Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
REAN1MAT0R Работа в наименьшей зоне КПД также не лучший вариант. Твоя система даже в разгоне будет жрать меньше 700 ватт под полной нагрузкой. Для одного AX1500i это не нагрузка, он также будет работать в пассивном режиме, в оптимальной рабочей зоне к тому же.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
ultrafx даже с 6-ядерным процессором в батлфилде 820вт Corsair сделал блок питания платиновым, чтобы никто не чесал этот древний бред про низкую эффективность и неоптимальную нагрузку, а ты берешь и чешешь фу
ultrafx я подключил оба бп к матплате и могу мониторить их показатели при нагрузке 800+Вт вентилятор любого бп будет крутиться на то пошло мог бы сам погуглить, прежде чем нести этот бред
Мемbеr
REAN1MAT0R Обороты и замеры уровня шума известны или просто паранойя? Мне не надо гуглить, у меня много систем на подобных бп крутится, даже с 4мя картами умудряются стопарить вентиляторы под нагрузкой с кондиционером. А ты за две карты трясешься. У этих бп вентиляторы при нагрузке до примерно 50% вообще не крутятся, потом стартуют с минимальных 300-400 оборотов, которые издают меньший уровень шума, чем "окружающая тишина". И то не всегда. К слову про платину, даже по стандарту сертификата нагрузка меньше 20% не учитывается. Дело то твое. Я еще по кабелям понял, что крайности - это твоя фишка. Просто не нужно окружающих за идиотов держать, словно никто кроме тебя подобные бп в руках не держал. Здесь много владельцев и таких же, и подобных бп, просто никто по этому поводу темы с фотоотчетвми не создают, и они как правило используются по назначению.
До 10дБ при нагрузке до 70% (это больше киловатта). Для сравнения в жилом помещении "в полной тишине" уровень фонового шума 25-35+ дБ. Ты это бп даже под нагрузкой за шумом собственного сердцебиения не услышал бы. Так что как я выше уже нвписал, не надо окружающих держать за идиотов и утверждать, что ты взял себе два бп из-за шума. Шума, которого по факту нет.
ultrafx параноя спорить с человеком, у которого эти блоки установлены и показатели оборотов, потребления, эффективности и остальные мониторятся. параноя советовать владельцу "загуглить", равно как и спорить об этом в принципе у меня много лет два блока питания, работающие то на 4, то на 2 карты, я вижу как это работает эффективность бп 90+ от 100вт. у меня таких нагрузок не бывает. а даже если бы были, я бы смирился с переплатой за электричество 6 рублей в месяц(О БОЖЕ ПОХУДЕЮ), равно как с дополнительными 20вт тепла(А ОНИ НЕ РАСПЛАВЯТСЯ?) поэтому такие советы воспринимаю как чушь от теоретиков два 1200вт платиновые с двумя картами типа 290х 1080ти вентиляторы крутили эти я поставил не для трех киловатт(ВРУН, ИМЕННО ДЛЯ НИХ!) а потому что один старый бп зажмурился, и я решил, что это удобный случай поставить тупо самые лучшие бп для домашнего пк, попутно преследуя цель полного их пассива даже в нагрузке. и я это получил. что там как бомжемайнеры используют, мне все-равно, у меня была своя цель, я её достиг
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
корпус едва продувается. по факту вентиляторы включаются гораздо раньше на всех моделях с полупассивным режимом. когда именно-зависит от условий эксплуатации все это маркетинговая херня и бред теоретиков
Добавлено спустя 15 минут 32 секунды: кабели кстати будут новые) у этих бп нестандартный разъем IEC20 поэтому жду новые кабели на этом проводе в принципе вот они 3 проводника по 5кв.мм. метровый от розетки до фильтра, двухметровые от фильтра до бп
Vdul писал(а):
а про ахи - они же не смый жЫр, чоты, а
другие титановые высокой мощности сильно шумят. поэтому выбирать по факту не из чего было. есть негласное разграничение позиционирования для дома/для рекордов. и вот во второй категории фактор шума никого не парит
Мемbеr
arduum Производитель проводит измерения в звукоизолированной "тихой комнате" она же "безэховая камера". В отличие от обзорщиков, которые проводят подобные тесты в лучшем случае в заглушенной комнате.
ixbt намерили 22дБ при нагрузке до 1квт при минимуме в 18дБ (то есть за 0 у них идет 18дБ), что тоже значительно меньше "фонового шума", который даже в библиотеке больше 30дБ. У меня в комнате в "полной тишине" 37дБ.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2013 Откуда: Челябинск
дак даже тут ахи фуфу и кака и сыплютса
arduum писал(а):
ultrafx 18+22 = 40дб - что далеко до тишины
Санитарные нормы. Допустимый уровень шума в жилых помещениях: - днем (с 7 утра до 23 часов вечера) норма звука не должна превышать 40 децибел (максимум 55 дБа) плюс, те же 40 дБ с 1м метра и с 30см - разные вещи. все равно далеко до 60мм сан эйсов. и это не диаметр вертилятора.
_________________ Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia. Чо пацаны, AMD?
Мемbеr
18 у них взят за 0. То есть 18-22 - это разница, которую они получили, которая составляет 4дБ. Их не нужно складывать. Звуковое давление вообще не складывается, если взять два источника шума в 40 дБ, их общее звуковое давление составит 43дБ, а не 80.
И как ты вообще мог подумать что тихоходный вентилятор на минимальных оборотах может выдавать 40дБ? Сразу видно, что человек в душе не понимает, о чем идет речь. 40дБ - это вой центробежной референсной турбины при 2400 об/мин.
А еще все эти замеры обычно производятся в тестовых условиях на определенной дистанции без изоляторов. В корпусе на расстоянии звуковое давление уменьшается в разы.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
Громкость разве складывается? Она конечно выше, но там явно должна быть другая формула.
Поэтому при совместном действии двух и более источников звука (шума) результирующий уровень интенсивности (силы) звука не может быть выражен простым сложением их физических характеристик. Необходимо находить логарифмы суммы их интенсивности или квадратов их звуковых давлений, пользуясь формулой (30):
давайте закончим ненужный спор что сделано, то сделано на двух 1200вт платиновых вентиляторы крутились и их гул я слышал в наушниках когда звук игры тихий. сейчас вентиляторы не крутятся. остальные нюансы и вычисления неинтересны сравнивать рекламные графики невозможно и глупо. разные условия, натянутые результаты. обзоры тоже бывают купленные. результаты обзоров бывает разительно отличаются, лично наблюдал это на примере тестирования Cooler Master Platinum V1200 на оверах и европейских сайтах именно в плане вентилятора. там где у наших в нагрузке пассив, у европейцев уже 1000 оборотов. по факту вентилятор начинает крутиться гораздо раньше, чем это иллюстрирует рекламный график, это стоит учитывать. ну а точно сказать при какой нагрузке какой у вас будет шум сможет только личный опыт за кровные бабки, увы.
Мемbеr
REAN1MAT0R Может гудел корпус? Может попался брак? Я ни на V1200, ни на HX1200 никакого гула не слышал на открытом стенде. Я их вообще не слышал. Они еще на четырех картах умудряются в пассиве периодически работать. А уж в наушниках (полуоткрытых) я и референсную турбину едва ли слышал.
