Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 70 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
Фото: 58
Наклейки. Поверхность ворсовая какая-то, засрутся явно со временем. Потом и оторву...
81687
Caution сидит крепко, прямо на стекле, супруга угрожала помочь снять, не буду расстраивать, пусть снимает потом.
Если соберусь - на выходных передвину на стене саундбар, накидаю в первую тему фоток, понемногу добавлю список железа вообще и по воде в частности.
ROG Hyperion/5090 Palit GR/9950X3D/X870E Aorus pro x3d ice/32Gb 6400 cl30/NGDP 1300W/980pro 256Gb/S70 blade 2x2TB/LG 32GX870B-B/Acer XV275
Фото: 58
И на выходных переборка с промывкой, так и не добрался до полного описания.
Пропиленгликоль 20% раствор выдал желтый осадок на акриле водоблока и стекляшке колбы. Вообще я с такой жижей не знаком, по описанию лёгкий запах, у моего же раствора вонь аж глаза режет, видимо там намешали всякого Г...
Буду менять на Barrow SLYS-V3, тк осталось еще немного с прошлого контура. Претензий к этой жидкости не возникло.
Фото: 12
Alexraven писал(а):
Пропиленгликоль 20%
А зачем такой ядерный :?:
10/90 + гербицид всё что нужно для жизни :bow:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 58
Ну, в обсуждениях сильно рекомендовали такой плотности.
Я в этом деле не особо, потому и решил, что умным людям виднее.
Взял по итогу воду аддитивированную для систем отопления Mr.Bond ADD Water 10л.
Мне надо прилично для двух систем, на готовой жиже можно разориться.
На выходных буду мыть, заодно косы на радиаторе переберу.
Фото: 58
Перебрал, почистил. Засрано было вообще всё, в шлангах налёт по стенкам, из радиатора вообще жёлтая жижа потекла.
Видимо в адской смеси пропиленгликоля много всякого было намешано, что вступило в реакцию с медью в радиаторе и выпало в осадок на всех компонентах.
Лимонка разной концентрации не взяла, смог отмыть только силитом. Водоблок на ВК стал почище, но не идеально чистый, для этого надо разбирать.
Фото: 273
только не было ингибитора :D Потому что только ингибиторы, точнее, пассивирующие ингибиторы, предотвращают вымывание меди в жижу.
Фото: 58
Вчера сделал последние штрихи на рабочем месте - монитор и 42" телик повесил на кронштейны. Саундбар снял со стены и бросил под телевизор, надоело его перевешивать при перемещении стола.
Тему оформить опять не вышло, снова столкнулся с проблемами нейрослоп драйверов нвидии. Монитор Acer ни под каким видом не хотел стартовать. Система его видит, но на мониторе нет сигнала.
На предыдущих дровах не работал только по DP, сделал обходным решением - воткнул по hdmi во встройку. На крайних драйверах нвидия начала вмешиваться и в работу встройки, там тоже не поднялся.
Долго возился, удалось один раз поднять в 4K@60, при смене развертки снова пропал сигнал.
Жару поддавало, что при включении монитора запущенный комп уходил в глухой висняк.
В итоге откатился на 580.88, там всё сразу заработало. Хочешь - DP, хочешь hdmi, любая герцовка :(
Как победил - уже и спать пора.
Фото: 112
а говорят у амд драйвера кривые...
сам тоже недавно откатывался - были графические артефакты и вылеты в игре
на амд за 3 года не припомню такого
14700k/48GB Ram/RTX5080/STH10/Liquid Cooled
Фото: 58
Думаю дрова нвидии нейронка из овна и палок учится собирать. Хуанг это не объявлял, тк сразу сожрут - за последние полгода вообще все дрова выходили кривые и с косяками.
Фото: 58
Перебором остановился на 591.74 драйвере, начиная с 595 монитор уже не заводится.
В саппорт асера писал в своё время, говорят с монитором всё нормально, не нормально с нвидией :)
Фото: 58
По цветам определился...
81973
Фото: 58
В общем, до завершения еще далеко.
Aorus x870 wifi отъехала в другую сборку, с собой прихватила проц.
На замену пришла aorus x870e pro x3d ice с 9950x3d.
82717
Свободное время всей недели ушло на кручение таймингов, пока так стабильно, но надо еще тестить.
82702
Проц пока в -25 по курве без разгона, до него еще не дошли руки.
На замену едет Bykski N-PT5090GK-X для Palit RTX 5090 GAMEROCK.
Где-то в июле полная переборка всего контура, от пропиленгликоля полностью избавиться в прошлый раз не вышло, с радиатора всё еще наносит в водоблоки всякое. Как раз к тому времени определюсь, чем промывать радиатор.
Не нравится как сделан ввод в корпус, надо переделать.
Материнка оказалась слишком симпатичной, райзером для вертикальной установки уже перекрывать не хочется.
В целом нареканий к корпусу нет, должен был оказаться пылесборником, но не оказался.
Lian li wireless вентиляторы управляются через контроллер, софт которого поднимается после загрузки винды. Со старта ПК все семь вентиляторов маслают на полную, выгоняя пыль наружу. На управление оборотами с материнской платы внимание не обращают.
Фото: 273
-25 по курве - это уже огого какой разгон...
Фото: 58
Ну имеется в виду без увеличения максимальной частоты. Тут как бы напряжение понижается, разгон в другую сторону...
Фото: 273
Alexraven
на амд не так.
Там разгон только через ПБО, суть курву, которая, и только она, повышает частоту. Это ж не интел, где множитель с напряжением закинул в облака, и все :D
Фото: 58
8289882897
Между делом скидал из того что было в evo XL.
Видеокарту на водоблок садить не хотелось, пришлось повозиться, умещая комборез. Еще один радиатор не влез.
Ну для 9800 и одного с головой.
В курсе на счет удлинителя ВК, но так захотели. В реальности он не такой яркий, как на фото.
Где-то в нашем районе уже четыре дня ездит курьер сяйнао с водоблоком Bykski на 5090, надеюсь что таки привезут, наконец.
Статус: В сети
Фото: 370
TOS
не факт что дело в дровах.
можно подробнее?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 58
Водоблок сменил на бикси.
Красить крышку, наверное, не буду, затяну одну деталь белым винилом. Нашел, вроде, не прозрачный.
Все шланги под замену.
Водоблок проца разберу и почищу руками.
Арматуру тоже почистить проблем не составит.
Остаётся самое забавное - чистка радиатора внутри.
Засрало продуктами реакции пропиленгликоля с медью, фотка водоблока для понимания проблемы
83230
Начитался форума и бахнул блин в контур. Надо было поспрашивать сначала :(((
Фото: 58
Наклеил на лицевую пластину водоблока белый винил, примерил её и сразу снял.
До того стрёмно, что пусть он лучше будет просто черным.
Ну или посмотреть, как будет без этой пластины.
Фото: 58
83244 83246
Пальцы в кровь, в корпусе собрал.
Водоблок на процессоре пришлось перевернуть, тк центр - вход. Иначе чокнулся бы с развязкой в районе водоблока проца.
