Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 72 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
It's upgrade time!
Как уже писал, отрезные круги почти закончились. Но не беда. Закупился отрезными для болгарки толщиной 1мм, диаметром 120 и 150. Воспользовавшись инструкцией http://people.overclockers.ru/SphinksDigital/record3 были сделаны отрезные круги под дремель. Фото до обточки на точильном камне. Пускай не заводского качества, но режут вполне так же. :-)
Сразу же захотелось опробовать.
Для этого берем исходную левую стенку:
об меряем
об клеиваем малярным скотчем плекс
об резаем дремелем
об шлифовываем края
об сверливаем 4 отверстия и нарезаем резьбу (не хотелось список рушить :lol: )
Тест на размеры + нарезка
#77#77
Для замера потока воздуха пришлось "прикурить" от NAS.
В ходе тестов листом бумаги было получено, что:
- перфорация особо не мешает потоку воздуха
- позади кейса имеется сдвижной лист алюминия. :lol: В инструкции ни слова, но размышления привели к тому, что это или под замок (у Silver Stone такой же бывает иногда), или под вывод мелкой доп. панели.
- пленку пока не снимать, потому что придется еще перевозить кейс
Но плекс еще пригодится...
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
Фото: 55
:applause: круть, штурмовики тащщут :D
Плекс 4ка?
10900k@5000|MSI z490 Unify|MSI GTX 3090|g.skill f4-3200c14d-32gb@4000|CaseLabsM10|Custom WC|Lg 34gn850-b
do}{tor 2мм. Кусочек 4ки в запасниках.
Фото: 10
Отличный ворклок, подписался. =)
Ну незнаю, я лично не понимаю зачем нужна тут прозрачная стенка. Очень редко когда стенка целиком из оргстекла хорошо выглядит, а тут ещё и вид "шикарный" - бп, с корзинами. :?:
Соглашусь с КВАЙКЕР очень редко когда полностью плексигласовая стенка выглядит хорошо...и мне кажется это не этот случай.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
КВАЙКЕР, Haughty Catt - присоединяюсь к мнению.
Если хочется "прозрачности", то по моему стоит сделать "зеркалку", как пример - здесь , (под спойлерами много хороших фото) и к данному корпусу, подобное решение было "очень в стиле".
Ещё бы не плохо прикрыть крепления 5, 25, какой ни будь панелькой с подсвеченным логотипом проекта или сделать внутреннюю "дубль" панель боковушки, прикрывающую всё внутреннее "безобразие"(5, 25, БП и т.д.), подсвеченную "в цвет" внутреннего решения.
А то что получилось на фото, (даже с учётом последующей доработки, шлифовкой, полировкой торцов и плоскости),
как то..., мягко говоря - не "айс".
Я не волшебник, я ещё только учусь(с)
Всё под сомнением и всё относительно(с)
voFFKA Haughty Catt КВАЙКЕР
Граждане, я ведь вроде не написал, что мод окончен. Все описанное вами пилится из алюминя и орг стекла. :-)
Дайте доделать - и все будет.
То есть по вашему - все плохо? :-)
#77#77
Да и по модели на скорую руку были видные некие предпосылки на тему фальш панели. Но данный момент активно обдумывается.
Не все сразу - дайте переехать. :mad2:
представленные картинки на мой вкус - да, все плохо...
СВО или жизнь
На мой, так же.
Подобная боковушка сгодится для стенда, показывающего возможность размещения комплектующих,
цель которой показать "нутро" и защитить от "шаловливых ручонок", но не как решение для мод проекта, имхо.
Фото: 27
А может хотя бы по краям плекс заматировать? Чтобы не были видны хотя бы отгибы основного шасси?
Хотя если автор пишет, что режется дополнительная панель...
Jedem das seine
Фото: 12
А мне нравится, жду продолжения!
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
arduum +1
особенно прикольно смотрятся рабочие лего-человечки.
Также жду продолжения.
Но стекло сбоку будет по лучше если будет не на всю стенку, а на часть (по середине там, или сбоку). Или вообще не будет ( на тех фотках плохо выглядят именно края, крепления шасси с боков и края выреза стекла).
Lyka_s, признаю, смотрится хорошо, НО должен заметить, что в них используются мелкий бп, во втором кейсе вб спрятан сверху: https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/ ... 8406_n.jpg
Комментарий на цельную панель вместо стенка + вырез: от обычной стенки до установленного блока питания всего 4мм. Если по схеме стенка + стекло - свободных остается только 2мм. (и то - если плекс 2мм) + технический отступ на погрешность измерения, итого всего 1,5. При 1,5 мм сложно что-либо придумать, с учетом того, что внутренняя панель тоже будет иметь толщину (на эту тему тоже будет некоторое отступление). Если бы было бы изменение внутреннего пространства, то тогда да, можно все. А иметь слоеный бутерброд из стенок, в данном случае... :?:
Маленький update.
