Куратор(ы):   Zebralet
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 546 • Страница 24 из 28 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27  28  >
Zebralet добавит имхочки акцента корпусу.
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
Zebralet писал(а):
Придется видимо перекрашивать, а то они салатового цвета и не в тон
придется, придется :D
СВО или жизнь
Куратор темы
Фото: 27
Сегодня я бы хотел показать некую девайсину собственного производства.
Одна из идей проекта была в том, что наряду с красивостями надо было сделать компьютер удобным. Для этого был, к примеру, сделан съемный радиаторный модуль. Но не сложно заметить косяк в этой модели :D Хвосты вентиляторов надо как-то тянуть к реобасу и отключать при необходимости. В первой версии Wait Green использовались удлиннители, но сказать, что это удобно, значит погрешить против истины :D В то время у меня была идея сделать переходник, который был бы удобен для этой процедуры. К слову, я такого еще нигде не видел, так что может быть что-то оригинальное :-)
Итак, берет удлиннитель COM.
Почему именно COM, спросите вы? А просто там 9 пинов, что мне как раз нужно - 3 группы вентиляторов по 3 в каждой. Для пары вентилей можно к примеру использовать удлиннитель для видеокарты.
Разбираем разъем.
#77#77
Родные проводки слишком тонкие, так что выпаиваем их нафиг и припаиваем концы вентиляторов. Донорами послужили 3 удлиннителя. Для верности все обхватываем термоусадкой, чтобы провода не соприкасались.
#77#77
Провода припаиваем так, чтобы с двух концов порта был соответственно одинаковый цвет. Думаю таких простых вещей объяснять не нужно :-)
Далее все просто - оплетаем и собираем разъем.
Тестовые испытания показали, что все работает и регулируется. НО! Работает только один канал :lol: :crazy: Дело в том, что одна часть была готова еще полгода назад и как видно сделал я ее не очень качественно. Но главное, что сама схема работает. Надо будет подобрать другие удлиннители и переделать ответную частью.
На этом у меня пока все :-)
Jedem das seine
Последний раз редактировалось Zebralet 02.12.2013 7:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
Молодцом :applause: оригинально, я еще такого ни у кого не видел.
"Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Фото: 55
Zebralet
Молодчина! Для себя раз и на совсем решил всегда, ВСЕГДА перед оплетанием проверять на "рабочесть" ибо не один багет сгорел при переделке того или иного компонента :crazy:
А чего там COM по току и прочему может, тему можно ведь дальше развить :D
10900k@5000|MSI z490 Unify|MSI GTX 3090|g.skill f4-3200c14d-32gb@4000|CaseLabsM10|Custom WC|Lg 34gn850-b
Куратор темы
Фото: 27
Спасибо парни! Я старался, вчера только на поиски своих заготовок убил час наверно :D Уборка такая уборка :fingal:
Да нет там как таковых ограничений особых. Это же по сути просто удлиннитель для вентиляторов, но со специфическим разъемом.
Все же решил, что буду переделывать обе части, а то не учел, что до аквы надо будет тянуть кабель за поддоном и сделал слишком короткий :facepalm: :bandhead:
Jedem das seine
Zebralet это тру! Но почему ком, а не, например, ВГА? (;
Чо пацаны, AMD?
Куратор темы
Фото: 27
Gопробуй разбери разъем VGA ;)
Jedem das seine
http://fs03.enter.ru/1/1/500/ad/115054.jpg
Чо пацаны, AMD?
Куратор темы
Фото: 27
И как это улучшает ситуацию? :D
Jedem das seine
Zebralet 15пин. + провода можно оставлять стандартные ;)
Чо пацаны, AMD?
Куратор темы
Фото: 27
А как ты представляешь закрепить неразборный разъем VGA на корпусе? :-) Или пущай на кабелях висит такая пиписка из боковой стенки?
Прикол COM порта в том, что я разберу его и вставлю в боковую стенку. Так что там будет аккуратный вход, как на матерях, к примеру.
Jedem das seine
Zebralet оспаде, разобрать и собрать можно все. А так, все равно круто. ;D
Останется только или ком отбеливать, или красить в тон (;
Чо пацаны, AMD?
ну Ром, не будь таким категоричным, в любом магазине радиоэлектронике (например Вольтмастер) продаются всевозможные разъемы, ессно разборные
СВО или жизнь
Zebralet
Отличная идея #77
Сам о подобном думу думаю-) , задача "смастырить" интерфейс,
для связи между системным блоком и внешним модулем СВО,
в который хочется установить радиаторы, помпы, контроллер, датчик потока и т.п.
Размышляя о подобном, думал "добыть" кабель и ответную часть к нему (2 шт.), установить одну в планку корпуса, вторую в радблок\внешний СВО,
а кабель будет - "кабЕль, просто кабЕль(с) :D -)
Я не волшебник, я ещё только учусь(с)
Всё под сомнением и всё относительно(с)
ну так сообрази сколько тебе нужно контактов и выбери соответствующий кабель из числа готовых, разборные разъемы как я и сказал выше продаются в магазинах радиоэлектроники. если нужно в кабеле реализовать подключение большой нагрузки (питание помпы например) то можно несколько (2, 3, 4) провода кабеля соединить параллельно, распределив по ним нагрузку
СВО или жизнь
Куратор темы
Фото: 27
Чего вы привязались к VGA??? :roll: Ну хватает мне 9 пинов. Больше там не будет ничего.
voFFKA писал(а):
задача "смастырить" интерфейс,для связи между системным блоком и внешним модулем СВО,в который хочется установить радиаторы, помпы, контроллер, датчик потока и т.п.
LPT :D
Вечерком будет положен конец спорам о памяти. Будут фотки планок в белой "броне" от Bitspower.
Jedem das seine
для тех, кто все же привязался : http://www.brownbear.ru/catalog/11.html - первые две позиции
У меня маленький :(
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=436249
Шурика
Примерно в этом ключе и мыслю, сама идея внешнего СВО, пока "концептуально формируется" в голове,
"примеряются" имеющиеся в "закромах ништяки", различные варианты и т.п.
С весны :bandhead: в понимании того, что мне нужно и хочется получить в итоге,
перебрал разные варианты, пришёл к выводу, что мне по разным "мотивам",
ближе выносной блок СВО, чем всё в корпусе системника.
Осталось определиться с корпусом системника и отталкиваясь от этого,
думать об "оформлении" выносного блока СВО.
З.Ы.
Ждём :beer:
да неужели это свершлось! :D ждемс! :applause:
Чо пацаны, AMD?
