Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 109 • Страница 4 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
Фото: 27
do}{tor писал(а):
Дождись титанов, может там с разгоном будет интересней
После озвучки рекомендованной стоимости, все руководство NVIDIA можно смело предавать анафеме, как безбожников :facepalm:
Jedem das seine
Забанен
do}{tor Да при чём тут Конс-то?
У меня уши AKG и AudioTechnica
Речь идёт про видео.
Вот и думаю купить 680-ые
Думаю, стоит-ли KFA, так как сильно гонятся ... или-же 4Гб версии обычные....
Экран-то 2560*1600
Overclockers уже не торт...
Фото: 55
USB
Я глянул твой профиль просто, для себя определил "слабое звено" и отписался по этому поводу, т.к. смысла в смене ВК, кроме "хочу" не увидел, хотя это тоже весьма сильный довод, в наших кругах :crazy: Я бы взял обычные на 4гб, самый сок под твое разрешение :D
10900k@5000|MSI z490 Unify|MSI GTX 3090|g.skill f4-3200c14d-32gb@4000|CaseLabsM10|Custom WC|Lg 34gn850-b
Забанен
do}{tor Да уж... муравьи в штанах порой покоя не дают...
Фото: 55
Моя твоя не понимать...ну да ладно :mamba:
Забанен
do}{tor нету тяги к новым впечатлениям? не хочется попробовать новые железки? В разных конфигурациях?
2ALL давайте не углубятся в обсуждение не относящиеся к тематике раздела. К порядку, господа :-x
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Забанен
Временно остановился на 6 ядер 6 потоков по 4800мгц
Видео GTX690 разогнано на +180 к ядру и + 730 к памяти, что даёт (1382мгц ядро и 7468мгц память)
Оперативка Самса разогнана до 2133 9-10-10-25-1Т 1,45вольт
Результаты тестов. Кликабельно
3D Mark 2013 #77 Unigine Heaven 4 Pesent Exteime #77 Unigine Valley 1 Present Extrime HD #77
Забанен
Разобрал контур. пределал проводку шлангов. Заменил термоинтерфейс на ЖМ, изменил эргономику корпусного пространства. Ждите фото-отчёт
В связи с некоторыми странностями резерв поста
С прояснениями обстоятельств отписываюсь про железо [28.02.2013]
Значит, решил купить две 680 4гб от гиги, тк она нереференс, допаяли фазы, штатные частоты выше,-лучше гониться (1270+)
Купил. Решено было поставить мои универсальники на них. так же купил два 80мм Gelid low noise + переходники с 4Pin VGA на 4Pin CPU чтобы видюха могла сама обдувать VRM.
Разобрал, почтистил, обезжирил, сменил прокладки на терморезину, нанёс ЖМ,закрепил куллеры для VRM, проверил на течь, запустил
#77#77#77#77#77#77#77#77
Загружаюсь до ОС и на входе вылетаю в синьку...перезагрузка...
безопасный режим-перезагрузка...
несколько секунд в биосе - перезагрузка...
Всё хоолодное, ничего не нагрелось выше температуры 40С*
Слил воду, вынул 1 видео. Собрал, залил, запустил - то же самое...
Заменил на вторую видео - аналогично...
Решил ради эксперимента поставить штатное СО.... - Вуаля... Какого хрена? О_О
Вобщем, пробным методом понял, что на нереференсной карте стоит идиотский биос, который следит за обортами куллеров...
Если они отличаются от должных, то ребут - защита...
Так я понял, что Гигабайт ОС 680 4 гига не может быть посажен на воду... Аминь...
И я вернулся к своей любиомй EVGA 690 Signature с фулкавером от Куланса.
Последний раз редактировалось USB 28.02.2013 10:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Забанен
Значит... Берём 690 и водоблок...Стираем штатную термопасту...Берём виниловую изоленту...Делаем из нее защитную рамку, чтобы ЖМ не попал на конденсаторы или резистры вокруг чипа..."Смачиваем" обе поверхности ЖМ, собираем...
#77#77#77
ссори это временная фото с айфона
Вот разница между пастой и Liquid pro. [помпа +7вольт. Куллеры +4,5 вольт]
#77#77
Последний раз редактировалось USB 21.04.2013 20:44, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 55
USB
И что по темпам выиграл?
Забанен
do}{tor
Тут две загвоздки...
Одну пока озвучу,- после изменения контура, проводки шлангов, залива в колбу, смены пасты на ЖМ я стал улетать в тротлинг при тех-же настройках, которые были до переделки.
прижим проца хороший. но вот при 4800мгц без НТ при 1,41в закипаю... Собственно, радиаторы холодные.. шланги чуть тёплые, а водоблок проца горячий...
Что это может быть?
Что касается видео, то вот граффик температыры при +180 к ядру и + 730 к памяти макс лимит и макс напряжение. Обороты двух помп на максимум. 12 куллеров тайфунов на +6вольт на 3 радиаторах по 4 секции
Воторую загвоздку позже. Она не касается контура, а нового железа с которым я пролетел
Фото: 27
Мне кажется, надо проверять все по порядку. Сменить обратно термопасту на проце, если не поможет, то слить контур и поглядеть процовый водоблок - если только он на ощупь горячий, то возможно забился.
Jedem das seine
Фото: 55
USB А вот с камнем и впрямь странно, может микроканалы забиты?
Последний раз редактировалось USB 01.03.2013 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Забанен
do}{tor писал(а):
микроканалы забиты
Скорее всего... но я же просто разобрал-собрал... почему засорилось-хз... Может из-за того, что когда свинчиваю втыкаю "overclocking paper" в блоки, чтобы не текло...
Вобщем, уже по 5 часов трачу в день с этой [censored] вознёй с ПК... на любимую сил не хватает..
Обидно...
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
PS А что думаете про ВК? Нормальные температуры или нет?
USB
ты скотч снимал с проца ВК?
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Забанен
SpaWn2004 ммм нет. Это не скотч, а изолента. Выступы на водоблоке не касаются рамки ВК. Поэтому для собственной безопасности решил оставить, тк не мешает.
на выходных всё разберу, сниму водоблоки и почищу на всякий случай.
Один раз уже замечал "комочки" на водоблоках из-за красной ЕК. Мало того, что она вс красит, так она еще и налёт даёт =(
Синяя не давала... Залью прозрачную
USB
во время последней переборки системы, разбирал ВБ у меня только одна разгонная пластина (с двумя прорезями) он был достаточно сильно забит осадком (сам виноват, плохо промыл радик при установки его в контур) темпы не были критичными, и уж тем более ПК в тротлинг не падал.
Забанен
SpaWn2004 А у меня прям катушки мягкие были.... Но это было в прошлый раз...
Знал ведь, что лучше почистить надо... сам виноват...
ничего, переделаю на выходных.
Кстати, вопрос такой. Хочу убрать одну помпу и оставить DDC 1T. Одна справится?
>>>Добавил пропавшую часть ворлога с описанием<<<
LittleDevil's WaterCooled PC LD PC-V8 Black #10608046
Последний раз редактировалось USB 28.02.2013 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 55
а перешить биос, от той же EVGA? :?:
