Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 208 • Страница 4 из 11<  1  2  3  4  5  6  7 ... 11  >
IVAN1004, на панелях закрывающих блок питания и 5" накопители - выступающая часть заклепки вид портит, может быть придумать крепление по иному
ангар_15, при желании конечно можно сделать, отказаться от большинства уголков, используя листогиб.
Меня заклепки не напрягают, являются частью дизайна, после покраски будет на много лучше смотреться :-)
IVAN1004 писал(а):
какой формы и размер отверстия сделать пока не решил
круглое банально, квадратное топорно, значит как здесь в крышке БП и изнутри сеточкой. будет гут думаю :ok:
СВО или жизнь
Шурика, спасибо, отличное предложение, скорее всего так и сделаю!
Кстати, заметил, что сейчас сетка в виде сот модно.
неудивительно, ибо смотриться наотличненько!
З.Ы: а зачем крутиляторы на вдув из бокса с хардами??? я так понял 3 вентиля синих, что на передней панели стоят, так и будут стоять. вырежи двойное окошко, как будто под 2 карлсона и затяни все той же сеткой. продувка один фиг будет от крутиляторов что на морде. я себе в корпусе в задней стенке напротив кулера (Zalman 9500) вырезал прямоугольное отверстие и сеточкой заделал. дует через сетку превосходно, а -1 крутилятор - меньше шума
СВО или жизнь
Шурика, передние вентиляторы хочу снять, так как не вижу для себя в них смысла. Да и подсветка ярко синяя напрягает, вся морда системника аж горит :nea:
Добавлено спустя 46 минут 6 секунд:
Всем привет :hi:
У меня сегодня был выходной. Проснулся с мыслями подвести внутреннюю модификацию кузова к концу. Ну вырезать три отверстия под вентили и кабеля... да не тут-то было :D
Все же решил убрать из вида не очень эстетичный вид уголка, к которому крепятся все перекрывающие панели, сказано-сделано :-)
Приступаем в выпиливанию новой заготовки для нижнего отделения, так как старая уже не подойдет по ширине (10.30 утра):
Далее обрабатываем заготовку напильником и протираем ацетоном, так как лист алюминия в каком то масле:
Старая и новая панель:
Вырезаем пазы в нужных местах и делаем отверстия для филпортов. Если под алюм. лист не подкладывать брусок, то в районе сверления большого отверстия металл прогибается под сверлом такого большого диаметра.
ОТСТУПЛЕНИЕ. Эта деревянная подставка была сделана года 3-4 назад, когда я собрал свою первую СВО в корпусе СМ Стакер 832. На дно корпуса был установлен трехсекционный радиатор, поэтому для лучшей циркуляции воздуха в подставке было вырезано отверстие. Теперь она мне служит в качестве верстака :D
Кстати, вот на сколько шире получилась новая перегородка:
Крепим панель к уголку (уже изнутри) и устанавливаем в корпус:
#77 #77
Что же, на мой взгляд смотрится гораздо симпатичнее, чем было уголком наружу, значит все совершенные манипуляции были не напрасны :up:
Смотрю на верхнюю панель и что-то она не вписывается в общий интерьер :( , да-да, Вы правильно подумали, будем менять и её ;)
Не много не мало, а времени уже 14.00 дня (обед), решил отделаться стаканом кефира:
Спустя еще 3 часа.
Собственно вот и результат сегодняшних трудов. Как видите не отверстий под вентиляторы, ни ходов под кабели нет :weep:
НО! У нас появился новый, более эстетичный вид, с хорошими, ровными швами :super:
#77 #77 #77 #77 #77
Вот на сегодня и все. Всем спасибо за внимание :beer:
тады понятна
да. внимание уделил - все понравилось!
СВО или жизнь
Вчера наконец то добрался до отверстий для вентилей:
Ну и примерка комплектухи для того чтобы правильно сделать расположение и количество отверстий для проводов:
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
Класс! :beer: :good:
А для покраски будешь все разбирать?
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
SpaWn2004, спасибо.
Да, буду все разбирать :-)
IVAN1004 Идея с водяным радиатором зачетная, правда непонятно нах столько кулеров -но тайфуны смотрятся круто! Лучше бы взял новую серию с черными лопастями-они бы еще зачетней смотрелись)
Если чего-то нет - обращайтесь, что-нибудь придумаем;)
Последний раз редактировалось H-Catt 29.04.2011 11:13, всего редактировалось 1 раз.
ну что сказать... отлично! :good: отверстия здорово получились, и форма вроде 8ми угольная в кассу ;)
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
учитываешь что там шроуды надеюсь? ;) потом при таком колличестве их можно поставить на минимум оборотов при достаточно эффективном CFM
СВО или жизнь
Haughty Catt, вентилей 8 штук установлены через 8 шроудов (4 на вдув + 4 на выдув), устанавливаются с расчетом на минимальные обороты, но при этом чтобы был хороший продув. Короче тихо и эффективно! Когда я приобретал эти тайфуны, черных еще не было!
Шурика, спасибки :-)
IVAN1004
А на воде будет все?(мать,проц,видяшка/и?)
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения.©
IVAN1004
Отличная работа ! Приятно смотреть, когда проект воплощается с умом и особой тщательностью :good:
Кстати, где и почём "супенчатое" сверло добыл ? :oops: Я в своей "деревне" не могу нигде такое найти, а знакомый в Москву на праздники едет, так что можно ему заказать :roll:
Да здравствует всё то, благодаря чему мы, несмотря ни на что !!!
el barto, пока планирую ЦП, видео и мать (маленький водоблок по верх штатного радиатора).
Tigris STI, спасибо.
Ступенчатое сверло можно купить практически на любом строительном рынке по цене от 800 руб. и выше (зависит от диаметра).
Ну вот и подошла модификация внутренностей корпуса к завершению.
За время последнего выкладывания фото мода я немного изменил боковые разделительные панели (около морды корпуса), а точнее заменил их на новые, так как вид старых меня не порадовал. Ну и конечно организовал все необходимые отверстия для проводов.
Думаю так на много лучше получилось:
#77 #77 #77
Все это добро отдам на покраску ориентировочно 10 мая, так как сейчас мастер занят, много срочной работы.
В чёрный красить будешь?
КВАЙКЕР, да, в черный матовый гладкий (без эффекта наждачной бумаги).
эх, отверстия под карлосоны хорошие получились... :D
СВО или жизнь
