Куратор(ы):   D)I(yc
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 232 • Страница 4 из 12 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 12  >
Фото: 55
D)I(yc
Да, аква капризная до жути, тут не поспоришь...покури барахолки, может 4 на запчасти, или PA2 найдешь, всяко выгоднее, чем с новья брать ;)
10900k@5000|MSI z490 Unify|MSI GTX 3090|g.skill f4-3200c14d-32gb@4000|CaseLabsM10|Custom WC|Lg 34gn850-b
тема с трубками - доставила !!!!
Куратор темы
Фото: 49
:beer:
Всем привет!
Хочу показать вам заготовку подставки для радиаторов. Сделана из 1.5 мм алюминиевого листа. Предназначена она для крепления двух радиаторов 4х120 и 2х120. Будет также как и прошлое крепление радиатора быстросъемной и устанавливаться в нижний отсек корпуса. Работы с ней предстоит еще тьма :roll:
#77#77#77#77#77
Проект "chromium": http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=483039
занятно, но пока не понятно
СВО или жизнь
Куратор темы
Фото: 49
Задумка такая:
Деталь №1 - основание:
Крепиться винтами к дну корпуса.
Деталь №2 - подставка для радиаторов:
Соединяется с основанием вот такими винтиками:
Для этого в основании надо будет выфрезеровать сквозные направляющие канавки. Также надо будет вырезать отверстия для проводов вентиляторов тем самым спрятать их внутри основания. Ну а радиаторы как обычно через вентиляторы винтами.
Фото: 8
а верхней части как? накладки будут для канавок .. нужны ли они вообще, всеравно винтами крепить будешь :?:
C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Куратор темы
Фото: 49
Винтами к корпусу будет крепиться только основание. К подставке для радиаторов прикреплю вот такие направляющие винты от оригинальной сильверстоуновской корзины HDD, для которых и будут делаться канавки в основании. За счет них конструкция будет быстросъемной, что позволит легко производить слив и заправку контура, а также чистку радиаторов.
#77#77#77
А места хватит? Чтобы снять конструкцию с этих винтов, корзину нужно будет приподымать на несколько миллиметров.
Куратор темы
Фото: 49
Да хватит. Приподнимать ничего не надо будет, так как канавки в основании под эти винты будут начинаться с боковой грани. Проще наверное нарисовать, чем объяснить :D
D)I(yc Забавно.
Не забудь использовать резиновые вставки, что б вибраций поменьше было.
Куратор темы
Фото: 49
Всем привет!
Пока нахожусь в отпуске, решил немного апнуть темку и выложить фотки сделанные ранее.
Собрав первую СВО, столкнулся с проблемой пыли, которая за год эксплуатации прилично забила радиатор.
Решил обзавестись фильтрами от пыли. Только колхозить ничего не стал, а заказал по индивидуальным размерам фильтры DEMCiflex.
Конверт из Южной Африки шел долгих 74 дня :-)
Так что кто будет у них делать заказ не соглашайтесь на пересылку обычным письмом.
Фильтр для передней перфорированной панели:
D)I(yc
Поздравляю. Классная вещь, вот толко что ближе купить их негде? В Европе к примеру.
Куратор темы
Фото: 49
Буржуй писал(а):
D)I(yc
Спасибо! :beer:
Продаются конечно готовые фильтры для наиболее популярных и актуальных корпусов, но TJ07 к сожалению среди них нет.
А как я понял, сама контора находится в Южной Африке и филиалов ближе у них нет: DEMCiflex. Так что если нужны фильтры по индивидуальным размерам, то альтернативы нет.
Фото: 8
Альтернатива есть, с недавнего времени всем известный магазин performance-pcs.com, принимает заявки на изготовление этих фильтров по индивидуальным размерам, стоимость услуги 1$ ссылка
Куратор темы
Фото: 49
Как я понял performance-pcs предоставляют услугу посредника для заказа фильтров DEMCiflex. Стоит эта услуга 1 бакс. Сами фильтры performance-pcs не производят.
Фото: 4
D)I(yc вид фильтра на боковой стенки мне не нравится... Если есть возможность установи с внутренней стороны.
Пожарные любят жарить...
Куратор темы
Фото: 49
Спасибо за совет :beer:
Да, я рассматривал такой вариант установки, но остановился на наружном расположении фильтров. Установке фильтров с внутренней стороны мешает выпирающее крепление решетки на боковой крышке, а также близкое расположение радиаторов с вентиляторами. Можно было бы установить их внутрь решетки по аналогии с передней перфорированной панелью, но тогда бы уменьшилась площадь воздухозабора к радиаторам, которая и так меньше, чем габариты 4х120 радиатора.
Дело вкуса, как по мне то фильтры смотрятся достойно, не портят картину. Вопрос: они на липучке или как? Должны по идее сниматься для промывки иногда. Как с этим у них?
Фото: 4
На магнитной ленте. Промывать можно без труда...
Куратор темы
Фото: 49
Все правильно, на магнитной ленте. Если корпус алюминиевый, то сначала клеится магнитная рамка на липкой основе (как на втором фото). А затем уже к ней крепится сам фильтр на магните.
