Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2009 Откуда: Севастополь Фото: 0
Нежданчик, сутки вычеркнуты из жизни.
Сел паять райзер. Длина его шлейфа должна быть не менее 24см. Донором для гребенки и разъема послужил обычный китайский райзер, шлейфы - стандартные IDE-шные.
Проверил, подключил - не работает. Вообще. Видеокарта даже не определяется. Прозванивал, умощнял шины питания, снова и снова разглядывал те райзеры, что уже есть в хозяйстве и прекрасно работают, разве что понюхать осталось... Пофиг. Нашел еще две видяхи-затычки, с ними тоже никак.
У меня редко что не получается, а тут такая хрень, у которой два конца, два кольца, а посредине гвоздик... Да еще и времени столько... В общем, забью я на дальнейшие изыскания.
Самое смешное, что пара коротких райзеров, присунутых друг в дружку, которая вчера напрочь не хотела, сегодня - заработала ! Видимо, они вдоволь насмотрелись на своего распотрошенного коллегу, наслушались моего исконно русского и таки просто зассали.
Беда в том, что в таком виде они не лезут - слишком толстый разъем посередине и избыточная длина всей конструкции. Буду делать теперь из них полтора землекопа. Только бы они продолжали меня бояться...
Последний раз редактировалось ALS 14.04.2018 14:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
это потому, что ASUS - ГАВНООООООО!!!! а вообще сочувствую, не по наслышке знаю, как обидно, когда долго и упорно паяешь, проверяешь, должно работать, а вот фиг...
Сдул "маму" с одного из них и припаял его прямо к гребенке второго. Получилось то же самое, но без промежуточных разъемов. Общая длина - 14+14+2,5=30,5см. Ума не приложу, что буду делать с лишней длиной, но резать/зачищать/лудить концы уже совсем не хочется.
Прогнал еще раз 3DMark, просадка в попугаях - в пределах погрешности. В общем, завалил его в обе стороны, потом еще примну немного.
Последний раз редактировалось ALS 14.04.2018 14:27, всего редактировалось 2 раз(а).
спасибо работа пока приостановлена, младший ребенок в школу в этом году идет, "наши" замутили всякие тесты на поступление в 1-й класс, взятки... в общем, чуть позже продолжу
Последний раз редактировалось ALS 14.04.2018 14:28, всего редактировалось 1 раз.
ждем продолжение по части кулера: есть Prolimatech Samuel 17 как раз для HTPC 6 тепловых трубок, правда по обзорам толку от них не много можете попробовать
Боюсь, вариант не для меня. Его высота 45мм (от крышки CPU), плюс сам CPU (8мм) , плюс вентилятор (12...15мм) Итого выходит 65...68мм. А у меня всего 63. Да и в наших магазинах он явно не в избытке...
Продолжение будет, но позже. Лето, дети, пляж... Время, вроде, есть, но тратить его на возьню с железками неохота. Из последних "подвижек" - верхняя, задняя панели и внутренняя перегородка в двух вариантах - для крепления двух 7-см вентиляторов или для одного 8-см. Какой из них будет эффективней (или тише ?) - тот и оставлю.
Последний раз редактировалось ALS 14.04.2018 14:31, всего редактировалось 1 раз.
Подзабросил проект, времени нет... Нашел низкопрофильную память, пока что 2х4 гигабайта, надеюсь, со временем и 8-гиговые планки появятся
ЖК-дисплеи, которые на данный момент есть в хозяйстве :
Сверху вниз (с ними в компании выкройка передней наклонной панели, где и будет установлен ЖКИ) : - 3,5 дюйма, смонтирован на плате, с обратной стороны есть разъем под карту SD и преобразователь для подсветки) - с ним все хорошо, но жаль, большой, не влезет - 2,8", имеет тач-панель - самый оптимальный по размерам модуль, но еще не "раскуренный", т.е. надо писать прошивку для микроконтроллера, пусть и не от начала до конца, но, во всяком случае, и подключение, и инициализация у него отличаются от тех, что у меня были ранее. - 2,4" - это модуль, выдернутый из "TinyBlackBox-2". Сам компьютер ушел в распоряжение музейных работников, крутит мультимедию и там этот ЖКИ не нужен. Оставлю как запасной вариант на тот случай, если возникнут сложности с подключением 2,8-дюймового. - 1,8" - этот применяется в телефонах Siemens SX65, самый простой в подключении, но мелковат, да и разрешение всего 176х132.
Крепление разъемов USB. Сами разъемы - от МФУ Canon MP110.
Заготовки для боковых стенок
И "сопутствующий" девайс, его зовут DefendOr ("защитнЕг"), задумывался как средство для наращивания опыта в программировании железяк. Тут они вместе, хотя изначально между ними не было ничего общего.
Последний раз редактировалось ALS 14.04.2018 14:48, всего редактировалось 1 раз.
... в хозяйстве есть еще 7-ми, 8-ми и 9,7-дюймовые панели с VGA-входом, но в этот корпус ни одна из них не поместится, даже на боковую стенку. Не стал раскуривать и 2,8-дюймовый дисплей, нет времени, поэтому будет установлен старый, уже собранный и отлаженный 2,4-дюймовый. Возможно, после НГ чуть допилю софт, пока же он выводит то же, что и раньше - температуры, обороты, загрузку ЦПУ/памяти/ГПУ и т.п. Сама "морда" состоит из 3-х частей : наклонная панель с отверстием под индикатор и две боковушки, за которыми будут установлены фронтальные вентиляторы.
Последний раз редактировалось ALS 14.04.2018 21:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Итог праздников.
Допилил софт для дисплея, уменьшил часы, на свободное место вывел температуру с уличного термометра (он висит на другом компе, шлет данные в сеть). Сделал небольшое окно с графиками. В него можно выводить любой из восьми параметров (можно и все 8, но тогда там мешанина получается). В текущем состоянии - загрузка процессора/памяти.
Нашелся хороший покупатель на "старичка" 2500k, а поскольку гнать его я не собирался - отдал с чистой совестью. Вместо него взял 3570k, у которого TDP чуть ниже, => и охладить его будет проще, даже в небольшом разгоне. С ним в паре - Arctic Cooling Freezer 11LP, который раньше не вставал на свое место из-за высоких планок памяти. Еще не пробовал ставить его снова, но, надеюсь, теперь все будет нормально.
Цены на винчестеры (особенно - на внешние) в последнее время пошли на убыль, поэтому взял терабайтник Seagate Free Agent и разобрал его. Внутри оказалось дитя их слияния с Самсунгом - "Samsung Momentus". Предрассудками я не страдаю, у меня дохли только приснопамятные MPG и "дятлы", ну еще пара WD GreenPower и пара Сигейтов, поэтому в данном конкретном случае смысла перебирать их не было.
И пара 7-сантиметровых вентиляторов от боксовых AMD-шных кулеров. Управляются ШИМ-ом, но, думаю, это только в плюс, будет повод добавить еще одну "крутилку" ;)
Последний раз редактировалось ALS 14.04.2018 22:00, всего редактировалось 1 раз.
