Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2011 Откуда: Челябинск Фото: 1
Мне очень понравилось оформление граней неоновыми нитями
но есть моменты которые я просто не понимаю - применение шнура для защиты от перегиба (может он и защищает, только как то не смотрится он на общей картине) и шнур в бачке (его там явно с избытком - лучше его бы на внутренние грани корпуса). и улучшения по мелочи - провода аккуратно уложить, прикрепить (забыл он же временный ) + может быть пластиковые накладки для красоты
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
по поводу шлангов и защиты от перегиба - на фото со вспышкой выглядит конечно не очень. но со вспышкой телфона все выглядит не очень) лично мне нравится как выглядит шланг без всякой подсветки с защитой защита от перегиба нужна не во всех местах. но если кое-где ее добавить, а в остальных местах оставить голый шланг - не фонтан кроме того, эта зищита от перегиба зажимает шланг в районе фитинга, иначе текло в парочке мест просто надвинул защиту в тех местах и течи исчезли. про протечки вообще отдельная тема. я собрал какое-то чудище, не до конца его понимаю. бачок полон воды. когда включаются помпы в бачке образуется воздух сверху - т.к. там появляется область низкого давления. если при этом открутить верхний заправочный фитинг, то воздух с отчетливо слышимым свистом врывается в бачок. жесть! еще такой момент. попервой, когда я еще был не в курсе происходящего, при включенной системе, смотрю-воздух в бачке. думаю, дай долью воды дополна! доливаю и тут же течь! из фитинга который на фуллкавере матери в районе nforce200. но там все затянуто так плотно, что пасатижами не свернуть! походу образуется избыточное давление и вода тут же находит первое слабое место. при чем течь была не по капле-вода брызгала струей! это было сильно слышно и видно, аж мать коротнуло, я не успел дотянуться вырубить БП! мать протер вроде работает. вывод такой:дозаливать в бачок только в выключенном состоянии, когда давление внутри контура приходит в равномерную норму. при включенных помпах в бачке воздух. при выключенных он полный! если залить при включенных помпах в бачок воды дополна и тут же вырубить их - из бачка плеснет "лишняя" вода короче все оказалось сложнее, чем я предполагал. тут нужно соответствующее образование чтобы понять все тонкости.
в бачок сунул весь оставшийся шнур. лишнего там нет, просто я запихал его так, чтобы с места обзора казалось будто его там много. если глянуть сбоку то становится понятно, что форма сунутого шнура оптимизирована под вид с определенной стороны. мне не кажется что там что то лишнее, наоборот еще бы добавил. может на фото выглядит не так - вы то не видели в реале. плюс он стопорит пузырьки воздуха, чтобы те не засасывало помпой - посмотрите, вход и выход из бачка на дне! плюс шнур стопорит поток входящей жижы, чтобы она не била в потолок, иначе у меня бы плескалось как в аквариуме со звуками ручейка..
ультрафиолетовые лампы будут добавлены, при чем яркие 30 000 3 снизу 30см возле стенки с окном 3 сверху 30см возле стенки с окном 1 вертикально под бп возле стенки с окном 1 вертикально над помпами которые слева над жесткими дисками все это будет питаться от инвертора lamptron на 8 ламп в ультрафиолете шланг сливается в цвете с защитой от перегиба
сейчас занят утихомириванием инвертора для шнура - там пищит катушка. думаю как бы залить.. никогда не делал этого. цапонлак купил, надо думать.
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд: PS игры и фильмы на телевизоре с 3d и эмбилайтом этпростописдец!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2011 Фото: 0
REAN1MAT0R спорна защита от перегиба и еще идея с выносным радиатором, да еще с двумя)) Мне лично нравится когда все в одном флаконе. Какие-то провода, шланги под столом имхо не совсем то. Зачем столько помп тоже не понять, лучше бы взял одну по мощней, ты мне кажется перекрутил что-то с давлением. И мне кажется или шланги толстоваты? Какой диаметр? А так вообще молодец, столько денег и времени вбухано-это видно! Хорош! Может быть двойной бачек? видел у EK, да и мне кажется впишется!
_________________ Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Ara34 у меня никогда не было радиатора внутри корпуса, объясню почему я считаю, если собирать производительную сво, то терять львиную долю производительности размещая радиатор в корпусе - глупо в корпусе почти никогда не получится поставить вентиляторы с двух сторон на радиатор если вентили с одной стороны, да еще снизить их обороты для низкого шума - производительность становится вообще никакущая, при этом из радиатора идет Горячий воздух в корпус(!) на комплектующие, которые и так считай в пассиве. если вентили выдувают воздух из системника через радиатор - опять же теряем тонну радиаторной производительности также минусом является гул от воздуха проходящего через радиатор, системник не выйдет поставить на стол ПЫЛЬ В КОРПУСЕ единственный мнимы плюс что "все в одном флаконе"
если радиаторы вне корпуса -можно манипулировать их местоположением и получаемым уровнем шума -мы не ограничены количеством секций радиатора, которые влезут в корпус - ставим что хотим и сколько захотим -вентили с двух сторон - без проблем -несложно чистить - пылесосить -в корпусе нет вентиляторов, нет пыли. вечно молодой! -корпус лишается источника шума и можно выставить его напоказ минус что все не в одном флаконе. ну и что с того? там ничего не мешает, радиаторы передвигаются на подставке с колесиками, проводов и шлангов не видно под столом за перегородкой, ногами не задеть - стоят далеко у стенки в моем случае рады под столом, туда почти не проникает пыль! она оседает на столе как правило - рады придется реже чистить.
в общем ради "все в одном флаконе" и значительно теряя в производительности я не стану пихать такое в корпус. минусов от радиаторов вне корпуса я не ощущаю никаких. чтобы рады были в корпусе и с такой же производительностью как мои, понадобится две моры с вентилями на пуш пулл.. какой корпус вообще способен их вместить? я получил впечатляющую производительность, крайне низкий неощущаемый шум и не потерял в эстетике. Да там провода вентиляторов, но это все под столом за перегородкой.. а туда еще залезть надо чтобы увидеть.
с помпами я не прогадал 100% судя по входному потоку воды в бачек - 4 помпы в самый раз! меньше уже будет стремно. больше - страшно за давление в системе и это не удивительно при общей длине шлангов порядка 4 метров, перепаде высот почти полтора метра, двух радиаторах, девяти водоблоках, три из которых фуллкаверы, а внутри одного вообще мочалка.. не стоит забывать об одиннадцати фитингах 90 градусов так что все закономерно
шланги XSPC 16/10 UV Orange защита от перегиба SmartCoils для шланга с внешним диаметром 13мм
с двойным бачком будет в два раза больше головной боли) проживу уже с этим. главное соблюдать правило - доливать воду в бачок только при выключенной сво, когда давление в системе везде равномерно.
REAN1MAT0R я понимаю твою позицию насчет выносного радиатора,в ней есть плюсы и минусы,для меня такой вариант неприемлем ввиду ограниченности места. Да и как уже говорил-естетика не позволяет. Очень большая работа проделана,еще много сделать.Ну что могу сказать-молодца! теперь когда корсар приедет надо заменить и уложить все красиво. Подумай что можно еще доделать) Кстати водоблок для хардов себя оправдывает? на памяти тож вода?
Ara34 водоблок для хардов еще не тестировал специально память на воде. дорого, высокий гдс, пришлось докупать термопрокладки, но эффективно. а главное Понтово выглядит
доделывать мало осталось - разобраться с пищащим инвертором питания шнура - прикрепить ультрафиолетовые лампы, инвертор для них - когда приедет корсаир, заменить бп
на этом все
еще купил пленку(фотообои) черную, наклею на верх системника, чтобы пыль не падала внутрь. системник будет полностью изолирован, без вентиляции и без пыли.
вчера занялся инвертором для шнура вот он голый: #77 #77 необходимо залить вон тем цапонлаком вон ту катушку с проволокой - чтоб не пищал при работе. но каак? думал два дня
в общем вырезал из пластиковой полторашки полоску и согнул по форме катушки #77 #77
и решил туда прям лака налить, взять пирожок и все чики пуки! налил, все ок. но ВОНЯЯЕТ! родные прибежали, почуяли через две закрытые двери через одну комнату, говорят Чего тут делаешь, не надо вонять на ночь глядя) в общем я это дело лаком залил на пару тройку миллиметров - чтобы дно засохло для начала. сунул в бутылку в вырезанное отверстие. и заклеил нах бутылку бумагой - пускай в бутылке сохнет и там же воняет.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2010 Откуда: Хмельницкий, UA
Вот нравится мне смотреть логи людей, не жалеющих денег на любимое дело. Но в итоге получилось многовато проводов на радиаторах, ИМХО. Отчего не захотели засунуть всё это в оплётку?
Корпус мне нравился предыдущий, самодельный. Для меня эталоном идеального корпуса служит LittleDevil, хотя и Ворон ничего.
Хотелось бы узнать ещё ваши частоты, температуры, напряжения и субъективная оценка шума системы. А вообще вышло симпатично, продолжайте в том же духе.
мне не нарвится слишком он правильный, да и расположение радиков не то...
А мне наоборот нравится, что внизу можно поставить 2х360. Воздух с них 100% весь выйдет и не видно их совсем. А то я со своего весь так и не выгнал, хоть и бачок вынес наружу, а пока корпус не позволяет по-другому разместить и в камерах остаётся пузырь . Всё собираюсь с силами либо на местном форуме поспрашивать серверные корпуса и переделать, либо самому с нуля. Но всё как-то не срастется, зараза — то одно, то другое.
бери серверный как у меня и вороти в нем что хочешь, места масса!
На сколько я видел серверники, меня смущает то, что там мало места для кабель менеджмента на правой стенке и короткие они, хоть и высокие. Надо будет переваривать подон с материнкой. Это не проблема, но поработать придётся. Время всё выкроить не могу. Я свой Xaser VI несчастный уже изрезал весь но для воды он не годится. Скоро соберусь с силами и начну. Жена, как раз, не против покупки дремеля.
26 вентиляторов, как ни как провода и так в оплетке. в одну общую провода от вентиляторов сунуть не выйдет - только если индивидуально обрезать по длине каждый.. я этого морально не выдержу)
не травите душу!
2500К 5300мгц 78-88 в линХ 1.51v 5400 не 100% стабильно - надо подкрутить питание в биосе
6990 1030/5500 1.3v
260я в стоке
шум вентилей с радиатора не различим, убавил через реобас. сейчас шумит только бп чифтек 700вт. после возвращения корсара ax1200 будет само совершенство. я перестану слышать комп, вместо него "вылезет" помпа в аквариуме(в комнате в углу стоит) помпы на 12 вольтах, но беззвучные. их слышно только если лезть ухом в корпус.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2011 Откуда: Стрежевой
SpaWn2004 писал(а):
Mnemonic Это кто еще такие?
Интернет-магазин Meijin. Довольно неплохо собирают конфиги со встроенными и наружными (по заказу) СВО. Все делают очень аккуратно. Друг у них брал конфиг с полным жыжа-охладом Giga G1. Sniper + i5-2500K + MSI GTX580 Lightning. Радик тоже внешний. Кулеры ноктуа тихоходы. Все очень красиво выглядит и замечательно пашет
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2011 Откуда: Yearth
REAN1MAT0R, привет. АБАЛДЕННО всё выглядит, просто шедевр! Подскажи плз мануал по такому модингу, с чего лучше начать изучать? Хочу так же умело паять эти неоновые штучки =)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2010 Фото: 12
[Victory] писал(а):
не хватает чувства меры, работа проделанная автором конечно интересная, но результат все тошнотнее и тошнотнее
не стал бы так резко, но тоже ожидал большего. Как то эклектично, громоздко и червеобразно. Но тут главное чтобы автору нравилось. Раз достиг чего хотел, то и ладно. Аргументы про внешние радики, пыль, защиту от перегиба спорны.