Первое правило компактных корпусов - никому не рассказывать о компактных корпусах чем меньше проводов, тем лучше. Укладка огромных пучков и так не сахар, так еще и место под потоки воздуха нужно оставить. Тем самым от блока будут использоваться только - 24pin овый, 8pin овый, 6pin овый, 3xsata . (По поводу молексов вопрос в воздухе - пока неизвестно понадобится или нет)
Изначальный план на 3xsata: 1ый винчестер в химуро внизу, ssd по-середине висит на стенке, 2ой винчестер в химуро на сток месте DVD. Проще один раз увидеть логику предложения:
Но опять пичалька. Размеры корпуса слишком малы. SSD по-середине повесить можно, но тогда не будет доступа к забору воздуха - не пойдет. Мудрить с переходниками, чтобы оставить 1 химуро внизу - не пойдет. Итого: химуро уходит на барахолку (после публикации откроется раздел на барахолке). Но не такая уж беда: винчи все равно тихие, да и сейчас стоят без шумодава. Значит надо их куда-то деть - отказаться от них не могу - все же инфы много. Слава унификации : 2 винчестера влезают в сток место dvd + 2 мм запаса. SSD будет рядом, под сток местом DVD.
А раз 'пол' в корпусе свободен, то можно сделать отверстие. In progress......
Покопавшись в материалах, были найдены некоторые полезные запчасти. Кто самый умный - узнают от чего они .:oops:
#77#77
Так же была изготовлена панель из плекса под мат.плату.
Ну а пока проходят свободные размышление о техническом отверстии за чашечкой чая (:lol:), появились некоторые сдвиги на тему фальш-панели.
Хаос и разрушение + цензура
Поскольку от старой задумки остался здоровенный кусок сыра плекса 4мм, то и он соотв. послужил материалом.
Скотч, измерения, карандаш, дремель.
А теперь главная интрига спойлера - почему итоговых куска 250ммx215мм (еще не обрезанных по шаблону) три? Можно еще понять два - про запас от брака, но что-то тут нечисто. Есть такое выражение: если прошлое не отпускает, то оно еще не прошло. Всегда оставалось чувство незаконченности, потому как прошлые деяния были заморожены и кинуты в коробку. А ведь были мысли придать прошлому проекту ускорение свободного падения. :lol:
Жара, кофеин, сдача на права, переезд сказались на адекватности мозга. Ведь хочется поставить точку, а проект уже есть. Корпус под проект только один. (07 уйдет с молотка, fenix ушел под сборку в стоке) Ведь не заводить же несколько корпусов под несколько идей.(Я честно порой поражаюсь иностранным форумам с коллекциями по 5-7 машин) И..... элегантное решение было найдено. Ведь стоило всего лишь покопаться в памяти в разделе мобильная техника: надоело - поставил другую. Надоело - поставил другую.
Поэтому пилятся сразу 3 панельки, все они будут отличаться только тематикой.
1ая будет содержать окрас и некоторые элементы с
2ая будет содержать окрас и некоторые элементы с
3ья будет содержать
Спойлер в спойлере не работает, хз почему.
да, я идиот. :D Все это будет возможно и вполне реализуемо. Но есть ограничение - корпус должен быть другого цвета. С цветом кабелей проблем не будет. + чуть изменил название.
На этом пока все. но скоро будут плюшки. :-)
Последний раз редактировалось Lyka_s 27.08.2013 16:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
а почему бы тебе вместо HDD 3.5 не внедрить HDD 2.5 и вопрос с местом как бы утрясется :?:
"Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Fandorin Уже есть 2 винчестера по 2тб в размере 3,5. Переход на 2,5 пока череват ценой. Да и смысл?
а толк от него большой? он в состоянии в ноль заглушить хард 7200 об/мин?
все Z9 дербанишь :D
3 панели - годная идея, плюсую!
СВО или жизнь
Шурика Два чая этому господину за верный ответ.
Проводил испытания - если считать шум как 1, то с химуро получилось 3/5. + тут больше работает утяжеление, во избежание колебаний + не печка как аналогичный бокс от sytche. Да и смотрится неплохо :-)
Итог 2х дней.
Имеем дно. Алюминь, 1мм.
#77#77
Чтобы не создавать парилку для vga, есть необходимость увеличить возможность получить больше воздуха для охлаждения. И как всегда размечаем, пилим, еще разок пилим, удивляемся толщине и податливости, снова пилим.
Как итог : прямоугольное отверстие с возможностью выбора. ( с последующей доводкой и докраской)
#77#77#77
Наметился прогресс с боковой фальш-панелью. Вариант неокончательный, потому как еще подгонять под сток место dvd.
