Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Кривой Рог
cr1t1cal писал(а):
Бекплейт аще норкоманский, толщиной в полсантиметра, еще с нашлепкой этой маркетинговой. Думал у Хиткиллер самый неудобный бекплейт, но АК переплюнули
а какой же бекплейт по вашему не наркоманский? Изготовлен очень качественно и благодаря своей толщине наоборот на карте смотрится очень хорошо. На счет трубки и нашлепки, то считаю идею интересной. Лучше ли будет я конечно проверю и отпишусь. Крепится винтами с шестигранником под потай. Очень эффкетно. У кого ещё так? Крайние три винта крепятся изнутри, как и тот который держит заднюю панель, в отличии от многих использующих болт с гайкой. Ряд приятных мелочей создающих в целом приятное впечатение. Один недостаток есть конечно. На RVIF карта не стала в первый слот. Уперлась в панель вывода. Но переставить мне не проблема, да и на других материнках может и станет. В остально все на высоте.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2010 Откуда: Россия, Карелия Фото: 55
Буржуй Проверял на течь? Видел фоты, где с этими бэками (как раз с трубкой) были проблемы. Надеюсь все гуд у тебя в сним будет, мне нравится их внешний вид. Жду запуска
do}{tor Да течь была. Даже фотка есть http://i-fotki..info/15/0b4741d71a782820 ... 8.jpg.html уже разозлился на Акву, но вопрос решился просто. Вот ответ Аквы по данному вопросу, всем кому интересно: Answer for Aqucomputer [29.08.2013 18:01:13] for the leaking backplate: he can try the following. Remove the card from the system and pull out the heatpipe from the black connection terminal. It is only plugged into the terminal and sealed with an o-ring. Remove the o-ring and check the groove for it in the terminal. It is likely that there might a small flake from the drilling process which causes the leak.
If so he can remove it with a tweezers or just use something small that fits into the groove and move it one time around to remove any flakes.
If that does not help or he does not want to give it a try, we can also send him a new terminal to exchange it.
Вобщем вытянул трубку, прочистил, поставил и все в порядке. Аква суппортует вобщем
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: cr1t1cal Сравнивать нужно вживую, что б делать выводы. У меня было много Беков от ЕК. Этот от Аквы мне нравится больше. Дороже это да, но когда нас это останавливало
Не пинайте так сильно коллеги На самом деле все было не так уж просто, поскольку черные шланги надоели, прозрачные тоже. Красные было б уже перебор. Что б вы делали в этом случае? Белая пастель от Мэйхемс самое оно поскольку при включенной подсветке она принимает цвет света. При белой подсветке они белые при красной красные а при зелёной они зеленые, при чем красные провода при зеленом свете почти черные. Самое оно, поверьте. С подсветкой фото нет поскольку не прилепил её. Комплектный скотч от ледов Фобии их не держит. Приеду из командировки в начале ноября и сделаю фотки с подсветкой. Увидите - заберёте свои слова назад.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
Буржуй да нет, все хорошо, коллеги немного не точно описали, что не так. а на самом деле кое-что не так. лично мне оооочень нравится, но хочется пару моментов изменить: 1. просто замечание в плюс - очень хорошо, что с закрытой крышкой не видно меди радиатора - она была бы совсем лишней 2. много-много мелких интерфейсных и не только кабелей в черной оплетке - лежат как попало по правде говоря, надо выпрямить, стянуть стяжками, проложить аккуратнее 3. серый кусок на радиаторе южного моста матери - аще не в тему, перекрасить бы в черный. хоть пленкой закрой, но убери серый. 4. блестящие металлические верхушки у доминаторов тоже ни разу не подходят к красно-белой акцентуации - перкрашивать надо, желательно в белый 5. убери корсаровский ссд - я понимаю, он прикольный, но у тебя много всего и так, он перегружает картину, большое белое пятно 6. в идеале еще и покрасить панельку разъемов матплаты и заклеить корпуса серебристые разъемов
Шурика спасибо за комментарий но доделок уже не будет. Времени уходит куча, а дома дети подрастают им тоже время нужно уделять. Это последний экстрим, который скорее всего продам вскоре. Куплю что то типа Arc min R2 и одну 780-ку или даже 770-ку возможно. Последние годы прошли в поисках железа, но всему свое время. Надоело.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2012 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 49
Поздравляю с завершением проекта. Получилось достойно! Ради спортивного интереса (и только) добавлю списочек Шурика: 7. бело-красно-зеленый провод от потокомера Аквы просто требует, чтобы его убрали в оплетку
А зачем продавать. Пусть стоит и радует. Каши же не просит (ну иногда если только белую жижу от Мэйхемс ).
_________________ Проект "chromium": http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=483039
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
А мне совершенно не понравились. Помню у тебя раньше был красивый проект в этом корпусе, с перевертышем. Там было стильно и лаконично. А тут полный трындец с оплеткой, да и вообще забитым внутренним отсеком..
Хотя скажу, судя по себе - иногда на это пофиг. Я вот "Incredible" полгода не трогал, и не буду трогать, пока он работает, или видяху новую не воткну..
