейчас передо мной стоит дилема, что использовать: медные (бесшовные из нержавейки) или акриловые трубки?! Плюсы первого варианта: легче найти, проще работать, надежнее... минусы, требуют специального инструмента (ручной трубогиб и труборез..) требуют хромировки (или специальной окраски под хром) в моем случае. По поводу внешнего вида вопрос спорный, что лучше выглядит хромированная труба или акрил с цветной жижей внутри. Плюсы второго варианта: нужен только строительный фен и пилка по металлу, которые у меня уже есть , минусы: хрупкий материал :-( , сложнее найти (у нас только на заказ).
Диаметр используемых труб тоже под вопросом дальше поймете почему.
Но, самое непростое это определится с фитингами в которых эти трубки будут фиксироваться... Потратив на это пару вечеров нарыл следующее:
Bitspower SLI Link Fittings #77: эти SLI фиттинги многие знают и используют. Внешний вид сомнения не вызывает, а вот надежность соединения..?? под вопросом. Если их использовать по назначению, для SLI проблем не возникнет, упор снизу и сверху, а два уплотнительных кольца герметично держат трубку (кристал линк) внутри. Далее, цитирую мнение о них одного из моддеров с форума overclock.net, не следует доверять всему, что читаешь, конечно, но эти слова как то не вызывают сомнения.
These in my opinion should be avoided unless you only plan on using them in certain parts of the build. There is no safety mechanism to hold the tubing in place, the only thing holding the tubing in place is the pressure from the O-ring being pressed against the tube. The double O-ring variant is certainly a better option as there is at least a bit more assurance that it shouldn't leak. But even still, if you do a 180 degree bend, if there is enough pressure from the pump the tubing could just be pushed out. My main concern wouldn't be that the tubing would be pushed out the very first go, my concern is that it would slowly work it's way out.
If you want to use these, because let's face it, they do look nice. Go for the version with the double O-rings. But if you can, try and go with something else. Even if you "glued" the tubing inside of the fitting you're just causing more work dealing with that down the road.
Also, you have to use 12mm tubing with these, no exceptions especially considering what I just said. 12mm tubing is easier to source than 10mm but there is still not super easy.
Можно сделать следующий вывод: прямые соединения этими фитингами делать можно, небезизвестный Richard Keirsgieter (Kier) удачно использует этот способ в своих проектах. "П"- образные соединения (аля бублики :D ), вызывают большие сомнения в плане надежности, имхо.
Ближе к делу .. Для этого существуют специальные фитинги т.н. push fittings. Нашел несколько брендов занимающихся их производством.
Специально для СВО это:
Koolance Nozzle Single, for Copper Tubing #77 Поддерживаемый диаметр OD труб: 6, 10, 13мм. Предназначены для медных труб, можно ли использовать с нмими акрил - не знаю. Цвет: только темный никель(?) Хотелось бы черного цвета, но имеем то, что имеем :-(
Aquatuning 10mm Push Fittings: #77 8,10мм. Цвета черный, черный никель, серебристые, с голубыми пластиковыми вставками, с черными пластиковыими вставками.
Используются для акрила и для медных труб. Надежность уплотнительного кольца внутри вызывает некоторое сомнение, опять же судя с чужих слов..
Internal o-ring isn't very robust
Самая приемлемая цена из всех.
e22 Fittings
#77 Фиттинги от британской моддерской конторы E22: Диаметры труб 8, 10мм. Цвет: никель. С виду очень классные имхо :-) ... склоняюсь к использованию именно их, если бы не одно НО
Здесь непонятки вызывает фраза в описании: for ridged OD tubing. О какой ребристости идет речь, не могу понять :?:
Alphacool Screw connector external thread G3/8" on 10/8 #77 не рассматриваю, ибо резьба только G3/8".
Промышленные: от Mystery и Parker , что удалось найти из более менее приличных, их тоже не рассматриваю, не проходят мой фейсконтроль :D
Вот и думаю что теперь из этого выбирать :?: :?: .. надеюсь на ваши советы :beer:
имхо не катит из-за ненадежности.
только для меди, причем они одноразовые, один раз вставил там что прижалось, дальше надо менять какую-то втулку
хз, но вообще не очень доверяю им
Alex_NIKO писал(а):
e22 Fittings
выглядят чотко, но как дело обстоит в реальности-х.з.
Но имхо медь бы круче смотрелась, но стоить будет шибко дороже и более трудоемко,ИМХО :beer:
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Фото: 8
:beer: спасибо за инфу. Да действительно видел эти втулки отдельно в продаже, забыл добавить, что эти фиттинги от Ку поворотные...
думаю стоит заказать и попробовать :-) , мне они тоже понравились.. по фото
Ну сложности меня не пугают, все для души :D А с диаметром как быть 10мм не маловат ли? Хотя много проектов именно с 10мм видел...
.. я вот тоже как то, но заказать для пробы можно, только не у них.. у SpecialTech
ps. Попробую сегодня списаться с Е22, чтобы подробнее разжевали про эти их фитинги...
Alex_NIKO писал(а):
ridged
один из вариантов - остроконечный, т.е. заостренный. м.б. это имеется ввиду?
и вообще - посмотри какие трубки они продают у себя на сайте и все вопросы сразу отпадут
СВО или жизнь
10мм гос размер) У меня все шланги 10\13))
Фото: 8
в том то и дело, что на фото они как обычные выглядят... уже отписал им, жду ответа
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
у меня тоже :-) которые есть. 10мм OD - я имел ввиду внешний размер здесь, внутренний будет 8мм по ГоСТу :-)
Последний раз редактировалось Alex_NIKO 11.02.2013 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Alex_NIKO да и нормально, зато нет перегибов и 8 это всегда 8, а на мягких и 16 может стать 6-ю, теория потока пропусная способность зависит от самого узкого места в контуре :writer:
Фото: 8
ну да, все логично, значит с 10мм буду скорее всего мутить
Фото: 49
Alex_NIKO писал(а):
Bitspower SLI Link Fittings: эти SLI фиттинги многие знают и используют. Внешний вид сомнения не вызывает, а вот надежность соединения..?? под вопросом.
Всем, наверное, известен проект Murderbox:
Используются именно эти фитинги. Я сам хотел попробовать использовать такие с акриловыми трубками. До сегодняшнего дня мне казалось, что с надежностью должно быть все :ok: Теперь закрадываются сомнения :?:
Проект "chromium": http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=483039
