Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2011 Откуда: 55°с.ш. 37°в.д.
Шурика Есть много вариантов: - винтами - магнитами с 2х сторон (алюминь магнитится крайне слабо) - сверху надо отверстием положить фильтр на него слой шумоглота с отверстием, аналогичным нижнему. Как вариант сама заглушка из перфорированной стали может пыль ловить, и ее так же можно замаскировать.
А пока инженеры Lian li строят козни с подгонкой - сверху у места dvd придется резать. + для улучшения эффекта придется что-нибудь придумать для внешнего куска стекла для маскировки верхнего изъяна. Или придется делать по-новой крепеж для места под hdd.
_________________ Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
есть у меня одна мыслишка... в дно вкрутить болтики где-нить 10мм длиной (в дне можно резьбу нарезать, 1мм хватит), под них в фильтре просверлить дырочки, а на болтики для фиксации фильтра надевать резиновые кругляшки, маленькие цилиндрики с дурочкой в центре, чтобы они плотно на болтики надевались. самое сложное в этом - где взять резиночки
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2010 Откуда: Россия, Карелия Фото: 55
SpaWn2004 писал(а):
а оно вообще нужно, это ДВД?
вот и я об том же...резак раз в год (обычно високосный) достается из коробки А места, тем более в mini лучше использовать максимально рационально. ИМХОчки
SpaWn2004do}{tor Я так образно называю кусочек стали сверху. Штатно он для dvd - у меня там будут 2 hdd + ssd. А крепеж этого места все равно подпиливать)
Маленький offtop В то время, как на постсоветском пространстве лица людей бороздили близлежащие салатницы, шли новогодние праздники. Что делать - ведь смена года ну никак не может без этого обойтись Зато есть замечательная традиция - доставать "динозавра" и пытать его до первого сломанного джоя. И ведь за 16 лет все еще живой. #77
+ 5% к концу Ну а проект пока в ожидании чуда/лени/времени. Лишние отверстия убраны, зашпаклеваны, отшлифованы. Главная дырка Главное технологическое отверстие еще доводить до прямых линий. #77
Отсек под 5.25...... Ну что про него сказать. Сток панель с кнопкой и щелью хороша. Даже очень. Если ее использовать. А если нет, то недостаточно эстетично. Была мысль о том, чтобы сделать "что-нибудь эдакое". Было в общей сложности 4 готовых прототипа, но все они были забракованы по причине недостаточной близости к идеалу - все же гравировать и делать фигурные отверстия - разные вещи) #77
В конце концов мне это надоело. Из подручных материалов (заглушка от старого АТ шного корпуса) была изготовлена заглушка. Посажена на эпоксидный пластилин + гвозди(Ну так все равно не видно ). + шпаклевка со шпателем. Как итог, после 12 часов отвердевания и 5 проходов шкуркой разной зернистости, получаем более-менее ровную поверхность. Ну а поскольку спешить некуда, то надо бы раздобыть грунтовку и краски, да (возможно?) съездить на пескоструй к знакомому. #77
Запасной план
Правило № 125-3.1 Имей всегда запасной план Если не получится с камерой и порошком - буду красить вручную распылителем. Если и им итог не устроит, то опять все снимать и по-новой. Если совсем надоест - пленка. Не самый худший вариант, но и не идеальный
Ушел грунтовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
Заглушка от старого корпуса пластиковая? Если да, то порошок отпадает, ибо расплавится просто. Да и неизвестно как поведет себя шпатлевка в печке. Есть вариант, что просто вывалится.
