Куратор(ы):   do}{tor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 587 • Страница 25 из 30 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 30  >
Фото: 8
do}{tor писал(а):
и если монтировать коннекторы в панель, то 1*6+1*8 будут тупо не в тему....можно конечно и пару панелей сделать....
а что мешает сделать все коннекторы на одной панели 2*6+2*8? или 4*8 :-) С 8-ми на 6 пин. и наоборот без проблем можно подключить видеокарту.
C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Последний раз редактировалось Alex_NIKO 02.07.2013 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 55
Alex_NIKO
Так я это и хочу сделать, только сейчас будет 3*6+3*8, что соответствует трем картам, а если, например, будет пара титанов :oops: то часть разъемов будет не востребована :-(
10900k@5000|MSI z490 Unify|MSI GTX 3090|g.skill f4-3200c14d-32gb@4000|CaseLabsM10|Custom WC|Lg 34gn850-b
Фото: 8
Вот оно что ;) 8-)
заглушки сделаешь :D .. тоже проблему нашел, ну или что нибудь зацепишь на 12в, предварительно переделав коннектор.
А ты черные коннекторы брать думешь или красные? Последние тебе вообще в тему :-)
Последний раз редактировалось Alex_NIKO 02.07.2013 11:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 49
do}{tor писал(а):
Alex_NIKO
Ну и еще пару вариантов:
- сделать две одинаковые панели, но под разное кол-во подключаемых видеокарт :crazy:
- в панели сделать коннекторы только для Титанов, а для 3-ей карты провода пока временно кинуть так, в обход панели.
Проект "chromium": http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=483039
Куратор темы
Фото: 55
D)I(yc
Как вариант :D И про титаны это я так, к слову написал, ВК буду менять только после выхода новых соснолей и прожектов под них (типа мультиплатформа с супермегаграфикой), а пока толку не вижу в таких вложения, имхочки :-)
Fandorin
Да нормуль, на вид нраица, работает тихо, дует хорошо, единственное, слегка смущает свободный ход лопастей вверх/вниз, как неких люфт, который можно заметить при старте, возможно это мне так "повезло", есть мысль, что это может привести к дисбалансу и шуму в последующем...если есть особые пожелания, вы говорите, что смогу сделаю :D
Еще хотел посоветоваться, сейчас в контуре монста экстрим на пуш/пулл, лайт на пулл и альфакуловская монста на пуш/пулл...в просоте дельта с комнатной температурой в пределах 10*, хотя после постановки с пола на стол получил ~(+5*), так вот, знает кто, на каких минимальных оборотах монста екстрим 100% продувается? Ибо есть мысли екстрим убрать, а оба лайта обуть в пуш/пулл...будет толк?
Куратор темы
Фото: 55
Вопрос по радам все еще актуален ;)
Сразу пара посылок ждала меня сегодня, из 5 ожидаемых :D
Рвем первую
не то, но тоже весьма ожидаемо :crazy:
Идем дальше:
#77 #77 #77
Долгожданный экран! :super: Но и тут есть несколько вопросов. Куда подключать питание на плате, коннектор которого имеет такой вот вид (благо есть подходящий штекер...)
А вот плата с разных сторон:
#77 #77 #77
И еще сюрприз...на видяхах все разъемы типа "мама", на коннекторе экрана тоже...
Есть ли переходник, чтоб я мог это дело к ВК подключить?
насчет переходника такого с DVI не уверен, а вот такая штука есть
я так понял у тебя там два теоретических места подключения. мультиметр есть? прозвони эти разъемы, может они парные. но я думаю, что тот тебе нужен, что ближе к конденсаторам и катушкам
СВО или жизнь
Куратор темы
Фото: 55
Жопой чую, нет у нас такого...наверное тупо пару проводов vga'шный порежу и спаяю м/у собой...
Мультиметра нет...печаль...по маркировке тоже особо ничего не понятно...
А вот тут где земля, а где "+":
#77 #77 #77
Просто у меня у коннектора питание второй конец под USB заточен, думаю отрезать и посадить на обычный 4 пиновый молекс. вот только не знаю, не попалю случаем сам экран при этом...
do}{tor у вас там радиодетали есть? надыбай коннектор мама VGA и запаяй вместо этого - этот наверняка можно отпаять. тока не перепутай ничего
ИМХО земля - черный, а "+" - красный. а вообще посмотри по плате: если черный провод подключается к контактам, от которых идет жирная дорожка, которая распространяется по всей плате - то точно земля
СВО или жизнь
Фото: 8
USB выдает 5в, экран работает скорее всего от 12в, дай ссылку на него.. там есть схема, если так то нужно цеплять за Moleх-коннектор, желтый провод +12V , черный земля, на разъеме от экранчика Шурика правильно все сказал "+" красный. Для видеокарты переходник DVI-VGA, часто встречается, его и используй.
Куратор темы
Фото: 55
Шурика
Нихрена у нас тут нет, я по сервисам шманаю, да по знакомым, у самого старые мамки лежат, нужно глянуть будет :ok:
Alex_NIKO
УСБ буду отрезать, обжимать и одевать молекс, фоты запилю, чтоб контролировали :crazy:
Куратор темы
Фото: 55
Малясь поковырялся, только пульт чего-то не пашет, нужно глянуть будет по подключению, коннектор платы с ИК на один пин меньше чем на самой плате, наверное не в ту сторону ткнул его :crazy:
#77 #77 #77 #77 #77
Фото: 12
do}{tor вах :super: :hi: ;)
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 8
do}{tor писал(а):
Малясь поковырялся
Отлично! :super: Как запитался, с молекса напрямую?
Куратор темы
Фото: 55
arduum
Alex_NIKO
Ага, сам не ожидал такого качетсва картинки, особенно после фото рамки :fingal: :crazy: Да, на прямую, пока скруткой на пробу, как время будет по уму сделаю. Нужно софтину для работы с несколькими дисплеями поискать :?:
Меня супруга с пути истинного сбивает, говорит не выпиливать окошко в пьедестале, типа просто ровно поставить и все, а мне эта задумка что-то не очень нравится. Жаль, что заподлицо не сделать, т.к. у дисплея окантовка алюминиевая, но думаю будет хорошо, осталось придумать как закрепить и кинуть провода к нему :crazy:
do}{tor колись - жену спалил на дисплее? :D классная штуковина, ждем-с в корпусе! а насчет заподлицо... можно и из прозрачного акрила окошко заподлицо сделать, а под него дисплей
СВО или жизнь
Куратор темы
Фото: 55
Шурика
Практически :D
Хорошая идея, только акрил нужен мега прозрачный...может обычное стекло запилить? :?:
как вариант. они вроде еще и с антибликовым покрытием бывают чтобы свет не мешал с экрана инфу считывать
СВО или жизнь
Куратор темы
Фото: 55
Шурика
Попробую с плекса, а там уже видно будет.
Вопрос ко всем, как думаете лечше крепить сам экран? Я думаю сделать плозья всерху и снизу в которые просто заводить экран. Для платы и ик сделаю из акрила подложку и закреплю на обратной стороне экрана (люимнь) Думаю куда вывести ИК приемник для ДУ :?:
Фото: 27
А сами полозья к стенке как крепить? Сверлить и на болтики?
Jedem das seine
