Куратор(ы):   voix_kas
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 368 • Страница 4 из 19<  1  2  3  4  5  6  7 ... 19  >
Фото: 10
Приветствую коллег по кейсу.
Заменил SSD на 970EVO 1Тб. Спрятал кабели по совету voix_kas. И прогнал Prime95 c накладкой и без на вентиляторе процессора. Тесты прогонял с пятиминутными перерывами. Температура в комнате около 25 градусов.
Температурные результаты следующие:
1. Без накладки. Все крышки закрыты. На всех вентиляторах стоят low-noise адаптеры. Prime95 в течение 5 минут.
36373
2.С накладкой. Все крышки закрыты. На всех вентиляторах стоят low-noise адаптеры. Prime95 в течение 5 минут.
36374
3. С накладкой. Все крышки закрыты. Low-noise адаптер только на кулере процессора. Prime95 в течение 5 минут. (Кулер NF-A9x14,который под материнкой, воет как проклятый).
36375
hamsav , что-то результаты какие-то "никакие". Во всех тестах проц до 100 градусов и видимо троттлинг, самый лучший результат по температурам компонентов МП в первом тесте.
DanA4 SFXv2 + i7-8700k + RX 5700xt
Фото: 10
n00bsteam, что температура проца за 100 градусов видел, и чёт взгрустнулось. У других не более 80 градусов при схожих условиях. Куда копать? Что посоветуете?
Фото: 40
по-моему очевидно что кулер не тянет, даже если тупо по характеристикам сравнить 65Вт < 91Вт
ага почитал отзывы на сайте ДНС, ох уж эти сказочники
Шикарный куллер. Устанавливал в очень компактный корпус на процессор i5-8400. При размере корпуса 20х20х6 см, температура процессора при полной нагрузке не поднимается выше 40 градусов.
i7-13700\Strix B660-i\32GB DDR5 6000\RTX5090\980PRO 3TB\SF1000\AP201 -- PS 5 -- Switch 1/2 -- LG OLED42С4/65C2
Совсем не очевидно, у меня 8700k на 4.6 работает на 1.19В (Ram на 3200), linx8.0 на задаче в 25к греет его до 95\97 градусов максимум при том же Noctua L9i. Думаю очевидно что у 8700k тепловыделение выше чем у 7700k
Мне кажется очевидно что надо делать.
1.Выкинуть все low-noise адаптеры
2.Нормально отстроить обороты кулеров в биосе в зависимости от температуры ЦП и компонентов МП
3.Перевернуть кулеры под МП и БП на выдув, считаю кулер на вдвув под матплатой только нарушает нормальное охлаждение радиатора ЦП - ИМХО
4.Опять же, раз полностью разбирать весь этот чудный ПК, я бы на вашем месте скальпировал ЦП.
P.S. все эти "житейские советы" сработают при условии что вы банально правильно нанесли термопасту и проц не лютое б\у который уже без скальпа не может существовать)
Фото: 16
Ноктюа потащит только если по тдп залочить проц на 95ватт
Куплю ПК в бутылке.
Фото: 10
n00bsteam, за советы спасибо. Про скальпирование думал, много думал. Себе не доверяю))) Остальное не проблема. Просто изначально ставил задачу - тихий ПК.
Фото: 40
n00bsteam ну у тебя тоже темпы на грани. по твоей же ссылке данный кулер для 8700k вообще не рекомендуется, для 7700k только с хорошей вентиляцией, что для данного корпуса весьма проблематично. когда собирал в фд202, почти сразу отказался от ноктюа, благо корпус позволял впихнуть более серьезные кулеры, один только вид ноктюа вызывал у меня массу сомнений, а вы на нем не самые холодные процы собрались охлаждать.
ну еще немаловажный фактор это температура окружающей среды.
боюсь с такими комплектующими в таком корпусе под нагрузкой это мало достижимо, как минимум придется душить проц и видео
поэтому ко мне приехала новая крышка медная с увеличенной площадью и на пол пути c7 cu в гафрене :super:
надо просто скальпирнуть и сделать нормальный отток воздуха горячего от карты, вообщем я все выше уже написал. :ok:
Куратор темы
Фото: 390
hamsav:
1. Обязательно отключить MCE! Например, у меня при включённом MCE режиме TDP CPU уходит за 125 Вт и кулер не справляется, как следствие, троттлинг.
2. Скальпирование CPU даст выигрыш, минимум, в 10-15 градусов под нагрузкой. Что весьма существенно!
Плюс, как уже писал n00bsteam, уберите low-noise переходники и настройте динамическую регулировку вентиляторов в BIOS.
По последнему пункту мои настройки Q-Fan (мать ASUS):
• CPU (вентилятор на кулере CPU, датчик температуры CPU):
- 70 °С - 100%.
- 60 °С - 70%.
- 50 °С - 50%.
• AIO (вентилятор под материнкой, настроен на датчик температуры CPU):
- 70 °С - 70%.
- 60 °С - 50%.
- 50 °С - 30%.
• Chassis (вентилятор под БП, настроен на датчик температура материнки):
- 60 °С - 70%.
- 50 °С - 50%.
- 40 °С - 30%.
Все три работаю в режиме PWM, установлен минимальный лимит в 500 оборотов.
Обороты последних двух вентиляторов выше 70% не поднимаются, т.к. по наблюдениям, дальнейшее их увеличение не снижает температуру, а акустический шум увеличивают.
⚡ NCase M1 v6.1 • 7950X • 64Gb 6000@34 • RTX 3090 OC • SN850X 2Tb • SF750
⚡ Node 202 • 7950X • 64Gb 6000@34 • PM1733 15Tb • 8x QVO 8Tb • SF450
Фото: 10
Еще раз благодарю всех за помощь. Жаль в Твери тяжело найти спеца по скальпированию(
n00bsteam, где и почем медную крышку заказали?
Вот ссылка на крышку для вашего проца
Куратор темы
Фото: 390
hamsav n00bsteam
Товарищи из ветки по скальпированию интелов в своё время мне писали, что эта крышка не сильно делает погоду.
Типа, в оригинальная крышка тоже медная, но с никелевым покрытием. Выигрыш если и будет, то только от более зеркальной поверхности.
За что купил, за то продаю. Объективных тестов не видел.
Тот самый DAN HSLP-48.
https://www.youtube.com/watch?v=DXUVgUMkh9Y
https://www.alpenfoehn.de/index.php/en/ ... ecoenglish
очень неплохо, интересен ценник конечно и его эффективность
Тем временем ко мне приехало все, что я так долго ждал. Надеюсь в выходные удастся для Вас, коллеги, сделать нужные тесты!
Фото
Фото: 10
n00bsteam, не томи)
hamsav писал(а):
n00bsteam, не томи)
Да, простите :D
Вообщем получилось так, что на все про все у меня ушла целая суббота с 11 утра до 11 вечера с перерывами на поесть, много было разных нюансов но в итоге я сделал все тесты.
Вот так это было до скальпа:
Кулеры корпусные дуют внутрь,на ЦП noctua l9i, 4.5Ггц ядра, 4.3Ггц кеш, Vcore 1.120V, память на 3200 через XMP в linx сразу троттлинг и ничего с этим не поделать...
После скальпа:
Уже открытый стенд, просто на столе, на ЦП все тот же noctua l9i, 4.7Ггц ядра, 4.5Ггц кеш 1.215V, память на 3200 через XMP, уже лучше, пик 90°!
Фото после скальпа, скальпировал кстати обычным китайским делидером, хватило пол оборота что бы крышка съехала :haha:
Добавлено спустя 18 минут 51 секунду:
Ставим вместо noctua l9i, наш "илитъный" Cryorig C7 CU в гафрене:
Открытый стенд, на ЦП Cryorig C7 CU, 4.7Ггц ядра, 4.5Ггц кеш 1.215V, память на 3200 через XMP, паринь,палехчи, пик 82°!
