Куратор(ы):   Sogun
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 110 • Страница 3 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
Куратор темы
D)I(yc писал(а):
Это у тебя наверное внешний диаметр трубок. Я же спрашивал про толщину стенок трубки. Она никак не может быть 10 мм.
А тормознул просто :-) Там толщина чуть меньше 1 мм, внутр. диаметр около 8,5 мм.
D)I(yc писал(а):
Например, кусок кабеля или силиконового шланга. А можно песком заполнить и заткнуть концы трубки чем нибудь, чтобы песок не просыпался.
А ты уверен, что твой трубогиб подходит для трубок диаметром 10 мм.?
Тот что я купил точно под 10 мм идет.
Проект CL SM8+Pedestal
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=477666
Фото: 49
Ок. Значит получается, что толщина твоих трубок 0,75 мм при внешнем диаметре 10 мм. Может в этом причина такого поведения при изгибе :?:
Я к сожалению не могу пока проверить на своих трубках как они будут гнуться, так как не приобрел еще трубогиба. Думаю на выходных попробую. И тогда будет понятно делаем ли мы что-нибудь не так или ты выбрал не совсем подходящий размер сечения трубок или инструмент.
Просто во всех ворках что я видел с медными трубками использовался типоразмер 12х1 мм.
Проект "chromium": http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=483039
Куратор темы
Всем привет.
Давненько меня здесь не было. В силу некоторых обстоятельств проект пришлось притормозить, но проект на месте не стоял и будет в итоге доведен до конца.
И так на чем я остановился. А остановился я на этапе выбора фитингов, трубок. Напомню, что наиболее предпочтительные мной обжимные фитинги от Куланса требуют трубок диметром 3/8 дюйма. Проблема в том что трубки с таким размером продаются только в бухтах и только в меди.
Вобщем решение этого вопроса нашел в следующем - буду покрывать трубки в никель гальваникой. При чем делать это буду сам в домашних (гаражных) условиях.
Собственно организуем в гараже гальванический цех. :-)
Сооружаем что-то на подобии гальванической ванны. :-)
Ну и пробуем покрыть никелем. Для начала хорошенько подготавливаем деталь. Для этого ее надо хорошенько зачистить и желательно отполировать. Внизу видно состояние трубок до и после зачистки и полировки.
Ну и что получилось в результате.
Честно говоря результат превзошел все ожидания. Поверхность получилась гладкой, ровной и блестящей. Вобщем мне понравилось.
Фото: 8
:hi: Рад тебя видеть :-)
:shock: офигеть... ну ты даешь :D .. вредно же ведь :mad2:
А так Классно получается :good:
C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Фото: 27
Мать моя женщина, самостоятельное никелирование это зачет однозначно :ok:
Только бы качество фоток чутка получше и вообще перфектно было бы.
Jedem das seine
о-хо-хо, вот это да! присоединяюсь к камрадам - очень круто! это можно их сначала все согнуть и подогнать, а потом итоговый идеальный вариант никелировать. весчь! :ok:
СВО или жизнь
Фото: 10
С возвращением !!!!!!!!!! Блин офигенски получилось
"Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Куратор темы
Всем спасибо за отзывы. :beer: В эти выходные начну делать разводку трубок непосредственно в корпусе. Надеюсь больше подводных камней не возникнет.
Alex_NIKO писал(а):
.. вредно же ведь
Ну производитель электролита утверждает, что испарения безвредные да и помещение хорошо проветривается, так что будем надеяться все нормально.
Согласен, просто фотал в полумраке гаража.
Угу, так и планирую построить процесс. Когда гнул уже готовые трубки то в месте изгиба покрытие трескалось и тускнело, зато сейчас все будет как новое.
Sogun :shock: мега зачетный проджект, подписался. Трубки будут шик, ящетаю. Удачи в подвигах на этом фронте, камрад!
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
Фото: 15
абалдеть! собственное никелирование! да это же можно любой водоблок при необходимости никелировать, чтобы подходил под проект :ok:
да что там. можно корпус никелировать! фитинги никелировать! никелировать настольную лампу под мод! :D
Фото: 55
Sogun
Рад, что ты вернулся! Про вредность и пары ты зря. ;)
Готовые, в смысле в заводском покрытии, или уже самопалы? :D
И народ, не путайте никелировку и хромирование :-)
10900k@5000|MSI z490 Unify|MSI GTX 3090|g.skill f4-3200c14d-32gb@4000|CaseLabsM10|Custom WC|Lg 34gn850-b
Куратор темы
Ну да с заводским покрытием. С самопальным будет тоже самое, разница лишь в том что в случае с самопальным я сначала гну а потом покрываю, поэтому следов не остается.
А что здесь путать то :-) Металлы естественно разные со своими свойствами, но процесс нанесения фактически один и тот же. На самом деле можно было и хромированием заняться, просто у электролита хрома более высокие требования к катодной плотности тока, и большие детали мой источник тока мог просто не потянуть.
Ах да, основное отличие хрома как раз в том что он является канцерогеном, т.е. как раз его испарения вредные.
Фото: 55
Процесс да, но все остальное иначе, да и не в этом суть. Общался с человеком, у которого своя лаба, от него и инфа :-)
У комрада D)I(yc вродь все нормально было, может из-за толщины?
Куратор темы
Да фиг его знает может из-за толщины может из-за качества покрытия, мне в данном случае уже по барабану :-)
На выходных прикинул компоновку корпуса.
Собсвтенно корпус с пьедесталом, пьедестал встанет наверх.
В пьедестал будет установлен сдвоенный монстр AMS360 от AC.
#77#77
Туда же встанет резервуар от Monsoon и пятый Акваеро (на картинке про версия, но в конечном итоге будет ХТ c черной панелькой)
В сам корпус встанут еще два 360-х радиатора XSPC серии EX - один спереди, второй внизу.
В итоге все будет выглядеть примерно вот так.
#77#77
Венттили на всех радиаторах будут на пуш-пулл. (пока не установлены)
Фото: 8
всетаки ты спарить их решил ;)
Два контура будет или один сложный?
Куратор темы
Ага, очень уж хотелось попробовать :-) Да и удобно, куча полезного легкодоступного пространства остается.
Контур один, я не любитель делить на кучу контуров.
Фото: 8
Sogun ..забыл спросить, а БП где будет? Mounting Bar Kit или в верней части кейса ?
Последний раз редактировалось Alex_NIKO 11.11.2013 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Alex_NIKO писал(а):
Sogun азабыл спросить, а БП где будет? Mounting Bar Kit ?
Блок питания будет над МП на соответствующей комплектной подставке.
Фото: 9
очень хорошо получается!!!
С уважением
Alekseinew
Фото: 12
Sogun
Выглядит мега круто! :shock:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
