Куратор(ы):   voix_kas
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 368 • Страница 3 из 19<  1  2  3  4  5  6 ... 19  >
Куратор темы
Фото: 390
Интересный вариант борьбы с перегревом SSD M.2
⚡ NCase M1 v6.1 • 7950X • 64Gb 6000@34 • RTX 3090 OC • SN850X 2Tb • SF750
⚡ Node 202 • 7950X • 64Gb 6000@34 • PM1733 15Tb • 8x QVO 8Tb • SF450
Вот еще один интересный вариант
DanA4 SFXv2 + i7-8700k + RX 5700xt
Фото: 16
К-буст включается в профильной программе EVGA по разгону, по факту это обучный турбобуст частот. На моей 1080 Ti Sc2 только с ним карта выдавала повышеные частоты. В МСИ АБ дает менять только базовую частоту
Куплю ПК в бутылке.
Фото: 10
Вот и дождался. Пришел мой v3
Там изменений минимум.
По мне так явный минусы - это очень небольшое пространство под радиатор на ЦП. Базовые стойки под МП намертво отлиты и являются частью средней платы корпуса, что не дает занизить высоту стоек. SFX-L БП ну просто очень с трудом влезает. Провода нужно в обязательном порядке лепить самому нужной длины.
СВО готовое ставить нет смысла т.к. будет на ровне с Cryorig C7, а места занимает больше.
Фото: 3
hamsav
Ждем фоточек!
Тоже дождался :)
35074 35075 35076
Конфигурация следующая:
CPU - Intel Core i3-7350K 4.8ггц@1.275V
Cooler - Cooltek LP53 + Noctua NF-A9x14 PWM
MB - ASUS Z170I PRO GAMING
RAM - DDR4 2x8GB G.Skill 3000Mhz
SSD - Samsung 750 EVO 250GB
PSU - Corsair SF450
Получился очень быстрый и тихий комп под немногопоточные задачи.
С видеокартой нужно будет определиться.
Kuja, согласен, как показала практика охлаждение воздухом 8700k на 4.7 довольно проблематично (во всяком случае без скальпа, но не думаю что возможно будет скинуть 20 градусов), все жду появления C7 cu в продаже в рф, может он будет немного лучше ноктуа.
А так думаю переехать, как будет продажа DAN C4-SFX :?:
voix_kas , еще хотел уточнить насчет кулера под МП, не пробовали ставить его на выдув из корпуса вниз?
У меня есть мнение что вдув в корпус не очень эфективно ввиду того что создается противодавления потокам воздуха от ВК и ЦП, может эффективнее все-таки это тепло выводить из корпуса? :?:
Правда я сам сделал по шаблону и поставил как и вы :D
n00bsteam
Cryorig C7 Cu у меня уже куплен и лежит в штатах на складе. Но судя по тестам там прироста по сути и нет. Прирост есть, если менять штатный куллер на 120 мм через переходник. Или ставить более производительную 92 мм.
Cryorig и так лучше ноктуа, но штатный куллер шумноват на высоких оборотах. А медному нужен хороший продув, с которым штатный не сильно справляется.
Я лично жду Ghost S1 MK2. Должны летом начать рассылать. Там можно нормально воду засунуть за счёт сменных панелей верха и низа. Т.е. нарастить высоту и/низ низ.
В С4-sfx радиатор не каждый влезет. Только слимы. Готовый EK Phoenix не влезет по высоте, а другие необслуживаемые СВО уже как-то дичь.
Kuja
Я что-то зажал 70$+ с амазона заказывать.
Более производительная 92мм это какая, мне интересно? тот же ноктуа но 25мм?
Хочется и эффективности и условной тишины, ибо 92мм на 2к оборотах - такое себе удовольствие)
Куратор темы
Фото: 390
MindWin, добро пожаловать в клуб! :beer:
В своё время колебался с выбором цвета. Подозреваю, что на серебристом цвете менее заметна пыль.
Не пробовал. На уровне теории думаю, что это ухудшит показатели. Во-первых, конвекция. Во-вторых, тогда надо будет ещё вентилятор под БП переставлять, чтобы воздушной петли не было.
n00bsteam
У ноктуа есть 92х12 или 15. Он явно будет чуть лучше, чем стоковый. А так лучше всего лепить 120мм. Тише, больше воздуха прогоняет.
Вот я как раз из-за конвекции и беспокоюсь, получается что у нас горячий воздух от ВК идет вниз(прям на кулер под МП) и вверх(вообще не важно) и от ЦП поток воздуха отражаясь от МП идет вниз(опять на кулер под МП) и вверх(опять же не очень важно), тем самым оба потока от ВК и ЦП направленные вниз к кулеру под МП, встречаются с потоком от него и возвращаются условно к точке воздухазабора кулеров ВК и ЦП что как бы "не ок", но это только теория и при условии одинакового давления воздушных потоков.
Товарищ voix_kas страницу назад тестировал замену на 120мм кулер, МП охлаждалась лучше, но ЦП хуже.
Куратор темы
Фото: 390
Уловил вашу мысль. На первый взгляд логика присутствует.
Типа, чтобы в кулер ЦП и ГП не попадал только что "отработанный" горячий воздух, а сразу выводился во вне.
Можно было бы попробовать, но мне банально уже лень это делать.
Помню, с каким нетерпением ждал корпус, собирал, проводил эксперименты.
Спустя пару недель после окончания сборки наступила какая-то пустота и апатия.
Топовые железки... близкий к пределу коэффициент производительности к объёму... не впадая в крайности (Titan X, i7-8086K и т.п.) пока больше некуда улучшать ПК, не к чему стремиться... жизнь, тлен...
:alcoholic:
Ну как же не к чему!?)
Борьба с температурой и разгон :dance:
Я пока то же не собираюсь переделывать (ибо в последний раз упарился провода укладывать что бы не мешали воздушным потокам)
Лично у меня все упирается в наличии C7 cu, как только у меня он появится будут эксперементы, пока расклад такой планируется:
1. Скальп 8700k с сменой на медный IHS с увеличенной площадью (что-то типо этого) надеюсь скинуть 10-15°
2. Cryorig c7 CU, желательно в гафрене извазюканый (типо этот) надеюсь скинуть еще 4-5°
3. и игры с направлением потоков воздуха, думаю пару градусов в долгосрочной нагрузке должно уйти...
Лично у меня с 8700k проблемы, максимальная работоспособная частота в тестах Linx оказалась 4.5 по всем ядрам при 1.18V (если HWinfo не врет) и там уже троттлинг\почти троттлинг :fingal:
Куратор темы
Фото: 390
n00bsteam как сделаете, отпишите о результатах.
И выложите фото вашей сборки. Очень интересно посмотреть.
Я пока не "зафиналил" свою сборку, фото особо не делал, только для интересующихся друзей) но вот то что есть:
Фоточки и текст
Первое что произошло, естественно столкнулся с тем что матплата
уперлась в кулер под ней, получался совсем дикий натяг и пришлось пропилить канавки:
Затем немного поразмыслив, и решив эффективно бороться с перегревом NVME диска
улучшенным доступом воздуха на заднюю часть матплаты,
волевым решением перекинул рейзер на другую сторону корпуса:
Ну и вот так это выглядело после установки всех компонентов:
Ну и собственно ради чего это все затевалось, что бы убрать из под ног большой корпус
и поставить этот чудный SFX за мониторы к стене:
Куратор темы
Фото: 390
Заменил Samsung 960 EVO 1Tb -> 970 PRO 1Tb.
Режим AHCI+Samsung NVMe Driver, No RAID, slot0.
Слева 960 EVO 1Tb, справа 970 PRO 1Tb:
3407336018
Фото: 10
Вот и пришли заказанные кабели для БП, да забрал сделанную на 3D принтере накладку на кулер. Пересобрал корпус. Чуть позже добавлю в сборку SSD Samsung 970 EVO 1Tb. И думаю на этом можно будет остановиться.
Моя сборка:
Мат.плата ASUS ROG STRIX Z270I
Процессор CPU Intel Core i7-7700K
Кулер Noctua L9i
Память Kingston DDR4 DIMM 16GB HX424C15FB/16 х 2шт.
Видеокарта EVGA GeForce GTX 1070 FTW
SSD Kingston 480GB M.2 SM2280S3G2/480G
Корпус Dan case A4-SFX v3
Блок питания Corsair SF450 450W Ret
Кулеры Noctua NF-A9X14 и NF-A9
3612436125361273612636128
Куратор темы
Фото: 390
hamsav очень аккуратная сборка, красава! :beer:
Несколько моментов:
1. Кабели заказывали по индивидуальным размерам или какие-то типовые? Где заказывали? И во сколько обошлось вместе с доставкой?
2. Силовой кабель для подключения БП (его прокладка со стороны видеокарты). Попробуйте проложить его ниже, заложить за нижнюю рамку корпуса. Ближе к передней стенке его вообще можно заложить (прижать) под пластиковые крепление боковой стенки (в которые штырьки от боковой стенки зашёлкиваются).
3. Кабель USB. Так же, можно спереди проложить под передним креплением боковой стенки, а далее заводите его под 24пин кабелем и изгиб (складку) укладываете в зазор между передним нижним кулером и внутренней стенкой корпуса (на которую мать крепится).
4. На счёт накладки на кулер. Было бы интересно измерить разницу в температуре с ним и без него? Разумеется, со всеми закрытыми крышками БП (по бокам и снизу). Не уверен, но есть подозрение, что с ним температура на процессоре будет выше, но мат.плата будет лучше охлаждаться. Мысль: без кожуха воздух в кулер ЦП ещё и с боков засасывается (внутренний зазор между кулером и стенкой корпуса), а с кожухом приток (поток) с боков исключается и вентилятор не может прокачать тоже количество воздуха только сквозь перфорации боковой крышки. Но это только догадка.
Фото: 10
voix_kas, спасибо.
Кабели заказывал у Фила на https://www.etsy.com/shop/pslateCustoms . С учетом доставки из США получилось около 105$. У него есть эксклюзивные позиции для Dancase и Ncase M1. Ну и под заказ. Расцветка кабелей любая. Есть даже в цвет Noctua)))
Длина кабеля 24-pin для Dancase - от 165 мм до 121 мм (т.е. первый кабель 165мм, следующий чуть короче, а последний 121мм). Кабель EPS - 265мм. PCI-E - 340мм.
За накладку на вентилятор с меня взяли 200р. Заказывал у частника, через Авито. В конторе запрослии 700. Ссылка на накладку: https://www.thingiverse.com/thing:3003566 . 9мм для NH-L9, 5мм для LP53 + Fan Adapter.
Рекомендации приму к сведению. Реализую при последующей установке SSD.