Но мы не пальцем деланы, есть же еще Super OxygenFREE Cuprum IHS для 8700k:
Открытый стенд, на ЦП noctua l9i, 4.7Ггц ядра, 4.5Ггц кеш 1.215V, память на 3200 через XMP, в сравнении со стоковой крышкой -5° и того 85°!
Осталось соединить новую IHS и Cryorig C7 Cu воедино и узреть магию холода и гнать до 5.2Ггц!:
Открытый стенд, на ЦП Cryorig C7 CU, 4.7Ггц ядра, 4.5Ггц кеш 1.215V, память на 3200 через XMP, что-то тут не так 83°!
Как видим, медная крышка увеличенной площади в тестах Linx результатов не принесла видимых(говорим естественно про Cryorig c7), но опытным путем удалось выяснить, что эта крышка "бОльшего объема" и поэтому её нагрев происходит медленнее(охлаждение соответственно быстрее), поэтому все игровые пиковые нагрузки стали совершенно не ощутимы.
Так же я перевернул корпусные кулеры на выдув воздуха.
Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
Немного фот стенда и сравнения кулеров, для полноты картины:
Коротко о плюсах и минусах:
+ удалось скинуть овер 15° в тестах linx
+ удалось скинуть овер 25° в долгосрочной игровой нагрузке
- Потрачено 140$ на железки (IHS+C7)
- Т.к. кулер ЦП стал ближе к боковой стенки, получил эфект турбины и теперь слышен отчетливо звук проходящего сквозь отверстия воздуха на тех же оборотах
- корпусные кулеры то же стали шуметь на тех же оборотах, пришлось занижать еще (почему? - пункт выше)
Куратор темы
Фото: 390
n00bsteam зачёт! :good:
Какая термопаста используется между крышкой процессора и радиатором кулера?
Обрати внимание, что максимальное потребление CPU у тебя - 150 Вт, т.е. MCE работает.
Понимаю, что сравнение будет не точным (разные экземпляры CPU, условия и т.п.), но хочу опосредованно сравнить эффективность C7 CU с используемым мной LP53.
Сможешь прогнать тесты без разгона CPU и с отключённым MCE?
Как это сделать:
1. Для чистоты эксперимента, сбрасываешь все настройки БИОС (по-умолчанию). По-моему, Load Setup Default/Optimal.
2. Выставляешь XPM профиль памяти, НО! В момент выбора появляется окно выбора режима (как раз таки включение MCE). Отказываешься.
3. Всё остальное по-дефолту.
4. Корпус стоит в комнате (не на балконе :) ), стенки корпуса закрыты.
5. Загружаешь винду.
6. Открываешь (пока не активируешь) Prime95, FurMark (оконный режим, без AA), CrystalDiskMark (настройка: 9 проходов по 32GiB) и HWiNFO64 (режим сенсоров).
7. Запускаешь Prime95, FurMark на 60 секунд (прогрев).
8. Не выключая Prime95 и FurMark, стартуешь CrystalDiskMark с указанными настройками и быстро сбрасываешь в HWiNFO64 показания (кнопка в нижнем правом углу, с иконкой секундомера).
9. По прошествии 10 минут (не забудь отключить скринсейвер, сон и т.п.), не отключая бенчмарков, скринишь окно HWiNFO64.
Если всё сделал правильно, то:
1. CPU TDP не должен превысить ~95-100 Вт. Значит MCE отключена.
2. Должны быть близки минимальные и средние показатели (колонки Minimum и Average): CPU TDP, CPU Clock, GPU Clock и другие.
Попытка получить показания аля установившейся системы.
В своё время я уже публиковал свой результат. Дублирую здесь:
34137
voix_kas, спасибо!
Пасту использую MX-4.
Хорошо, сделаем тесты ;)
Добавлено спустя 3 часа 35 минут 33 секунды:
Вот как-то так получилось, не знаю по какой причине энергопотребление доходило до 140Вт :?:
