Куратор(ы):   Zebralet
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 546 • Страница 22 из 28 • <  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 28  >
Куратор темы
Фото: 27
Sonic-Chainik писал(а):
Это ж HAF!
Он самый. HAF 932. Жене очень нравился своей брутальностью :crazy: Уже давно продан.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Vdul писал(а):
1й: вес радиаторного блока, и изменение расстояния.
Без воды около 4.5 кило. Высота крюков на новом креплении 15 мм.
Vdul писал(а):
А вк как прикручивать нынче?
За Западном фронте без перемен, как говорится. Все те же винты с накатанной головкой.
Jedem das seine
Попробуй подвесить, но мне кажется, что так же наклоняться будет, сути не поменяет.
А если наклонить, то мб и помогло бы ;)
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
Куратор темы
Фото: 27
Всестороннее обсуждения массо-габаритных показателей блоков питания происходит здесь:
Jedem das seine
Фото: 4
Zebralet добротно ребята сделали!
Особенно доставили швы на уголках крепления радиатора)))
Пожарные любят жарить...
Фото: 49
Крепление радиатров и задняя панелька здорово получились :ok:
Проект "chromium": http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=483039
Куратор темы
Фото: 27
На руках появились кое-какие деталюшки, но мне лень их фоткать пока :D
Так что пока поделюсь работами в сфере оплетки. Купил 100 метров провода и метров 70 зеленой оплетки MDPC-X.
Обжимал с помощью кримпера от MDPC, пины были от Нильса и из ModDYI. Так же с ModDYI были заказаны колодки для БП, чтобы не разбирать уже имеющиеся кабели. Но спешу предупредить - очень внимательно смотрите, что заказываете, потому что в моем случае некоторых колодок не оказалось в наличии, хотя поддержка моего БП указана на сайте. Вместо колодок для PCI и CPU положили набор 8-пиновых колодок. Пришлось доставать кабели от первого блока и разбирать старые кабели.
Еще пара слов о кримпере и обжатии. Пины от Нильса с длинными лепестками, которые часто ломались при обжатии, а вот пины от modDYI с короткими лепестками лучше и с ними проблем не возникало вообще.
А дальше пошло-поехало. Решил оплетать без термоусадки - так и красивее и надежнее. Оплетка оплавлялась с помощью термоусадки. Более подробное описание способо можно найти тут в разделе о методах фиксации.
#77#77#77
Одна из больших проблем блоков питания SeaSonic это сдвоенные провода. У меня не было возможности обжать их так, как на заводе (хотя если бы такая возможность была, то все равно я не стал бы так делать :bandhead:). Проблема решилась просто. За это так же спасибо Alex_NIKO и его гайду по оплетению.
в 10 сантиметрах от одного из концов кабеля делался надрез и снималась изоляция.
#77#77
Далее делалсь скрутка с еще одним проводом. Место потом пропаивалось.
#77#77#77
Ну а дальше усадка и дело шляпе. На одном только кабеле PCI, на котором сидит по одному коннектору 6 и 8 pin было 3 сдвоенных провода (строго говоря из 4, но один для преобразования 6 pin в 8, а в моем случае это не нужно)
#77#77#77#77#77
Теперь можно кайфовать на результаты :D в корпусе верхний провод оплетен Bitspower с усадкой, а снизу MDPC-X.
#77#77
Нашелся даже один косячный кабель при установке - коннектор не обжал изоляцию и после оплетения изоляция стала слезать с медной жили. Пришлось прямо в корпусе вытаскивать провод и переобжимать. Теперь все ништяк.
Проверка правильности установки всех проводов по традиции прошла на рабочем железе :lol: А чего? Будет повод купить GTX 780 :crazy:
Jedem das seine
Последний раз редактировалось Zebralet 23.10.2013 11:29, всего редактировалось 1 раз.
ого, у тебя паяльник есть? не знал, не знал :D хорошо получилось, аккуратно так :hi:
а чего не один из новых радеонов?
СВО или жизнь
наверно потому что оплетка ядовито зеленая :D
Цвет одобряем-с :ok:
Ничего так, единственное я не понял что, это за сдвоенные провода? то есть в бп один разъём, а потом он разделяется на два?
Сам тоже по чуть-чуть начал переделывать свой кошмарный бп, тоже без термоусадки, результат пока нравится гораздо больше чем с ней.
Фото: 8
с белыми коннекторами просто шикарно выглядит .. красота-а! :applause:
C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Фото: 12
Zebralet
Без усадки классно смотрится! ;)
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Еще лучше будет смотреться, если покрасить элементы кожуха ВК белым цветом.
Zebralet
Ты видишь, как долго мы все ждали обновления? :D Цвет класс - более насыщенный чем раньше + белые колодки в тему! Долго долбался с вырезанием пробелов? Убить Сисоник за эти провода :facepalm: Я так и не решился у себя по этой схеме делать..
да ну брось. берешь ножик, крутя провод в руках делаешь два кольцевых надреза и потом между ними один продольный. подцепляешь кончиком лезвия изоляцию и снимаешь. все просто, поверь!
СВО или жизнь
Фото: 55
Проверка правильности установки всех проводов по традиции прошла на рабочем железе А чего? Будет повод купить GTX 780
У тебя же тестер был, ты чего блин?! :mad2:
Получилось очень здорово, цвет - огонь! А для себя решил, что сисоники - не мой выбор, как и корсар, к сожалению :fingal:
10900k@5000|MSI z490 Unify|MSI GTX 3090|g.skill f4-3200c14d-32gb@4000|CaseLabsM10|Custom WC|Lg 34gn850-b
Куратор темы
Фото: 27
Ух.. :D Спасибо всем, я рад стараться :-) К тому же заниматься оплеткой действительно интересно. На протяжении нескольких часов делаешь одни и те же процедуры, чувствуешь себя эдаким китайским рабочим на заводе, но это так клево :hitrost:
Про 780 к слову сказал. Пока хватает 7970, а вот на новые карты денег пока не буду выделять - уж больно кусается сумма.
Именно так.
У меня ж ватеры будут :D
Шурика все верно описал. Делов на минут 15, хотя в начале очковал. По поводу инженеров Seasonic полностью согласен :D
Ну его найти надо было, а карточка вот она родимая :D Я на самом деле не очень то сомневался в успехе. Провода вставлял по аналогии с уже рабочими, так что все должно было получится. Проверил вчера в баттле - все работает хорошо.
Jedem das seine
а что, мне нравится :D
З.Ы. с упехом в сборке!
Чо пацаны, AMD?
Zebralet
а если оба конца попробовать загнать не в усадку, а в первую оплетку и обжечь ее? Имхочка, будет выглядеть монотоннее
Чо пацаны, AMD?
Куратор темы
Фото: 27
Давно я уже ничего не показывал, а проект меж тем движется. Медленно, но верно, как Титаник к айсбергу :D
Для управления вентиляторами и подсветкой был приобретена плата акваэро версии LT:
Она займет свое место на обратной стороне корзины для оптических приводов.
Кроме этого, совсем недавно по случаю был приобретен интересны комплектик (voFFKA спасибо за наводку :beer: ):
#77#77
Это полностью нулевый комплект алюминиевых адаптеров для памяти от Bitspower. Думаю покрасить его и использовать :-)
Ну а теперь гвоздь программы! Совсем недавно под впечатлением от логотипов Доктора я решил, что наклейки с зелено-белой пандой как-то не серьезно, поэтмоу озаботился изготовлением табличек с лазерной гравировкой. И вот сегодня наконец-то смог забрать их.
#77#77
Цвет на самом деле не очень нравится :-( Я думал, что все-таки будет салатовый, а он какой-то темно-зеленый. На фотках пластик выглядел более светлым, поэтому хз, если вообще листы нужного мне оттенка. Сделали мне 2 логотипа: 5х6 см и ~ 200x15 см. Была идея на фронтальной части задействовать маленький логотип, а большой табличкой закрыть от любопытных глаз корзину 5.25, но с таким цветом даже хз стоит ли вообще использовать.
Jedem das seine
Последний раз редактировалось Zebralet 14.11.2013 9:25, всего редактировалось 1 раз.
На место пайки стоило расположить кусочек термоусадки или оплетки для создания более равномерного диаметра оплетки по всей длины.
