Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
строгость - это положить мать на балконе и закрыть дверь изнутри
Добавлено спустя 1 час 25 минут 52 секунды: сказ про то как сделал шнур в бачке
бачок: Bitspower Water Tank Z-Multi 80 - POM - Light Red
с ним идет такая штучка, она без резинового кольца, с тремя отверстиями - видимо для стравливания воздуха, чтобы не было избыточного давления. сунул в нее шнур, причем просунул через все три отверстия и вывел наружу - чтобы шнур не болтался, не выпадал. и залил внутрь силиконовый герметик. а также смазал герметиком резьбу - чтобы не было течи из резьбы из-за отсутствия уплотнительного кольца. #77 #77 герметик слегка вылез наружу, что обнадеживает
далее взял заглушку, которая предназначена для вставки светодиода. предворительно просверлил в ней отверстие #77 #77
чтобы провод не светил под крышкой, надел термоусадку. при этом шнур все равно пролезает в заглушку #77
далее залил герметиком полость до края. таким образом, при закручивании заглушки она выдавит часть герметика из полости, этот герметик пролезет в отверстие, через которое выходит шнур из заглушки, а также закупорит резьбу #77
закрутил заглушку. все получилось четко, как у пацанов на районе! #77
далее припаял питание к неону, спрятал в оплетку, сходил взял с полки пирожок! #77
другой конец шнура просто макается в герметик, застывает и всё.
фото бачка в сборе с метром неонового шнура внутри были здесь чуть раньше. но тогда шнур уходил через потолок бачка и не было герметизации даже на оголенном конце шнура который был в воде. в финальной сборке бачок будет на боку, поэтому герметизировал.
Тем временем кое-что поменялось
монитором стал Philips 42PFL7606 - пока стоит в коробке, ждет своего часа
мышь сменилась на Nova Slider X600. ВОТ ОНА! ВОТ ОНА МЫШКА МОЕЙ МЕЧТЫ!
коврик постараюсь достать Nova Overslide III. с ковром вообще беда-нигде нет, перерыл весь интернет. нашел в английском интернет магазине, оплатил.. мне пропарили мозг и оказалось что его нет и не будет в наличии. холи щит! но нашел другой магазин, обещали 6го декабря будет в наличии. затаил дыхание, жду. коврик разрабатывался для этой мыши.
БП Corsair AX1200 пищит под нагрузкой, написал в саппорт и мне подтвердили RMA. отправлю им свой бп, пришлют такой же новой ревизии, не пищащий. систему наверняка соберу до получения исправленного 1200вт бп, надеюсь запустится поработает от 700Вт чифтека без разгона
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2011 Откуда: Стрежевой
Хочу взять тоже телек в качестве моника и повесить его на VESA, чтобы чуть отодвинуть стол от стены (у меня глубина столешницы меньше чем у тебя). Ты бы посоветовал именно такой как ты выбрал? Мне тоже амбилайт походу нравится)
Mnemonic в качестве монитора дороже 7й серии брать смысла нет.. все дальнейшие навороты ты все равно использовать не будешь. разьве что у девятой серии эмбилайт круче, но и цена покруче раза в два-три. если повесить на стенку, то расстояние между телевизором и стеной будет слишком мало для раскрытия прелестей эмбилайт
закрепил жесткие диски и ссдшки
OCZ Vertex 2 100Gb Limited Edition(было выпущено 5000 экземпляров на Sand Force 1500) #77 сиськи #77 #77
итого 2 хдд с водоблоком заняли два с половиной посадочных месте, еще одно место для двух ssd. и последнее будет для инвертора шнура и проводков по мелочи финальные фото #77 #77 #77
погружной конец неонового шнура для бачка залепил заглушкой и силиконовым герметиком так: #77
также примерил положение радиаторов под столом, отмерил длину проводов питания для них. забабахал удлинитель 3пин мама в реобас - 3пин мама в блок для питания вентиляторов блок для подключения питания 9 вентиляторов у меня такой ModMyToys 3-Pin Power Distribution PCB - 9-Way Block для 9вент 3 штуки - два для моры и один для rx480 и два таких же на 3 пин для помп по две штуки все просто, красиво, клеится блок на радиатор, подключаются вентиляторы, подключаешь удлинитель питания от реобаса и берешь с полки пирожок. а вот и хрен! вчера провозился пол вечера в поисках истины Почему работают только 2-3 вентилятора из 9ти внематочно смотрим на эту штуку в магизине, увеличьте фото http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=30361 а теперь мысленно подключите вентилятор к ней. и подключите питание для вентиляторов сбоку. у питания стороны наеборот б****! китайцы настолько узкоглазые, что путают право и лево! разъем для питания всей этой площадки должен быть перевернут для правильности! шок и трепет! благо стоит недорого, но обидно что затея не удалась. еще вчера заметил интересную надпись на pcb это штуки, о которой нет нигде ни слова "10Watt PCB"
в итоге решил использовать комплектные к вентиляторам переходники с 3пин к молексу. просто воткну 10й молекс с 3пин и к нему подключу удлинитель питания от реобаса. удлинитель порядка двух метров, напряжение на вентиляторах просаживается до 11.6 вольт воткнутые друг в друга молексы с проводками для 3 пин будут приклеены по бокам моры по 10 штук(9 для вентиляторов и 1 для удлинителя питания) и 9 штук на верху rx480 (8 для вентиляторов и 9 для питания )
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2011 Фото: 0
REAN1MAT0R писал(а):
все просто, красиво, клеится блок на радиатор, подключаются вентиляторы, подключаешь удлинитель питания от реобаса и берешь с полки пирожок.а вот и хрен! вчера провозился пол вечера в поисках истины Почему работают только 2-3 вентилятора из 9тивнематочно смотрим на эту штуку в магизине, увеличьте фотоhttp://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=30361а теперь мысленно подключите вентилятор к ней. и подключите питание для вентиляторов сбоку. у питания стороны наеборот б****! китайцы настолько узкоглазые, что путают право и лево! разъем для питания всей этой площадки должен быть перевернут для правильности! шок и трепет! благо стоит недорого, но обидно что затея не удалась.еще вчера заметил интересную надпись на pcb это штуки, о которой нет нигде ни слова "10Watt PCB"
зачет китайцам за изобретательность)))
_________________ Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Ara придется самому паять просто хотел чтоб было plug and play китайцы такие китайцы
доделал удлинители питания для вентиляторов на радиаторах под столом там три провода одинаковой длины. большую их часть они в общей оплетке, разъединяются лишь на концах для подключения. #77 длина примерно полтора-два метра, чтобы радиаторы можно было двигать и мыть под ними полы. сами радиаторы будут стоять на деревянной подставке на колесиках.
разбирал рады для чистки и промывки суровая мора #77 и чистый вид сзади #77
Ээх, везет тебе, и корпус по душе нашел и клавку/мышку. А меня вот хоть и устраивает пока CM Storm Sniper (сделал хороший кабельменеджмент внутри, спасибо оверхарду и удлинителям NXZT), но жутко охота себе Trooper(какой же он просторный и клевый, хасюхасюхасююууу!) И Quick Fire Rapid (хочу на браун свитчах) клавки все нет нигде в продаже, на Ибэе даже(( пичаль.. CM Spawn бы в пару к ней взял.. Очень хочу сделать проект а-ля "CM fan's Ch1llout project" Шикарно бы вписалось в мою зону развлечений
Mnemonic что просит душа-бери! пользуйся! иначе так и будешь мучиться, не спать ночами но в пределах разумного, не ущемляй себя в еде и одежде
выходные были бурные
итак, в предыдущий раз успел разобрать радиаторы и промыл только вентили, идем дальше будут использоваться watercool mora 3 pro 9x140 + 18 thermalright x silent 140 и xspc rx480 + 8 noctua NF-P12 #77 #77 #77
стоять рады будут на такой подставке под столом #77 #77 #77
rx480 будет стоять на море, чтобы не падал прилепил липучки на мору и рх. двусторонние липучки использовал комплектные от ламп подсветки, все равно просто так лежали.. #77 #77
чтобы заптать вентиляторы от реобаса сделал удлинитель 3пин мама - 3пин мама. шнуры вентиляторов вставляются в переходники с 3пин на молекс. к этому массиву молексов добавляется еще один, к которому и подключается питание от реобаса с помощью сделанного удлинителя. #77 #77 #77
ноктуа крепятся на RX480 понтовыми винтами покрытыми черным никелем) #77
поразительно! но разветвитель на 9пин из perfomance.pcs работает для 8 noctua! оставил его #77 #77 #77 #77 #77
радиаторы держатся друг на друге настолько крепко, что всю эту бандуру можно поднять за rx480 или если наклонить мору почти горизонтально - rx не падает
шланг меж радиаторами защитил оранжевой пластиковой пружинкой, металлическая расползалась по всей длине #77
собрал небольшую тестовую систему с помпами и радиатором в пассиве чтобы проверить возможность регулировать напряжение на помпах реобасом Lamptron FC8 по дву ДДС+ на канал как оказалось, помпы могут нормально работать от реобаса только на максимально выкрученном резисторе. стоит уменьшить напряжение ниже 10.6вольт как от катушек на реобасе начинается ужасный свист и письк! и прекращается только когда напряжение падает ниже 6 вольт! посему использовать помпы на реобасах лэмптрон нереальнэ! "но у него ведь 8 каналов всего по 30ватт" поэтому проверил на модели FC2 6 каналов по 45 ватт история точно такая же с теми же напряжениями! реобасы лэмптрон непригодны для регулирования помп ддс.
в ходе эксперимента использовал шланги Nanoxia из-за простоты контура давление внутри системы скакало от пониженного до повышенного. эти дешевые шланги СПЛЮЩИЛО если бы не вода внутри шлангов - они бы просто слиплись! и это не из-за температуры, в контуре был датчик - 29с вода была максимум #77 #77 #77 #77 #77
вход и выход шлангов из системника сделал так #77 #77 #77 #77 #77
Переходим к железу. Финальная примерка в конрпусе.
аллилуя! заправил водой! ушло два литра! представьте сколько раз пришлось наполнять бачок #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
На данный момент используется блок питания Чифтек 700Вт, корсаир 1200вт отправился по RMA в нидерланды, потому как пищит ска! жду новую ревизию от производителя посему на данный момент кабель менеджмента нет и быть не может - провода не дотягиваются, бедный фифтек aheReL от увиденного ) однако он держит систему без разгона, запускал фурмарк на несколько минут - нет проблем. как позже выяснилось, карта при этом была в разогнанном перемычкой режиме)) то есть это 450вт только hd6990 по заявлению производителя
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2004 Откуда: М.О. Эл-сталь
REAN1MAT0R Сложно сказать, что-то не так с шлангами И слишком много шнура засунул в бачок, так как было у тебя на аве, было лучше. Фильтры не хочешь поставить на кулеры, которые на радике висят?
_________________ Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
REAN1MAT0R мне понравилось ) классно вышло вот шланги бы в цвет шнура было бы ваще шик в темноте прикольно выглядит ) да шнура можно чуть по меньше в бачке а так все очень даже _)
_________________ Asus P8P67 Rev 3.1, i5 2500K @4.5 Ghz (СВО), ASUS GTX680 DC II, Chieftec APS-850C, CM HAF 932 ADV, SSD Crucial m4
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 12
REAN1MAT0R #77 Всё супер было по отдельности, а в сумме Не пойму то ли каша, то ли света не хватает. Катодные лампы вруби снизу и сверху может как-то детали преобразятся. Шнур от перегиба - ИМХО - перебор.... Может УФ воткнуть, мой буквально преобразился от него.... 10 числа куплю фотик и выложу фотки. В общем чего-то не хватает и надо продолжать
